Не уверен что создал там где надо, но пусть так. Есть два кабель сечением 10 квадратов, нужно сделать один. Задался вопросом, вот по ТБ скрутка кабелей и ремонт их изолентой строжайше запрещен, в реальности же не всегда есть возможность менять сразу весь кабель. Поэтому стало интересно, как все же более-менее правильно починить перебитый кабель. Очевидная пайка контактной сваркой невозможна, в ввиду отсутствия таковой. Видел как просто зачищают два конца, засовывают в трубочку медную, обстукивают чтоб плотно прилегало и обматывают изолентой. И просто скрутки видел, идет кабель и вбок из него такой "отросток" торчит. При долгой сварке греется сильно, кстати. Кто как ремонтирует? Скрутить и паяльником большим пройтись с припоем хорошенько?
Ремонт/соединение медных кабелей.
#2
Отправлено 31 Январь 2021 22:35
#3
Отправлено 31 Январь 2021 22:47
Наиболее просто самому действительно в медную трубку завести и простучать,но не просто молотком,а тупым зубилом ,положив трубку в какой-то желобок.Пропаять тоже нормально,маленькой газовой горелкой.Если есть электрики знакомые,у них есть гидравлическая обжимка и медные гильзы.На крайняк болт с шайбами и гайкой.Но точно не скрутка,это фуфло.
Скрутки греются так что термоусадка вместе с изолентой плавится, их даже не рассматривалал. Да, неправильно сказал, стучали именно "острой" стороной молотка, и потом загибали. Маленькой горелкой, это те что в магазинах для походов продаются? А паяльник в 200ватт не даст нужной температуры? Про болт впервые слышу, если честно. Просто зажать между шайб кабеля и гайкой прижать?
Сообщение отредактировал Не кот а хлеб: 31 Январь 2021 22:49
#4
Отправлено 31 Январь 2021 23:09
#5
Отправлено 31 Январь 2021 23:12
Да,просто зажать,предварительно сделав кольца на конце кабелей.Но соединение такое довольно габаритное и лучше его не применять.Паяльник 200-250 Вт должен прогреть 10 квадратов.Пайка,обжимка,клемма- соединения допускаемые ПУЭ,их можно все применять.Горелка такая.
Решено, буду обжимать. Спасибо за информацию.
#6
Отправлено 31 Январь 2021 23:18
#7
Отправлено 31 Январь 2021 23:22
#8
Отправлено 31 Январь 2021 23:29
А что мешает поставить байонеты. А по поводу скрутки, тут зависит кто будет смотреть, точнее будет ли контроль ТБ. На стройках порой такое происходит... Сама скрутка не так страшна, как ее недолговечность, будет греться лучше держака на нормальных токах. А если пресовать гильзами, то лучше не молотком, а обжимать в матрицах.
Длинна кабеля, слишком короткий. А так да, байонеты это красиво. Смотреть никто не будет, шабашно-гаражное дельце. Просто для себя интересно. Иногда смотришь что на стройках делают, и удивляешься как эти дома стоят еще. И это не только про сварку.
Сообщение отредактировал Не кот а хлеб: 31 Январь 2021 23:33
#10
Отправлено 01 Февраль 2021 17:51
Я бы обжал гильзой и сверху толстую термоусадку с клеем внутри. Красиво и не габаритно. Обжимать можно не обязательно гидравликой. Есть ручные, по типу большого болтореза. Я 25кв и 16кв обжимал. 10кв вообще без усилия. Можно матрицу самому запилить и тисками обжать. Немного возни, зато будет красиво и 100% надежно. Да и остальные концы можно заделать красиво в наконечники и их прикруить к массе или держаку.
Моя прищепка. Отлично работает.
Сообщение отредактировал rumb: 01 Февраль 2021 18:11
#11
Отправлено 01 Февраль 2021 21:53
короткий кабель, пол кабеля на болт или в орех и с такой гранатой ходить.
кусок медной трубки, термоусадка первый слой короткий , второй длиннее, третий ещё немного длиннее, гайку по внутреннему диаметру более менее подходящую пополам и обычным гидравлическим домкратом тонны на 2,
у меня 7 лет ходит не греться, и термоусадка как изолента не топорщиться
#12
Отправлено 01 Февраль 2021 23:23
#13
Отправлено 02 Февраль 2021 19:29
Не кот а хлеб, здравствуйте, на вторичке полно всяких ПГР (пресс гидравлический ручной). за 1,5-2 р можно найти, до 50кв. матрицы, этого за глаза.
У меня на монтаже ярусов, нерадивые гости все время норовят наступить на кабель, в том числе и всякие "инспекторы". Кабель хороший, изоляция очень мягкая, а настил пола это решетка, довольно острая. Ну и как следствие искры-дым, извинения за испорченный кабель и вопросы "ой а что это было и что теперь делать", делаю очень доброе лицо и отвечаю-ну либо кабель, либо несите гильзы и термоусадку. Приносят обычно не одну и не две, с запасом в виде магарыча При этом вопросов о ТБ не задают, сами накосячили. При этом купил тюбик контактной пасты от КВТ. Помогает.
#14
Отправлено 04 Февраль 2021 14:07
За наводку на пресс спасибо, не думал даже про него. На самом деле, 90% разрывов кабеля это наступил кто-то ногой и его перебило, постоянно такое происходит, если на металле кабель лежит (КОГ). Первые пару раз пугаются когда все, потом ничего привыкают.
Сообщение отредактировал Не кот а хлеб: 04 Февраль 2021 14:08
Тюнинг и ремонт выхлопа.Автор bader , 23 Апр 2014 |
Капитальный ремонт бакаАвтор Усов , 01 Мар 2021 |
КЕДР ММА 220F Ремонт блока питания QH-17-A0Автор DARK2000 , 28 Фев 2021 |
Ремонт бензобакаАвтор Андрей 777 , 18 Апр 2013 |
Ремонт Полуавтомата Искра Пдг-200ИАвтор sed_alex , 22 Янв 2021 |
