Перчатки жаростойкие от ООО «Арамид»
Сообщений в теме: 13
#1 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 03 Март 2020 15:03
Собственно прибыли на пытки перчатки тогилен 300, на первый взгляд прочные и качественно исполнены, но достаточно жесткие против спилковых краг ( мелочевку не ухватишь). На токе в 300 ампер скукоживаться не начали, но посмотрим как поведут себя на более толстых изделиях (при нагреве странно пахнут хоть и не очень противно)
Сообщение отредактировал Psihogen: 03 Март 2020 15:10
#2 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 114
Отправлено 03 Март 2020 17:29
Как понять на токе 300 ампер? Имеется ввиду капли и брызги от такой силы тока?
#3 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 03 Март 2020 17:44
не только, ещё и излучение «маленького солнца» от которого обычные краги скукоживаются и трескаются
И мужики не стесняемся, даем идеи как не жалеть рукавички)))) для того они и приехали)))
#4 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 426
Отправлено 03 Март 2020 21:50
Окунуть руку в перчатках в расплавленный свинец...  :crazy: шутка.
#5 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 04 Март 2020 18:37
И так))) прошёл второй день пыток, перчатки стали казаться немного мягче, хотя изначально велики на мою совсем детскую ручку))) начали появляться потертости со стороны ладони , но излучение дуги и жар держат отменно, даже детали по ходу сварки переворачивал без крюка просто руками... для сравнения спилк с подкладкой после 200 мм шва прилагается.
Сообщение отредактировал Psihogen: 04 Март 2020 18:39
#6 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 114
Отправлено 04 Март 2020 20:02
А внутри отделочный материал, как на спилках, обыкновенный? Или ,может, тоже усиленный какой? У меня, обычно , краги горят, когда потолок в неудобном, каком-нибудь , положении варишь, а труба ещё и намагниченная попадётся ! Вот тогда «веселухи» и начинаются — все свистит, гудит и сыплется, а капли за складки на крагах цепляются - и прожигают. Мы даже круги защитные из паранита, или из резины вырезаем и на держак надеваем. Немного помогает. А сколько эти краги тогиленовые могут стоить?
#7 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 04 Март 2020 20:19
если честно без понятия по цене))) сам на пытки попросил и не отказали, я так понял новая модель. Материал какой-то другой, да и на внешней стороне из-за жесткости таких складок не образуется, плюс они сами не скользкие а скорее очень гладкие. Подкладку сфотографирую завтра
#8 Natalya
Natalya
  • Cообщений: 15
Отправлено 05 Март 2020 14:52
Данные перчатки состоят из 3-х слоев:
наружный слой - ткань арамидная с полимерным покрытием "Тогилен ТП-300";
утеплитель - иглопробивное нетканное полотно из параарамидных волокон;
внутренний слой - подкладочная ткань "Бязь" 100% ХЛ ГОСТ
#9 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 05 Март 2020 20:26
Спасибо за развёрнутый ответ) видимо покрытие и даёт этот странный запах. А я продолжу отчёт) Так вот при 2 полных днях загрузки рукавички стали гораздо мягче и не теряют своих защитных свойст, увеличения потертостей не заметил после первого дня (хотя крутил горячие железки больше чем вчера) неудобство хвата осталось только из-за размера (но и краги всегда велики, но более цепкие), за прошедшие полноценные два с половиной дня немного левая рукавица начала темнеть но не терять стойкости при том что не стесняюсь в удобстве держания горелки (припекает, но вполне терпимо. В обычных крагах рука секунд за 10 начинает гореть и можно скидывать подальше чтоб не сгорела рука). За два дня делаю вывод если ОЧЕНЬ не аккуратно использовать тогилен и ОЧЕНЬ аккуратно спилк, первый выигрывает раз в 5 минимум за 2 дня ( я смело при такой загрузке выкидываю пар 7-10 спилка за это время), ну и обещанное фото подкладки))
#10 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 114
Отправлено 07 Март 2020 05:21
Что же Вы там варите , прямо тянет сказать ЖАРИТЕ! при такой силе тока?
#11 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 07 Март 2020 10:23
токопроводы))))
#12 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 25 Март 2020 13:22
Спустя нескольких недель пыток покрытие на левой краге сильно истерлось и подгорело) но перчатки пока в бою и не сдаются)))
Сообщение отредактировал Psihogen: 25 Март 2020 13:27
#13 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 426
Отправлено 25 Март 2020 15:36
Psihogen, А почему левая подгорела? Вы на полуавтомате работаете?
Значит эти краги более термостойкие , чем спилковые. А по части удобства в работе? Они жестче, пальцы труднее сгибать? Мелкие вещи (болты/гайки) труднее ухватить, чем в спилковых? Они скользкие?
#14 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 312
Отправлено 25 Март 2020 17:36
да, полуавтомат, мне великоваты, но через пол дня не уступают спилку по мягкости, но ухватить гайку в них надо ещё постараться))) они толще и более скользкие.... в них именно гнать шов на мой взгляд
