А специализированный кулер хоть существует ? есть в продаже ?
Есть на форуме владельцы Сварог(Jasic) 315 P AС/DC (E202)
#22
Отправлено 30 January 2021 16:12
#23
Отправлено 30 January 2021 16:28
Должна я уже два раза заказывал и ездил за кулерами 4 литра и 6 литров и все не то , они отдельно подключаются от сети и нет у них штепселя что подключается в е 202 , тогда зачем вся эта бодяга на паппарате если кулера такого не существует еще , я пробовал варить без водяного , нажав на эту кнопку пищим мигает (естественно) ошибка.
В магазине разводят руками , звоните в тех поддержку сварога . Я понимаю что можно любой ящик подлючить (кулер).
Но хочется все по феншую ...
Вот что у них в инструкции написано к этому сварочнику написано .
7.7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУЛЕРА (ТЕПЛООБМЕННИКА) Инверторный сварочный аппарат PRO TIG 315 P AC/DC MULTIWAVE (E202) может работать с двумя типами кулеров: как отдельных (на 4, 6 и 9 литров, питание которых независимое), так и кулеров, предназначенных для работы с данным аппаратом. Подключение специализированного кулера осуществляется через разъём на задней панели аппарата (См. рис. 6.1. п. 9). При подключении система охлаждения включается во время сварки. Если сварка не производится более 5 минут, кулер выключается.
Подключение специализированного кулера осуществляется через разъём на задней панели аппарата (См. рис. 6.1. п. 9) ..(с)
Так где мне найти этот СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ кулер ?
#24
Отправлено 30 January 2021 16:41
я поступил проще.снял сигнал 12 в или 24 в.уже не помню. с вентилятора охлаждения и через реле поставил управление охлаждайки.банально реле замыкает контакт и дают питание на охлаждайку.всё зер гуд.как 2 года.полёт нормальный.
Сообщение отредактировал niis2008: 30 January 2021 16:41
#25
Отправлено 30 January 2021 16:47
а кулер такой есть в продаже специализированный ?
Я просто не хочу платя такие деньги потом еще что то колхозить , понятно что можно сделать что угодно .. я для чего покупаю это оборудование ? не понимаю.
#26
Отправлено 30 January 2021 16:49
у меня кулер брима.самый простой.про сварог не подскажу.бывает проще и быстрее сделать самому чем ждать и искать кулер.
Сообщение отредактировал niis2008: 30 January 2021 16:50
#27
Отправлено 30 January 2021 16:55
Я не спорю про это и говорю , но коль заявлено у них (это оборудование ) , есть на это дело гарантия 5 лет . Хочу получить то за что плачу деньги. Иначе потом начнется вы там что то не туда воткнули сами перепаяли ..и так далее.))
#28
Отправлено 05 May 2021 02:56
доброго времени суток
получилось решить проблемму с подключением кулера?
у меня таже проблемма работает 15 секунд и выдает ошибку
может не коротить а поставить датчик протока
#29
Отправлено 05 May 2021 09:44
#30
Отправлено 23 June 2021 00:28
Всем здравия,хотел бы услышать отзывы владельцев 202 серии multiwave по работе вентилятора охлаждения сварочника.С покупки прошло две недели,по началу обратил внимание что вентилятор включается спустя продолжительное время с начала сварки(80 ампер ас,минута,полторы),выключался буквально за 20-30 секунд,температура в помещении 23 градуса.В последние два дня температура в помещении 30 и охлаждение при равных показателях не отключается в течении получаса(выключал рубильник не дождавшись
).У кого как крутится карлсон?
Звонил по этому вопросу в компанию сварог по горячей линии,так и ответили-покупайте у нас штекер для холодильника и подключайте 1,2 контакт(220вольт),3,4-перемычка.Всё работает.доброго времени суток
#31
Отправлено 26 June 2021 08:16
#32
Отправлено 28 June 2021 06:19
#33
Отправлено 28 June 2021 10:30
Братья,а кто ни будь подключал самодельную педаль к 202-му,как происходит поджиг дуги? У меня как будто включен форсаж,хотя стартовый ток на минималке
Не знаю, как связанно это с педалью,
но на некоторых источниках настройки форсажа на ММА автоматом воспроизводятся и в других режимах.
Попробуйте в ММА режиме все старты выставить на ноли.
И Проверить в ТИГ.
#35
Отправлено 30 June 2021 09:51
В общем в режиме мма убрал всё в ноль,результат тот же.На педали два переменных резистора,один отвечает за максимальное значение,другой за амплитуду рабочего ампеража,вот только потолком сварочного тока является выставленное значение на самом апарате.На старой версии сварога при подключении педали управление сварочным током было непосредственно с педали.Может дело всё таки в самой педали?Возможно что переменник отвечающий за коридор рабочего ампеража нужно выкинуть из схемы педалиНе знаю, как связанно это с педалью,
И Проверить в ТИГ.
Сообщение отредактировал Nick5228: 30 June 2021 09:53
#36
Отправлено 30 June 2021 11:56
Связи переменного резистора педали с поджигом дуги нет.
Ещё одной причиной может быть недостаток предгаза, увеличьте для чистоты эксперимента.
#37
Отправлено 30 June 2021 13:12
А без педали точно нет броска тока при поджоге дуги ?
#38
Отправлено 30 June 2021 15:38
ПопробуемСвязи переменного резистора педали с поджигом дуги нет.
Прям в глаза не бросалось,сегодня сравнюА без педали точно нет броска тока при поджоге дуги ?
#39
Отправлено 30 June 2021 20:52
#40
Отправлено 18 December 2021 22:31
Есть ли на форуме сварщики которые прошли 3-х месячные курсы РДС и теперь благополучно работают?Автор Samodur , 25 Nov 2014 |
Помогите с Jasic 200P Ac/dcАвтор universeman , 19 Sep 2021 |
Сварог E103 модернизация вентиляторовАвтор Константин 92 , 21 Jan 2022 |
Сварог MIG 3500 самопроизвольная подача проволоки?Автор ZANUDA , 02 Sep 2021 |
Сгорел СВАРОГ TIG-200P (R60), AC/DC, 220ВАвтор Павел20181927 , 21 Jul 2014 |
