телега для мотопаралёта!эти вещи прекрасно делают из 6061 .
Сварка Д-16
#21
Отправлено 17 Май 2016 23:07
#22
Отправлено 17 Май 2016 23:13
Есть необходимость сварить конструкцию и з дюраля Д16 для себя лично так сказать.
если не несущая конструкция то проблем не вижу а если с нагрузками то варить Д16 лучше не стоит - клепать как на самолете.
Вот прежде чем осцилляторы к аппарату прилаживать , хорошо бы посмотреть что за конструкция с Д16 .
Варить его можно на заводе с соответствующей термообработкой после сварки ну и присадка своя к нему кою не сыщешь да и аппарат должен быть напичкан чтобы лояльно можно было отнестись к дюрали. Лучше что то подобрать из материала более подходящее.
http://aluminium-gui...vye-splavy/#i-2
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2016 23:20
#24
Отправлено 17 Май 2016 23:37
А при чём здесь магний? Варится он прекрасно, хоть как говорят и склонен к горячему растрескиванию (но я за ним этого не замечал). Парапланщики из него и делают свои леталки. Трубки из амг дороговаты, не везде можно купить. А профиль из деформируемых сплавов есть почти везде и не дорого. Рекомендую.
#26
Отправлено 17 Май 2016 23:47
#27
Отправлено 17 Май 2016 23:55
Так в 6061 тоже есть магний как его варить то?
просто и все замечательно выходит. http://websvarka.ru/...-puls/?p=206544
Получается 6061 и АД33 это одно и тоже, а АМГ как полностью марка?
Сообщение отредактировал selco: 17 Май 2016 23:59
#28
Отправлено 18 Май 2016 19:31
#29
Отправлено 18 Май 2016 21:08
И вот подумалось мне,а если взять такой инвертор и варить на обратной полярности, будет ли качественный шов?
#31
Отправлено 18 Май 2016 21:50
А какой амг лучше вариться? Глянул там их от амг-1 2 5 и тд)
АМГ 3 и выше нормально вариться , да и АМГ1 и АМГ2 не очень распространен . АМГ5 лучший вариант .
Сообщение отредактировал selco: 18 Май 2016 21:55
#32
Отправлено 18 Май 2016 21:55
Забудьте про это , мы живем уже в 21 веке а вы назад в прошлое . Да и пожалеете чуть позже что не купили инвертор с функцией AC/DC.
#33
Отправлено 18 Май 2016 22:17
Прокат АМГ прежде всего ценой кусается и доступностью только в крупном городе (в мелких городках максимум листовой и то - рифлёнка). Но зато у него обычно стенка несколько толще, чем у 6061, например для трубы 25 из АМГ5 - 3мм стенка это норма, а для 6061 нормой будет 2,5мм, бывает, что и 2мм продадут. Так же трубы из АМГ приятнее поддаются гибке и прокатке.
Сваривается АМГ очень красиво. Чешуйки легко кладутся, но есть одна хитрость. Дырдочку в прокате надо делать для выхода нагретого воздуха. Ианче плюху расплавленного металла можно в харизму получить. Харизма заживёт, а вот маску жалко.
#34
Отправлено 18 Май 2016 22:28
#35
Отправлено 18 Май 2016 23:01
Хотите поспорить? Не удачная идея. Просто АД это ширпотреб и продаванам совсем не обязательно знать что это и с чем его едят. Посмотрите на продаваемый в магазинах метизов и им подобным профиль из алюминия. Он матовый, тонкостенный, умеренно прочный - это АД. АМГ отличает прежде всего блеск, т.к. АМГ поддаётся даже полировке, в отличие от АД. При обработке фрезой зажатой в ПШМ АМГ будет блестеть как котовы причиндалы, как зеркало. АМГ в магазинах города вы можете встретить в виде рифлёных листов - квинтет, бриллиант и т.п. Вы его легко отличите от АД именно по внешнему блеску.
Хотя, если вы живёте в Питере или ещё в каком мегаполисе, то купить профиль из АМГ не проблема. Жаль только, что дорого, да и продают обычно только хлыстами по 6м. АД без проблем можно купить нарезкой от 2м, так он обычно и продаётся в хоз.магах.
#36
Отправлено 18 Май 2016 23:36
#37
Отправлено 19 Май 2016 09:14
И вот еще такой момент, опыт аргона и газа и электро сварки есть, даже алюминь варить приходилось на промышленном аргоннике
Вы сами себе противоречите своим словам.
#38
Отправлено 19 Май 2016 12:06
#39
Отправлено 19 Май 2016 21:58
Но в подмосковьев Подмосковье и я бы нашёл. А вы попробуйте найти в Подпсковье
Если есть вариант из АМГ, то конечно из него. Прекрасный материал.
#40
Отправлено 19 Май 2016 22:02
В наших краях АМГ-2М довольно часто попадается.
