Приехала моя горелочка wp-20 flex с али от OCIM.
Нереально легкая и гибкая, я такими еще не работал, с нетерпением жду возможности потестить, но еще не все есть для ее подключения.
Отправлено 25 July 2020 17:46
Отправлено 30 July 2020 11:04
Есть у меня две такие горелки - побольше и поменьше. Работать очень удобно, маленькой как скальпелем практически. Но по ощущениям на большие токи они не рассчитаны - мелкая греется заметно уже на 80 амперах. Разобрать бы надо, посмотреть, что там внутри, но лень.
Дяденька, да не сварщик я! Я просто маску на улице нашёл!
Отправлено 30 July 2020 16:04
20 серия на 80 А всего?
Сообщение отредактировал ЕвгенийZ: 30 July 2020 16:03
Отправлено 30 July 2020 20:13
https://startweld.ru...flex_ev20_4000/
не сочтите за рекламу, там в характеристиках указано 250А DC, 175A AC при 100% ПВ. У 18 и на постоянке и на переменке 250А при 100% ПВ.
Сообщение отредактировал Vovan64: 30 July 2020 20:13
Отправлено 31 July 2020 17:23
Только что взял и промерял WP-18 пропускное отверствие в трубочке для охлаждайки 3мм, в WP-20, 2,5мм.
Отправлено 31 July 2020 20:04
У Бинцеля все шланги на воду на все горелки — 3,9х1,5 а на газ, от 3х1,5 в том числе и Abitig 20, до 4,9 у Abitig 26V/26PV
Отправлено 31 July 2020 21:43
Это подтверждает мое сообщение или опровергает его?
Отправлено 31 July 2020 21:58
у меня WP9 и WP26, то есть без воды. Мелкая приехала первой и я ей собирал свой самодельный стол. В общем, на 80 амперах раскаляется очень быстро, ни о каких ПВ 100%, даже ПВ 60% я бы не говорил при этом токе. Мелкая, удобная, для ювелирных работ. Родная кедровская хоть и дубовая, но ей номинальные токи плоскопараллельны, варить можно очень долго.
Отправлено 01 August 2020 03:51
У этих горелок ПН зависит и от длины сопла.
Слишком мало у них металла в "голове", малые контактные/теплоотводящие площади.
У Бинзеля, их горелка в правильном дизайне ( ABITIG ® GRIP 150 с не укороченным соплом) по размеру почти как 9-ка, а мощнее чем 17-я.
А водоохлаждаемые американки лучше всего у "CK Worldwide" - больше водяная рубашка, или опять же Бинзель с еще лучшим дизайном ABITIG ® GRIP 260 W.
Ну или Бинзелевские головки для американок в помощь. У них честный рейтинг на все воздушные горелки с ПН - 35%. Рейтинги с ПН -100% или 60% только у водяных.
Это не реклама - это басни продаванов и "китайские амперы" для развода... сами понимаете кого.
Сообщение отредактировал brat_h: 01 August 2020 04:04
Отправлено 01 August 2020 04:34
На рейтинг горелок влияет много чего.
Хороший контакт с электродом - для подвода тока и отвода тепла.
Качество и сплав самого электрода - иттриевые и "редкоземельные" или "Е3" - самые "холодные".
Сопла и их теплоизоляция от пластиковой оболочки головки. Даже резьба на сопле делается подальше от пластика. (Было б круто если б "Бурановая" или "челноковая" керамика не была б такой хрупкой... )
Равномерное распределение газового потока внутри головки/цанги.
Даже размер резьбы в соединении с кабелем делают массивным (например 26-я американка).
Так же, говорят, газовые линзы с их сеточками хорошо отражают излучение дуги и может еще из-за добавочной массы и улучшения газового охлаждения продлевают ПН.
Для поднятия рейтинга водоохлаждаемых горелок Бинзель делает "двойное омовение" силовых кабелей в своих моделях - и подача, и обратка с кабелями внутри. А для горелок для версий "SC" - "Super Cool" даже ставят кабеля с более старших моделей, с большим сечением.
Сообщение отредактировал brat_h: 01 August 2020 04:36
Отправлено 01 August 2020 05:18
вот газовый Бинзель:
вот водяной:
вот водяная американка (в Бинзелевском исполнении):
Самым узким местом американок является малые места контакта цанги с электродом, цанги с цангодержателем, плюс еще сопло в цангодеожатель жар свой отдает. Потом цангодержатель отдает тепло в головку через не сильно массивную резьбу (а китайцы и здесь не прочь сэкономить).
В итоге все выливается в дли-и-инные цангодержатели, сопла, и цанги приваренные к электроду . Чтоб цанги не приваривались к вольфраму сделали другой, "клин"-овой вариант, они и помассивнее и контакт побольше (с одной стороны электрод упирается в цангодержатель, а с другой - со всей стенкой цанги:
Сообщение отредактировал brat_h: 01 August 2020 05:28
Отправлено 01 August 2020 07:48
Ребят, а вот у такой горелки написано "200 Amp DC and 170 Amp AC @ 100% Duty Cycle" и это на воздушке, да и сайт вроде бы не левый. Врут или норм все?
https://www.everlast...cables-35-dinse
Отправлено 01 August 2020 07:55
Продаваны разводят только покупанов, но если на горелке написано бинцель или сикей, то разводом тут не может пахнуть в принципе))). А вообще мне не совсем понятно, бинцель для 18 головки не обещает 250а при 100% ПВ?
Сообщение отредактировал Vovan64: 01 August 2020 07:56
Отправлено 01 August 2020 07:59
Чем держать эту горелку после получаса сварки на 200 амперах постоянки? Хотя это уже конечно другой вопрос и заявка обещает только то, что горелка не должна сгореть от такого тока))).
Отправлено 01 August 2020 08:14
Чем держать эту горелку после получаса сварки на 200 амперах постоянки?Протезом руки, который покупается отдельно опцией за 500 баксов
Отправлено 01 August 2020 08:46
разве что так)))
Отправлено 01 August 2020 09:38
Ну, продаваны как продаваны, рисуют цифры с потолка и не особо разбираются чем торгуют.
Бинзель для обычной 18-й рисует 320A DC/230A AC. на 100% ПН.
А для 18 SC - все 400A /280A
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Oct 2011 |
Охлаждение горелкиАвтор Michik , 12 Dec 2010 |
Ремонт горелки жидкостного охлажденияАвтор Zwangsschweiser , 18 Mar 2022 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Oct 2020 |
Блоки охлаждения для ТИГ горелкиАвтор SBogaCH , 03 Oct 2015 |
