Импортные горелки
Сообщений в теме: 1414
#1201 Левша
Левша
  • Cообщений: 102
Отправлено 04 Январь 2019 23:58
джинс легкий и его задача придерживать шланги вместе.
-ну и+какая никакая защита.
Ну Вы господа  эстеты! :D.У  меня и в голове такого не возникало заказывать у кытайев сей кусочек тряпочки
.Там по ходу намного интереснее барахло можно купить
Мне тоже приехал мой заказ.
.Купил 4 метра молнии+1 собачку .Ткань из старой палатки .А там швей машина -знает свое дело.
Поменял уже не одну шкуру за все года работы.
  • 8
#1202 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 190
Отправлено 05 Январь 2019 07:28
Левша,
На то вы и Левша)))
#1203 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 828
Отправлено 05 Январь 2019 09:43
Купил 4 метра молнии+1 собачку .Ткань из старой палатки .А там швей машина -знает свое дело. Поменял уже не одну шкуру за все года работы.
Всё это здорово,но если у нас сложить цифры,то только 4 метра новой молнии стоят на 1,5 доллара дороже ,чем купить готовую джинсу для шлейфа с доставкой .
#1204 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Январь 2019 10:59
Левша, мне примерно то же самое едет где-то:)
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1205 wick
wick
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Январь 2019 20:14
 Всем добрый вечер....я вместо молнии использую липучку...самую узкую...прим.16-20 мм...дешево и надолго...(пы.сы. - тоже левша)))...
#1206 YRGEN
YRGEN
  • Cообщений: 78
Отправлено 07 Январь 2019 10:26
Вот и мне приехали комплектующие для сборки шланг пакета. 20 метров силиконовой трубки 9×13.Два коннектора для горелки WP-9, которые вкручиваются в горелку, и 4 в WP-18 там левая резьба. Всё с доставкой обошлось 50$. Покупал на Тобаоо.  И коннекторы для подключения, только примерил в гнезде плохо фиксируются. Пересмотрела повнимательней а у них усик меньше чем у родного. Кто подскажет выход из этой ситуации? Попробовать наварить? Только не понятно это бронза или латунь.
Сообщение отредактировал YRGEN: 07 Январь 2019 12:27
#1207 misha88
misha88
  • Cообщений: 765
Отправлено 07 Январь 2019 10:29
Медно фосфорным напаять можно ,без проблем.
#1208 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 08 Январь 2019 21:06
Люди-человеки, посоветуйте горелочку для сварки перил - поручней из нержавейки. Вопрос вот в чем. Родная Авроровская на морозе стоит колом. Разумеется пихать ее во всякие неудобные места становится тяжко. Чего нибудь есть не шибко тяжелое по деньгам в природе или нет. С примерами если можно. Спасибо!
#1209 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 08 Январь 2019 21:22
Я сверлил отверстие 6 мм (там было уже почти насквозь, так выступ штампом выдавливали, потому 6 ) нарезал резьбу М7, закручивал туда шпильку с резьбой, из прутка восьмёрки  делал, чуть болгаркой в дрели ободрал, нарезал, закрутил туго, до упора.  С обратной стороны расклепал.  Ну и выпилил из выступа нужного размера квадратик.  На пару  полчаса ушло. Ну, может минут 40.
У Вас они сплошные, фрезерованные. Можно М 6 нарезать, самое то будет.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Январь 2019 21:24
#1210 wick
wick
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Январь 2019 21:58
saper24,Приветствую, летом брал себе "Сварогвскую"  воздушку девятку, 4 метра,мягкий шлейф из кожзама...у нас по цене мне обошлось где-то около трех с половиной т.р.фоток ,к сожалению.нет
#1211 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 08 Январь 2019 22:08
Спасибо, пошукаю.
#1212 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 09 Январь 2019 07:19
saper24, любая резина в той или иной степени на морозе дубеет (если не оплётка, то сами шланги резиновые).
силикон спасёт :) https://ru.aliexpres....65d149f0wjZqDJ
#1213 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Январь 2019 13:26
Чет китайцы денег хотят за голую с доставкой как тут просят. Стал копать в сварожью сторону, надыбал вот.
Если не брешут то вот - " Существенно улучшена эластичность и гибкость горелки в руке сварщика.
Эти изменения достигнуты за счет замены жесткой резиновой оплетки силового кабеля на мягкий тканевый аналог, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи. Теперь силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с
кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при наклонных, вертикальных и потолочных швах."
#1214 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Январь 2019 13:44
saper24, Сварог конечно неплохая фирма, но вот в жизни у них частенько все не так радужно как в рекламе... Думаю надо искать в магазе и проверять.
#1215 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 09 Январь 2019 13:48
Если не брешут то вот - " Существенно улучшена эластичность и гибкость горелки в руке сварщика. Эти изменения достигнуты за счет замены жесткой резиновой оплетки силового кабеля на мягкий тканевый аналог, а также за счет выполнения части шлангового пакета из натуральной кожи. Теперь силовой кабель горелки легко обвивается вокруг руки, основная нагрузка переходит с кисти на локтевой сустав сварщика, что повышает комфорт и удобство работы при наклонных, вертикальных и потолочных швах."
ерунда эт всё. силикон рулит, особенно на морозе. тем более за небольшие деньги нашли.  Hlorofos, водянку у этого китайца покупал, вроде доволен остался.
у него вроде и 17/26 были, если 9ки мало.
#1216 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 09 Январь 2019 13:51
Ну апеллировать мне не к чему, ни одной ни другой в руках не держал. Но у китайцев же пол горелки по факту за три с лишним тысячи.  К ней же еще надо кнопка, провод, штекер, шкура, и переделывать газовый штуцер. Больновато выходит.
#1217 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 09 Январь 2019 14:06
saper24, больновато CK выходит :) в то, что за 2-3к в России хорошую горелку купить можно я что-то не верю. за эти деньги дубовые продаются. лучше попробуйте лично перед покупкой.
такие вещи пока до России доезжают минимум ещё одну цену прибавляют.
ну да. эта горелка Tech 17 5.600 руб. стоит.
https://www.welding-...tml?itemid=1073
Сообщение отредактировал Anton VL: 09 Январь 2019 14:06
#1218 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Январь 2019 19:03
Народ, неловкая ситуёвина вышла... Заказал на Али кучу расходки на wp-9 нечаянно, вместо 26-й))) Думаю теперь надо горелку заказывать... WP-9F брать? F - это голова крутится я так понял?
#1219 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 854
Отправлено 17 Январь 2019 19:17
Гибкая, крутить не надо, оболочка порвётся.Олег, сделай переходник на горелку и пользуйся на  17-18-26 горелках.Где то в теме и рассказывали о переходнике. #325.
#1220 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Январь 2019 19:35
Где то в теме и рассказывал о переходнике.
Спасибо! Сейчас поищу...
Ну я это и имел ввиду :) F - Flexible типа.
