при наплавке течет ванна
Сообщений в теме: 38
#1 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Январь 2020 09:35
нужен совет.при наплавке гребня колесной пары под флюсом течет ванна.да течет так что расплавленный шлак как вода стекает в лоток.прошлые наплавки сие явление не наблюдалось.по мех части заменили все что можно заменить и было на складе.источник древняя ВДУ-шка закороченная на максимум.грешу на электрику но убедить нач-во не могу т.к.нужные слова пока мне не знакомы.флюс не сушим что просыпали лопатами собрали.от шлака просеяли и но новой в бункер пока поры не пойдут.братцы выручайте премия в опасности
#2 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 10:01
Блин, у нас уже сто лет как от их наплавки отказались, ток балки надрессорные направляют под флюсом, попробую у стариков спросить, была ли такая штука у них, может напряжения дофига? А оно у вас не регулируется скорее всего, так как вдушка и балластник стоит и все?
#3 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 986
Если не наблюдалось,то,возможно,изменен состав металла или флюса,под которые надо менять параметры.Надо действовать методом исключения:сделать анализ того и того.
#4 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 10:02
Замерьте напряжение при сварке, сколько вольт?
#5 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 986
Отправлено 12 Январь 2020 10:05
Раньше у них получалось,значит,процесс отработан и параметры определены.А если произошел сбой в оборудовании,то что мешает его проверить?
#6 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 10:42
Судя по своему предприятию, какие там нафих параметры, никому ничего не надо, а сварщики даже не разбираются в сущности сварки, как научили так и делают, главный сварщик, когда я ему про зависимость скорости подачи и напряжения рассказывал он телячьи глаза сделал. Также ТС говорит, что шаманили установку, мож чего и сбилось?
#7 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 251
Отправлено 12 Январь 2020 15:47
:good:  отличный подход!
#8 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 15:51
Нормальный подход.
#9 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 415
Отправлено 12 Январь 2020 17:52
Kondor416, если только в кавычках.
#10 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 415
Отправлено 12 Январь 2020 18:01
злой папа, Доброго дня, что за марка флюса применяется и марка присадки, какой её диаметр? На ВДУ установлены  амперметр и вольтметр? Согласно какому рд выполняете работу? Если Ваша ванна "течет" то здесь только одно: очень сильно завышенные режимы.
  • 7
#11 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 18:43
Ничего не в кавычках, дают мешок на несколько смен и крутись как хочешь. А если флюса нет на складе, берешь спекшуюся корку и в спец дробильную машину, и по новой.
#12 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 415
Отправлено 12 Январь 2020 18:48
Kondor416,  но это не нормально, это называется жлобство руководятлов.
#13 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 18:49
Это жизнь....
#14 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 415
Отправлено 12 Январь 2020 18:54
Kondor416, Я знаю сталкивался, с таким подходом,  результат как говорил Михаил Задорнов :кроилово ведет в попадалову.
#15 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 986
Отправлено 12 Январь 2020 19:18
Это жизнь....
И чем жизнь закончится?
#16 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 19:21
Вопрос сложный, но лет 30 так работают точно)
#17 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Январь 2020 20:55
ну да так и есть .ток станок не через балластник а через отдельный шкап.через РБ сварку цепляем.напряжение рег только через регулятор  характеристик(круто или пологопадающая) прикол в том что вторая смена плавит на отлично
#18 злой папа
злой папа
  • Cообщений: 30
Отправлено 12 Январь 2020 20:57
да нечем замерить
#19 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 21:04
Здесь есть какая то хитрость, вместо меня на буксы чувака ставили, так я пришел, смотрю у него поверхность планок заваренных ровная, а у меня постоянно кратеры, я ему говорю, ты а два раза завариваешь? а он нет, говорит, я их без отверстий привариваю в планке, и шлифую вот и ровно. А меня за эти кратеры и в хвост и в гриву,я по инструкции стараюсь делать, как положено. Поэтому может есть смысл сходить к другой смене посмотреть? Ну или если с ней отношения плохие, то кого нибудь отправить посмотреть.
#20 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 632
Отправлено 12 Январь 2020 21:05
да нечем замерить
как это нечем, электрика позовите, пусть с Цшкой придет.
