злой папа
Весь контент злой папа
  1. комрады может кто знает производителей станков для производства наплавочной ленты.заграница не интересует
  2. всем форумчанам газопламенный привет.такое дело предстоит замена адаптеров и режущей стенки ковша на вольве.ковш вроде как 2-2.5 куба.кто знает подскажите сколько заказывать электродов
  3. имеем два аппарата.во время работы баллон переставляю от одного к другому. редуктор один.так вот на 1 смесь идет нормалды.на 2 падает подача. ротаметр расход показывает а на выходе газа нет.горелку перебрали заменили все что меняется.но проблема осталась.подскажите где еще искать проблему
  4. собираемся наплавлять порошковой проволокой.проковку делать надо или нет.или это касается только ручной дуговой наплавки?
  5. по РЖД документам наплавка при температуре ниже +5 запрещена.по технологии вроде как можно.тем более подогрев должен быть постоянно даже при +30.еще отпуск в обяз.думаю начальству в ухо ваты натолкать чтобы зимой не напрягали.буранит в отвалах нормально
  6. вопрос знатокам.можно ли наплавлять рельсы зимой.если не трудно ссылку на источник.про подогрев знаю
  7. братцы радость. от флюса отказались.намедни смонтировал консоль по наплавке.простой полуавтомат регулировки с пульта.душа поет.ни че сложного второй день плавлю не нарадуюсь.мужики спасибо за советы некоторые вещи прояснили
  8. если не трудно про смещение проволоки от зенита по-подробнее есть конечно в яме рикша для сбора.но просыпает все равно много.заставляют собирать и сеять.9 месяцев работаю на наплавке флюс меняли 2 раза. да был я у них.вроде все то же самое.ток (censored) редкостные.подачу флюса проволочкой подвяжут и алга.станок в яму уронили редуктор разбили трубки замяли.кое как соед на прямую и плавят.я когда перевелся неделю станок до ума доводил
  9. марку не помню ( надо на мешок посмотреть)проволока 30 ХГСА.РД?(а кто это такая) это я к тому что бы вы понимали как организованы св .работы.ампер вольт метры разбиты или не работают
  10. ну да так и есть .ток станок не через балластник а через отдельный шкап.через РБ сварку цепляем.напряжение рег только через регулятор характеристик(круто или пологопадающая) прикол в том что вторая смена плавит на отлично
  11. нужен совет.при наплавке гребня колесной пары под флюсом течет ванна.да течет так что расплавленный шлак как вода стекает в лоток.прошлые наплавки сие явление не наблюдалось.по мех части заменили все что можно заменить и было на складе.источник древняя ВДУ-шка закороченная на максимум.грешу на электрику но убедить нач-во не могу т.к.нужные слова пока мне не знакомы.флюс не сушим что просыпали лопатами собрали.от шлака просеяли и но новой в бункер пока поры не пойдут.братцы выручайте премия в опасности
  12. на источнике отключить опрос не получится.надо вызывать сервисников.воздушной горелки нет.буду работать так.сгорит да и хер с ней .все таки кратковременная подача охладителя присутствует посмотрим на сколько хватит
  13. evomig 500.собрал систему на прямую(без датчика) пишет ошибку- нет напора жидкости.хотя все работает кратковременно помпа вкл.долго ли проживет горелка?другой вопрос
  14. он родимый.друг как он наз.по научному
  15. обломились штуцера на датчике (название не знаю)установлен на холодном шланге от мотора на выход(подключение охлаждения на корпусе бжо)подскажите название датчика.фотку скинуть чет не получается .маркировка DC130V10W
  16. задолбало биться с настройками выставил в ручной режим и работу работаю.обидно что такой аппарат с огромными возможностями настроек свой потенциал не использует
  17. суть проста .швы пористые причем как полуавтомат так и под флюсом.готов слушать критику но хотелось бы услышать что то дельное
