Помогите с концевиками
Сообщений в теме: 22
#1 Svarchik35
Svarchik35
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:00
Всем привет.
#2 Svarchik35
Svarchik35
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:05
Извиняюсь, это форум глюкнул.. (( Я печатал довольно большое сообщение с вопросом.. Продублирую..
У меня на работе есть станок многоточечной сварки, и там на каждом гидравлическом цилиндре стоит по два, а то и по три маленьких концевика снаружи... Из каждого выходит по три провода...
Подскажите пожалуйста кто знает, как их можно диагностировать какой из них не работает ? А также подскажите почему у них три провода выходят ?
#3 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 251
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:11
Svarchik35, Так понятно?
#4 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 651
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:15
Я думаю вы поняли, что бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые концевики. Соответственно цепь прозванивается или нет в свободном или нажатом состоянии.
#5 Svarchik35
Svarchik35
  • Cообщений: 8
Павел спасибо вам большое, но по-моему это не та картинка... Так как у меня концевики я так понял реагируют на магнит который расположен внутри цилиндра гидравлики... То есть у них нету никаких контактов.. Только маленькая пластмаска (вроде внутри геркон) и от него отходят три провода...
Кто нибудь сталкивался с такими ?
#6 Svarchik35
Svarchik35
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:16
Они нормально замкнутые.. Это я знаю
#7 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 651
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:17
Я сталкивался, на резцедержке 16А20. Принцип тот же, только физического контакта между бегунком и герконовым датчиком нет, просто близкое растояние.
#8 Svarchik35
Svarchik35
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:23
А почему три контакта выходят а не два ?
#9 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 651
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:27
Схема работы переключающего геркона также имеет свои особенности: один из контактов системы сделан из немагнитного металла, а другие – из ферромагнитного. Таким образом,  при магнитном воздействии на геркон, происходит замыкание ферромагнитных контактов, а немагнитные контакты размыкаются.
#10 Константин545
Константин545
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:31
Это скорее всего индуктивные датчики, два конца питание, третий выход на на грузку(катушка клапана, какой-нибудь исполнительный механизм).
#11 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 651
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:32
Это уже будет не индуктивный датчик, а индуктивное реле :)
#12 Константин545
Константин545
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:38
Датчик с транзистором либо симистором на выходе
Сообщение отредактировал Константин545: 27 Декабрь 2019 19:39
#13 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:41
А может датчик Холла? Ванга то умерла,она бы точно сказала...
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#14 Константин545
Константин545
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:47
Я высказал предположение, так как у нас на заводе, в арматурном цехе на некоторых станках в качестве концевых используются индуктивные датчики. А вообще на корпусе должны же быть какие-то маркировки.
#15 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 27 Декабрь 2019 19:55
Константин545,Вы спрашиваете - посоны,у меня на неизвестной машине стоят неизвестные пыпки о трёх ногах и не работают.Какой ответ Вы хотите услышать?
#16 Константин545
Константин545
  • Cообщений: 8
Вообще то не я задал вопрос.
#17 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 279
Отправлено 27 Декабрь 2019 20:01
Константин545,Тогда звыняйте)
Сообщение отредактировал Schlosser: 27 Декабрь 2019 20:03
#18 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 672
Отправлено 29 Декабрь 2019 17:03
У меня есть предложение к форумчанам. Если новый чел хочет совета или консультации не отвечать ему если профиль не заполнен.  Видимо он здесь проходимец.
#19 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 511
Отправлено 04 Январь 2020 18:27
Диагностировал?
Если нет то скажу. Диагностировать любой концевик можно по изменению выходного сигнала в момент движения чего либо...
Сигнал может быть любой. Ток, напряжение, сопротивление, редко ёмкость, ещё реже нечто шифрованное цифровое.
Маркировка есть какая на них? И самое главное, волшебные буковки, что то похожее на Iвых=3 мА или Uвых=5 v. Или тоже на на английском.
Например I-Out=4-20 mA.
Не U пит а именно вых или Out.
Если по нормальному то нужен самый простой тестер типа М-238.
В общем берём тестер, ставим его в зависимости от волшебных букв на мА и V. И если миллиамперы то ставим в разрыв между проводом и контактом, если там напруга изменяется то ставим на напряжение и щупы на любые 2 из 3 контактов (там надо методом проб).
Всё это изменяется при движении штока от и до чего там нужно
Если справились то поздравляю, у вас появился условный 1-й разряд приборист КИПиА  :crazy:
В общем нужно знать выходной сигнал. И по очереди их протестить. Сигнал должен меняться чотко.
И важно знать какое напряжение может оказаться на контактах. От 48 уже можно улететь со станка при некоторых обстоятельствах...
#20 Svarchik35
Svarchik35
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Январь 2020 20:26
Друзья, простите меня великодушно... Праздники были не до этого было сами понимаете ).
Я сфоткал тот концевик (датчик)... Но как прикрепить фото незнаю. ))
Вот на радикал загрузил .. Посмотрите пожалуйста
Сообщение отредактировал Svarchik35: 08 Январь 2020 20:31
