Сообщение отредактировал Schlosser: 16 Август 2019 21:35
Горелки для механизированной сварки.
#1
Отправлено 16 Август 2019 21:29
#2
Отправлено 16 Август 2019 22:03
А тут делема другая выходит. В общем binzel 305, а лучше 355, тебе жизнь поправят, шукай. Можно и TBI 6g, но она слон, хотя если деталь закреплена, я ей и на глушаках вышиваю двумя руками, но и 200А короткой дуги всего лишь ее подбадривают
#3
Отправлено 16 Август 2019 22:21
#4
Отправлено 16 Август 2019 22:25
#5
Отправлено 16 Август 2019 23:05
,я в одном бинцелевской каталоге моск сломал,С трафиметовским каталогом не встречался? Очень объёмный.
#7
Отправлено 16 Август 2019 23:18
Кто- то б ФАГ запилил,было бы огонь ваще!Было дело по расходке на тиг горелки составлял каталог, времени уходит очень много.Надо по производителям каталоги скачивать и систематизировать.Потом проще стал делать при вопросе , подсказал по каталогу и производителю.
#9
Отправлено 16 Август 2019 23:35
А вообще честно говоря- хз как это выглядеть должно.Описание горелки, рабочие токи и самое главное расходка от разных производителей ( каталожные номера ) вот тут самая "засада".
#10
Отправлено 17 Август 2019 23:42
.А вообще честно говоря- хз как это выглядеть должно.
Антон , вот как должно выглядеть и это СССРовская горелка , у многих до сих пор такого нет.
Обратим внимание на токосъемы .
#11
Отправлено 17 Август 2019 23:51
#12
Отправлено 18 Август 2019 00:20
А в чем смысл таких наконечников?
Самое главное это электро контакт постоянный не каких сбоев . Второе , заеданий не будет и это особо к АЛ сплавам да и сталь стабильнее идет , наконечник подпружинен и определенное трение .
#13
Отправлено 18 Август 2019 08:45
на практике- одна маленькая капелька в ненужном месте или хороший плевок прихватки в наконечник- и он идет в утиль. в кармане всегда 2-3 наконечника простых. они надежнее, проще и дешевле. его можно подточить(укоротить) и еще поработает. это расходник. а задумки с пружинками - это как советская компьютерная мышь величиной с кирпич с бронированным кабелем и весом как кирпич. она работала- но оно вам надо???
про АЛ не знаю- а сталь брызжет, прихватки взрываются(причем, прицельно, нанося максимальный вред) и вообще- энтропия возрастает
Сообщение отредактировал caro: 18 Август 2019 08:47
#14
Отправлено 18 Август 2019 12:27
Вы думаете это действительно помогает от "неровного" контакта? Как?
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#15
Отправлено 18 Август 2019 12:42
#16
Отправлено 18 Август 2019 12:58
Сообщение отредактировал BAN: 18 Август 2019 12:59
#20
Отправлено 18 Август 2019 14:20
Есть где достать бинцелевские 25-е и 36-е,но я думаю,что очень для дома расход большой будет газа.Можно к ним приделать 15-й гусак,но тогда жирное сильно не поварить,от горелки можно будет прикуривать.
Газу много жрет по сравнению с 15-й?
Кто сказал что при увеличении размера сопла горелка начинает "жрать газ"?
При сварке внутренних углов расход газа можно сделать минимальным и газовая защита все равно будет отличная.
При сварке внешних углов широкое сопло наоборот сэкономит газ и даст лучшую защиту чем узкое и даже на небольшом расходе. А на узком или перекошенном в неправильную сторону, можно сопло даже реактивным сделать и все равно не будет нормальной защиты.
25-я горелка - минимум что можно назвать горелкой , по моему, и то с широким соплом на внешних углах (имеется в виду Бинзель).
Экономию ж дает не только уменьшенный расход - скорость сварки тоже.
Кто сколько оставляет латунную пружину, что упирается в наконечник?! С одной стороны вроде лучше подлиннее-для токосъёма, с другой, чем длиннее тем больше трения и хуже для стабильной подачи проволоки. Да, речь о тефлоне. Поставил и на стальную проволоку, оставив сантиметра полтора пружины, при продолжительной нагрузке что-то не так с подачей.
Токосъема там никакого нет или не должно быть. Спираль ("пружина" из какой оперы?) в гусаке нужна для того чтобы тефлон не перегревался в этом самом гусаке, и чтобы быстро не "съедался" самой проволокой, ну и как дополнительный бонус - чтобы проще было почистить участок спирали в гусаке, а не весь направляющий канал, потому что именно в гусаке происходит основное закоксовывание спирали.
Спираль нужно оставить почти на весь гусак - чтобы стык был еще в начальном прямом участке, но после всех "узких мест" соединения гусака с кабелем. Если горелка с поворотным/съемным гусаком - то по инструкции к горелке.
Сообщение отредактировал brat_h: 18 Август 2019 14:45
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
