Трапеция стеклоочистителя.Лопнуло крепление.Корпус шарнира алюминиевый ,трубка - оцинкованное железо.Метод соединение - обжатие.Можно применить разные варианты ремонта.В данном случае пайка.
Ремонт трапеции стеклоочистителя Ленд Ровер. Пайка разнородных металлов.
#5
Отправлено 15 June 2019 21:17
#7
Отправлено 15 June 2019 23:37
192-му и сталь и ал до лампы
#8
Отправлено 16 June 2019 07:30
Точмаш 23,;4047? Или кастолин?
Это кастолин 192.Пайка алюминия со сталью без промежуточного медного слоя.Можно нанести на железную трубку слой меди произвести пайку как 192,так и 190 (4347).Можно сделать Т - образный разрез,извлечь обломок,сварить его с корпусом обжать и заварить разрез.Что касается аргоновой сварки алюминия и железа через плакирующий слой цинка(назову горячее цинкование так),то это не совсем хороший вариант:корпус довольно массивный,а стенка трубки тонкая,при прогреве корпуса дуга захватывает край трубки и цинк начинает отслаиваться и выгорать,но при достаточном навыке можно сделать и так.Для надежного соединения достаточно нанести слой меди(бронзы) на края трубки, пропаять 192.
На мой взгляд, соединение трубки и корпуса выполнено не совсем правильно.
Пластичность силумина невысока, несколько выше ,чем у чугуна и когда идет обжатие,то будет нарушаться структура силумина,что будет способствовать зарождению трещин.
#9
Отправлено 21 September 2019 19:36
#10
Отправлено 27 October 2019 20:05
Вернулась трапеция Ленд Ровера.4,5 месяца продержалась.В принципе можно и пайкой соединить,но с большей площадью перекрытия.Можно и кольцо отрезать и приварить не разрезая трубу,но крестовое сечение детали будет мешать хорошему провару.Все-таки лучше трубу разрезать 1мм диском вдоль два реза с противоположных сторон и одну часть поперек,а не как показано выше,Хорошо проварить и получим вполне работоспособную трапецию.
Фрезы для обработки металлов.Автор Miners , 04 Aug 2022 |
магма 315 ремонтАвтор molamas , 06 May 2016 |
Ремонт рамы мотоцикла Сузуки.Автор Точмаш 23 , 04 Oct 2020 |
Колесный диск - сварка, ремонтАвтор alek956 , 08 Nov 2010 |
Ремонт полуприцепа "Krone" и другихАвтор Сварик , 24 Feb 2012 |
Темы с аналогичными тегами: авто, алюминий, технологии, фото
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Кастолин 1827 Пайка радиаторов.Автор Точмаш 23 , 03 Aug 2022 ![]() |
О сварке в общем →
На это надо обратить внимание - Горючие фреоны.Автор Точмаш 23 , 02 Aug 2022 ![]() |
Сварочное оборудование →
Ремонт и модернизация →
Микс-Тиг в Аврора Inter Tig 200 AC/DC PulseАвтор Aleksey_v , 29 Mar 2022 ![]() |
О сварке в общем →
Определения. Системы обозначения металловАвтор Точмаш 23 , 11 Sep 2021 ![]() |
Металлообработка →
Станочная →
токарная →
Дефекты чугунного литьяАвтор Точмаш 23 , 01 Sep 2021 ![]() |
