Ремонт чугунного подстолья от швейной машинки
Сообщений в теме: 14
#1 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 12 Июнь 2019 18:35
Всех приветствую в теме ) Парни, подскажите такой момент - попросили вылечить отвалившуюся детальку от чугунного подстолья швейных машинок по типу Зингер и прочие. Само подстолье, конечно, старинное. Как его сварить? Есть электроды эсаб по чугуну. На холодную с проковкой и контролем температуры можно победить эту беду?
Если нужно, фото могу залить завтра.
#2 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 436
Отправлено 12 Июнь 2019 18:40
RWS87, если Зингер, то разделать подогреть до 250 и заварить ПА. Варятся прекрасно даже в аргоне:)
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#3 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 649
Отправлено 12 Июнь 2019 18:46
G_Kar,
Смотря что варить.В этом случае лучше погреть- усадка не будет рвать соседние звенья.
#4 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 12 Июнь 2019 18:52
RWS87, я паял их просо латунью обычной
#5 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 649
Отправлено 12 Июнь 2019 18:59
Латунью тоже можно,если навык есть.
#6 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 13 Июнь 2019 11:12
G_Kar,Точмаш 23,psi, спасибо за то, что откликнулись ) Я часа через два скину фотки. Ситуация какая, я попробовал сварить п/а чернушной проволокой. При ударе порвало рядом со швом. Вот и решил уточнить, что можно сделать )
#7 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 13 Июнь 2019 14:37
По фоткам должно быть понятно, что сломалось - часть, где крепятся болты с конусной заточкой, на которой качается подножка.
#8 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
RWS87, пайка в этом случае лучше всего. так как нет напряжений внутри и чугун такой в землю отлитый, полон песка... прочности за глаза хватит
#9 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 13 Июнь 2019 14:39
psi, ни разу не паял латунью (
#10 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 13 Июнь 2019 14:40
RWS87, вот она чугуний http://websvarka.ru/...j-rfia/?p=43432
#11 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 13 Июнь 2019 14:43
 на самом деле очень просто, попробуй какие нибудь пару железок. щеткой почистил до блеска, нагрел до красна бурой посыпал и припой туды, излишки спокойно убираются, а после сварке много твердых включений, которые и твердосплавные фрезы не шибко берут...
#12 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 13 Июнь 2019 14:48
psi, а разделку нужно же делать? Греть докрасна? Была где-бура и латунь с радиатора, даже не знаю. Мне заварить проще, чем спаять, тут опыта ноль )
#13 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 13 Июнь 2019 14:56
 я не делал, там макс сечение до 20 мм было.
Греть докрасна?
да, протравить бурой, лучше пару раз (чугун он такой) и шоб латунь как вода затекла.
если долго была открыта, хуже паяет.
проще научиться, вещь простая и необходимая.
#14 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 943
Отправлено 13 Июнь 2019 15:09
psi, щас видео на ютубе мельком глянул, получается состыковали детали, прогрели, посыпали бурой, нагрели и потом латунную присадку подали? Резаком пропан-кислород можно использовать?
Сообщение отредактировал RWS87: 13 Июнь 2019 15:10
#15 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 13 Июнь 2019 17:59
RWS87, да
