welderman, Сергей Николаевич, надо приводить все в порядок. Ибо возможно за это будет спрос. Вы лучше скажите, какие виды соединений Вы тут видите.
Помогите разобраться с ГОСТом
#22
Отправлено 26 Май 2019 19:13
Т1, У2 как вариант..
Сообщение отредактировал welderman: 26 Май 2019 19:15
#23
Отправлено 26 Май 2019 19:27
Вместо У2 скорее всего больше подойдёт С8, потому как свариваемые детали находятся в одной плоскости.
#24
Отправлено 26 Май 2019 19:29
подойдёт С8,
ни слова не было о возможностях подготовки кромок.... может у них напильники только есть.... , вот поразвлекаются, готовя под С8
Сообщение отредактировал welderman: 26 Май 2019 19:29
#25
Отправлено 26 Май 2019 19:33
На трубе есть радиусы, подготавливать ничего не надо.
#26
Отправлено 26 Май 2019 19:35
В этой сборке готовиться только одна кромка. Да и то, хитрым способом.
#27
подготавливать ничего не надо.тогда посмотрите геометрию С8 в 14771 -76....внимательно....
#30
Отправлено 26 Май 2019 19:50
Стенку 8мм без разделки? Ну хотя бы джве стороны, а?
#31
Отправлено 26 Май 2019 19:51
Стесняюсь спросить, а что там разделывать-то?.... в данном случае...
#32
Разделка вполне заменяется радиусом трубы.
#33
Отправлено 26 Май 2019 19:54
Стенку 8мм без разделки?А разве это запрещено? Требования к провару вроде как не озвучивались...
#34
Отправлено 26 Май 2019 19:56
Разделка вполне заменяется радиусом трубы.-ссылку на нормативный документ, который разрешает подобные экзерсисы, пожалуйста..
#35
Отправлено 26 Май 2019 20:01
А на техкарте мы нарисуем подготовку стыка.
...норисаваты в ГОСТе. Если мы опираемся на ГОСТ, то подготовка стыка и соответствие картинке. Не разделка, так зазор.
#36
Отправлено 26 Май 2019 20:14
Если мы опираемся на ГОСТ,Т1 по 14771-76 не требует полного провара ....требования КД к изделию здесь ведь не озвучивались....или я чего-то упустил...?
#37
Отправлено 26 Май 2019 20:26
не учель.
#38
Отправлено 26 Май 2019 20:28
Так-так, оставь их на пять минут без присмотра
Требования к соединению: полное проплавление кромок, не считая Т1, там катет 8. Эстетика и минимальные деформации в процессе сборки и сварки, так же минимальные остаточные напряжения в швах. Это мои требования, поскольку конструкция по начальным вводным весит 4 тонны и в дальнейшем возможно будет нуждаться в мобильности, Саша для этого помог нарисовать проушину.
#39
Отправлено 26 Май 2019 21:10
Сергей Николаич, нам бы вобще нормативку хоть какую-нибудь по этому вопросу.
Тавровое соединение квадратной трубы как варится? Мне почему-то кажется, что всё что тут показано из 14771-76 притянуто за уши.
#40
Отправлено 26 Май 2019 21:46
Тавровое соединение квадратной трубы как варится?Если к плоскости и встык друг с другом-то 14771-76 даёт более чем исчерпывающую инфу по вопросу... требования. которые МассаТом, выдвигает к соединению-это просто его личные хотелки, не подкрепленные ничем, кроме постулата "мне так кажется"... ни расчётов, ни ТЗ ...
ну так пусть и делает , как считает нужным...Т1, С8 ещё варианты... за проход валит катет 8-10,или на пару проходов его растянет, проволокой 08Г2С, или DT-G3Si1-его личное дело.....способ контроля тоже не оговаривался...СО2 или трёхкомпонентная смесь-тоже неизвестно....СМ также -тёмный лес... а мы с вами просто чисто академически теоретизируем..
Blueweld prestige 222 AC DC (купил все таки, помогите разобраться)Автор poma051 , 28 Сен 2012 |
Помогите разобраться с причинами изменения сварочного процессаАвтор demoniqus , 20 Май 2018 |
kemppi trigger 1000 Помогите разобратьсяАвтор MaXnov , 31 Авг 2016 |
Помогите разобраться в схеме Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSEАвтор Sany080 , 16 Ноя 2017 |
Помогите разобраться.Специализация и допуска сварщиков.Автор wmj , 08 Дек 2011 |
