Сварка новым полуавтоматом CLOOS алюминиевой проволокой 4043
Всем привет, уважаемые коллеги. Прошел сезон и сейчас немного появилось время разобраться с новым сварочным аппаратом. Приобрел его уже как пол года, варил пока только сплошной проволокой. Времени совсем не было разобраться и попробовать его способности с алюминием. Но хочется попробовать варить алюминий в аргоне  проволокой 4043. Аргонка сейчас по весне снова появилась. Подскажите кто знает по данному аппарату. И все ли правильно взял для сварки алюминием. Вижу многие используют 5356, которая с магнием, но так понимаю что 4043 мягче и с нею сложнее варить ? Просто в основном литье автомобильное все идет с кремнием потому взял и проволоку аналогичную. Сопло для 1.2 проволоки нужно больше на размер где то читал. Это верно? Хоть аппарат и немец как говорит интернет, но произведен в китае потому инструкция вся на китайском. Конкретно инструкцию на русском ни где не найти, к сожалению.
Ну корпуса коробок, кронштеины всякие, поддоны бывают. Я понимаю что все это варят обычно тигом, сам так и варю, но думаю попробовать все таки где возможно, полуавтомат использовать. Думаю, будет где то быстрее и поудобнее.
Смешно ей богу!!! Какие камни подводные, заряжай проволоку и вари! А вот как проблемы начнутся, тогда и спрашивай. Только другое не понятно, зачем такой зверь для моторного силумина ????? Тиг эти проблемы лучше решает. А вообще, ситуация напоминает охоту на муху комплексом БУК- М1
Правильно взяли. АМГ берут те, кто АМГ варит. Никаких проблем нет, тем более, с 1,2 . Особенно, если канал правильно подрезать, под самые ролики.
Кое где выручит. Особенно, обломки на прихватках собрать,  отверстие свечное заплавить можно, если приловчиться.
@Nail02, на рамах грузовиков будет побыстрее и поудобнее, а главное правильнее. Вообще то такие аппараты покупаются не для того, что бы было, а для определенных задач! Хотя подход правильный, время придёт, подвернётся работа по его назначению. Но в ремонте всякого триппера автомоторного, проще, быстрее, качественнее, разумнее использовать мощный тиг.
Вот как раз про канал пожалуйста поподробнее. Под ролики это как?
Под ролики это как?
как зубило, с двух сторон. Чтобы он практически впритык к роликам зашёл. Это для 0,8 особо актуально, для 1,2 тоже не помешает. В маме разъёма втулка стоит, втулку надо вытащить, чтобы канал до самых роликов заходил.
правильно, пока инструкцию читаешь крышняк снесет, пишут не сварщики и особенно ее переводят далекие люди от сварки, на панели все есть а остальное интуитивно для умеющего варить  ПА
резьба дрянь будет
сам этим не занимаюсь, как это делается, видел неоднократно. Нормальная резьба получается. Ну уж если пузырь остался и при сверловке вскрылся, надо ещё раз заплавить. Но это не часто бывает.  Если всё правильно делать, всё дерьмо в центр выходит и потом высверливается.
Спасибо, я понял. Вот уже очень полезная инфа.  Я специально заранее и спрашиваю чтобы нюансы не пропустить.
Клус розлива Riland, а где купили, с рук? Тачка конечно многообещающая!
Купил его у ребят с Евротека. Использовал свою скидку при покупке товара в их магазине.  Спасибо им огромное !!!  :friends:  Давно мечтал купить аппарат с генами и с пульсом. Благодаря им и конкурсу мечта сбылась !!!  :good:  :good:  :good:  Думаю все таки, будет хорошим помощником в аргонке. Цена конечно, не маленькая, но как сварщик мечтал для себя купить стоящий аппарат.
Суть не в  этом а в мягком материале, в этом случае 5356 подойдет.
@Kurt1, Ну да, АК 5 помягче, чем АК9 -АК12, из которого головки льют. Сейчас наверное больше из  АК 12.  Но АМГ  на АК наплавлять тоже как то не по феншую.   Ездят на этих головках, не жалуются. Сейчас в городе кто то применился ввёртыши ставить,  на какой то клей хороший, что ли. Не выкручиваются. Соответственно, этой работы резко поубавилось. Если только в это проблема -  к нему едут. Быстро и на месте.
Вот и Cloos китайцы прибрали с потрохами.  :blink: .
Инструкцию у немцев запрашивай , № своего аппарата и т.д. , в общем посмотрел и фирма адекватна в смысле обратной связи с потребителем  и действуйте .
https://www.cloos.de/de-de/services/beratung/
Вставка тефлон канала и нюансы .
Сергей , уже из покон веков на клей ставили и он называется "бакелитовый лак" , но есть нюансы , теплоотдача от свечи на 50% теряет свою эффективность и обычно свечи долго не живут центральный изолятор лопается .
Но вот в гараже механик у нас хорош был и нашли другое решение , в цеху у виртуозов токарки заказывал ввертыши с некой небольшой конусностью резьбы и закручивали уже без клея смазав чуток маслом и при таком натяге теплоотдача свечи восстанавливалась до 100% и они переставали быть проблемными.
Это усе касается свечей и резьб с короткой резьбой и да свертывали шею таким резьбам а вот длинная резьба и как ей свернуть шею я не представляю сего , но предвижу умельцы и тут есть.
@selco, может он и конические делает, не знаю. Сейчас на станке с ЧПУ полведра ввёртышей  с любой конусностью за недорого сделают.  Можно и метчик конический под них сделать, если не поленится. Даже не обязательно Р6М5, из 9ХС по алюминию на всю оставшуюся жизнь хватит.  Ка бы то ни было, а этой работы у Михалыча резко поубавилось.
Недавно, при мне, головку притащили с юбкой от свечи в отверстии. Умельцов разных хватает  :pleasantry:
@selco,@SergDemin, есть ещё ввёртыши в виде пружины из проволоки-нержавейки ромбического сечения. Замечательно работают и с теплоотводом норм, сам пробовал. А вообще данная технология применяется многими автопроизводителями ещё на заводе. Будут в ремонте корпусные детали или кронштейны алюминиевые- обратите внимание на резьбу.
Я периодически занимаюсь, нормально режется, стружка сыпется. Это чистый Ал, более вязкий, там плохо, рвёт нитки.
И там никакой клей не нужен. Технология такова, что при заворачивании пружинка сжимается и заходит как по маслу, но при выворачивании самоконтрится и вывернуть не реально!
Это понятно, а где их , эти пружинки брать? Слышал я об этом давно и много раз, а живьём не видел  :pardon: .
Сергей продают в Москве точно , да и производителей этих пружинок не один , а вот какие лучшие тоже не знаю так как так поверхностно глянешь и тут же забудешь.
Валерий, у меня знакомый автомеханик недавно покупал, говорит выручил наборчик. С Алиэкспресс, но быстро с Российского склада за 5 дней пришло.
Не ориентируюсь в цене дорого этот набор или нет, так для информации, может кому пригодится.
https://ru.aliexpress.com/item/131-Pcs-Auto-Engine-Block-Restoring-Damaged-Thread-Repair-Tool-Kit-M5-M6-M8-M10-M12/32448406617.html?spm=a2g0v.search0604.3.29.1d8e4a4batQDbP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_50,ppcSwitch_0&algo_expid=dc5fc19b-93bd-4294-974c-7dd6593d6123-5&algo_pvid=dc5fc19b-93bd-4294-974c-7dd6593d6123&transAbTest=ae803_3
Изменено пользователем almac
Резьбовые вставки BOLLHOFF. Или на Али просто набираете в поиске "восстановление резьбы" ....
Изменено пользователем Cora
