Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#1941 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 711
Отправлено 20 Август 2017 23:08
selco, дядь Валер, а что за деталь такая?
#1942 selco
  • Cообщений: 3 316
Отправлено 20 Август 2017 23:10
Эльдар , пока не могу рассказать .  Как все соберется в единое целое и если заказчик позволит то покажу, впрочем он может и сам все расскажет и покажет.
#1943 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 608
Отправлено 20 Август 2017 23:17
selco, А чем трубу торцевали, там как-то хитро у вас , под углом срезано...?
#1944 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89272612504
  • Cообщений: 321
Отправлено 21 Август 2017 20:56
на неделе приехали для промежуточного контроля баробана на нк тэц 1 гту 3.увидев что есть аргонноая сварка  попросили иностранцы"зеллер"  делающие ремонт турбины переварить пару посадочных мест под фланцы...сварка ремонтная все по" технологии и нормам .....".и не даверие к сварщику мало цветную так и опресовать еще надо.говарю ребята я на третей турбине при проведение аварийного ремонта три года назад в ускоренном режиме проваривал все ваши протрещявшие швы и агрегат работает по сей день.ответ при проведении планового ремонта"до аварийной остановки турбины" сварка проводилась нашими специалистами...ВОТ ТАК И РАБОТАЕМ в большой энергетиеи.........чичтим,зачищяем,перевариваем и оплата в рублях на масло хватает икра в мечтах.
  • 19
#1945 selco
  • Cообщений: 3 316
Отправлено 21 Август 2017 21:16
Я не торцевал и поэтому не знаю , все заказчик делал ,,,, мое только сварка.
Вот сегодня чуток поварил.
  • 23
#1946 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 142
Отправлено 21 Август 2017 22:13
 про этих "иностранцев", если не трудно, то в этой теме отпишитесь: http://websvarka.ru/...a-zeller/page-1
будет интересно послушать.А то эти их ремонты "по самым строгим нормам" уж больно подозрительны.
П.С.: под каппилярку чуть меньше шероховатость поверхности делайте, будет удобнее работать.
#1947 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 321
Отправлено 22 Август 2017 20:56
немного внутренней  работы по нержи на гту-1 контора по турбинам не зеллер а золлерз .
  • 16
#1948 selco
  • Cообщений: 3 316
Отправлено 22 Август 2017 21:53
И пришлось достать и работать " Дробовиком 18 века " по другому ее не назову , архи не удобно и на швах сразу сказалось. P1200008.JPG P1200004.JPG
Все еще началось вчера , на Ево работал и смотрю поджиг идет из нутри горелки , переполошил ребят с Евоспарк но уже извинился и аппарат не причем.
Сегодня достал Форсаж и на нем такая же хрень поджиг из нутри горелки куча искр и пару раз поджег и пошел отстукивать импульс , но на электроде шарик как на АС токе . Включил Селко и на нем такое же , и даже при очередном поджиге выстрел и от сопла кусок отвалился , а оно не старое и с ним все хорошо то есть было без дефектов. P1200017.JPG
В общем подсоединил " дробовик" и все три аппарата вошли в норму.
Прозвонил шлейф и все звонится и предполагаю  что что то в голове у АГНИ не то где цанга вставляется не знаю есть там какой изолятор али нет, и может кто знает. В общем надо новую Агни , старушка думаю уже не оживет.
С дробовиком тоже справились но по времени дольше , а по удобству вообще не как.
Сообщение отредактировал selco: 22 Август 2017 21:59
  • 18
#1949 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 142
Отправлено 22 Август 2017 21:59
Валер, горелка для сварщика как девушка, в любой момент может дать осечку. Исходя из этого не хитрого сравнения, лучше иметь в запасе пару других  :crazy: . Тебе такая керамика нужна?
#1950 selco
  • Cообщений: 3 316
Отправлено 22 Август 2017 22:07
Костя спасибо, керамика есть. Удивило одно и первый раз такое (горячие разлетались но там из за перегруза) , выстрел и сопло пополам а оно холодное и я только увидел через пробоину как электрод меняет цвет от ярко белого до красного и потом превращение в черный то есть на выброс и он.
Ждем выставку и у АГНИ на выставке куплю , у них к выставке и шлейфы супер не уступают евро и америке  нечем .
А старушку завтра еще полечим если конечно найду болезнь ,
Сообщение отредактировал selco: 22 Август 2017 22:08
#1951 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 142
Отправлено 22 Август 2017 22:16
Имей ввиду, что у меня с запасом были себе взяты, а так как они зело надёжные, то 4шт. могу смело выделить. Удачи.
#1952 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 194
Отправлено 22 Август 2017 22:21
А вот очередная поделка из нержи, на этот раз бак. Сварил из того что дали, это в основном про ножки из 40 трубы толщиной 1мм и какие-то вырезанные под них блины из 6-ки)
Расход 5л, вылет 7мм, 100А линейный режим. Железки 3мм, своим телом. Естественно без ежей, но на такой толщине ежей сделать трудновато :)
  • 7
#1953 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 139
Отправлено 27 Август 2017 14:36
Лконид, очень неравномерно ведёте горелку.  И торец трубки надо на миллиметр - полтора над листом выпускать, если своим телом варить. Это самое простое дело - в нижнем положении, своим телом подобные стыки варить.  Поджигаете дугу и равномерно проводите по кругу. Ток чуть выше, чем с присадкой, поскольку можно горелку быстро вести.
#1954 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 184
Отправлено 27 Август 2017 14:37
AMBIVERT42, 2directlot.ru/lot.php?id=5828   http://directlot.ru/lot.php?id=29211  http://directlot.ru/lot.php?id=89245   http://directlot.ru/lot.php?id=8492
#1955 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 166
Отправлено 27 Август 2017 18:30
с чего вообще начать
нужно руку тренировать, горелку нужно вести равномерно. руку лучше на что то опереть, к примеру если за столом варите мелочевку- на колено . шов не должен быть темным - не перегревайте место сварки и должна быть достаточная защита аргоном, для чего нужно подобрать ток , сопло и расход газа вот недавно варил нержавейку толщина 0.8мм отверстие примерно на 7мм. 007.JPG
если зазор великоват, а если плотно подогнано, лучше вровень, или даже ниже трубку опустить
Сообщение отредактировал уксварщик: 27 Август 2017 18:32
#1956 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 124
Отправлено 29 Август 2017 17:30
Конечный ток мин. поставить время его этак сек 10 , спад 01-02 сек и вот вам ручной импульс ,
Валера,у человека аппарат простой,без возможности расширенных настроек.Или скоростью или горелкой"цмыкать".
#1957 Лконид
Лконид
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Август 2017 21:42
точно! Крутить только силу тока можно)
поскажите еще один момент! В трубу 50мм стенка 1.5 нужно вврить пластинку 1.5 как правильно сварить можете описать, понимаю что придется с присадкой так как зазор получился 1мм
