Нержавейка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1956
#61 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 25 Ноябрь 2011 10:48
Подкладки-керамика?
Нет. Из того же материалла, что и сама конструкция. Подкладка для формирования корня шва. Т.е. не хотят варить в два прохода. Варят за один проход. Таким образом подкладки привариваются, но на сколько равномерно и на сколько сильно... :) остается только гадать.
#62 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Ноябрь 2011 17:30
ГОСТ 8713-79 С-5 Афо ,автоматическая на остающейся подкладке.Под флюсом,но так же применяется и в ПДГ и на РАДС для "титана".
#63 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 28 Ноябрь 2011 09:12
Сварка полуавтоматом в среде защитных газов в ручную. Вот так процес сварки осуществляют сейчас.
#64 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Ноябрь 2011 18:33
Это соответствует ГОСТ 5264-80 С-19.Зазор между полотном и планкой не более 0,5 мм.,ширина планки 20-30 мм.,толщина не менее 3 мм.Выполнение подобных швов наблюдаю уже два десятка лет,а не только "сейчас".
Blazen79,эскиз и таблицу нужно публиковать?
#65 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 28 Ноябрь 2011 23:24
Табицу не знаю, а вот эскизик или фото кольцевой подкладки.
#66 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Ноябрь 2011 23:59
Кольцевая подкладка-обычная планка,согнутая кольцом.Прихвачена изнутри,чтоб не мешать в зазоре или снаружи,если не доступно изнутри,маленьким катетом.В месте стыка планка заваривается изнутри предварительно,до общей сварки.
#67 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 29 Ноябрь 2011 00:13
В месте стыка планка заваривается предварительно,до общей сварки стыка-паза.
очень тонким и быстрым швом, а то загнет и вторая труба не налезет))
#68 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 29 Ноябрь 2011 20:49
БольшЕго размера,к сожалению,не грузится.
#69 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 29 Ноябрь 2011 21:05
О подкладном кольце,можно тут прочитать http://stroyka-ip.ru...04-86-0003.html
#70 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 30 Ноябрь 2011 01:48
"Бабышки" и "Сухари"
Классный шов, Макс.
#71 Max77
Max77
  • Cообщений: 160
Отправлено 27 Декабрь 2011 10:14
День добрый всем опять только добрался до тренировок по сварке нержавейки.Все равно шов черный получается.Привез с работы пластины нарезанные толщина 1.5 мм.Сколько ампер на такую толщину ставите парни.Я думаю тут целый комплекс условий нужно соблюдать.Правильный вольфрам,присадка правильная ну и самое главное режимы сварки...скорость сварки,расход аргона на нерже как я понял меньше выставляется чем для алюминия?Может еще кто какие тонкости подскажет.
#72 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 Декабрь 2011 22:18
Правильный вольфрам
Это не так критично, особенно не на промышленных масштабах.
Чем больше. тем чище. главное дугу "не выдуть" Еще имеет значение сам вид соединения (тавр, пластина, труба)ну и сопло соответствующее.
#73 Max77
Max77
  • Cообщений: 160
Отправлено 27 Декабрь 2011 22:33
Если не трудно можно поподробнее о видах соединений и какие сопла для каких лучше использовать?
Сам в ММА сварке работаю на постоянке,отсюда знаю что книжные советы в топку.
Наставник в любом случае научит лучше)) На работе аргонщик в цеху ...говорит ты и таквсе знаешь .Гаденышь ленивый))Шутка конечно в цех оцень редко попадаю в основном работа в поле.
#74 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 Декабрь 2011 22:42
Чем больше предполагаемый расход газа, тем больше диаметр сопла. Тут все логично. На внутренний угол например можно поменьше дать расход. на внешний побольше. Там где больше открыта плоскость сварки там нужна больше защита. Точные данные по расходу однозначно не скажешь все очень зависит от конкретных условий, уже писали, а табличку примерных расходов я уже где-то тут выкладывал :)
#75 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Тезка , у меня стойкое подозрение , что нет поддува и сквозное проплавление?
#76 Max77
Max77
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 Декабрь 2011 06:04
Макс поддува нет я трубу варил обрезки с работы привозил.Без поддува я еще тогда о нем не слышал.
Сейчас то уже ясно,а вот пластины сварить или просто валик навариваю и он черный.На твоих фотках у тебя даже валики шедевры на пластинах золотистого цвета.Кстати хочу с линзой испытать у меня правда увеличенных пара все стандартные не довезут.Попробую без сопла чисто с линзой.
Если не сильно ужасно выйдет сфоткаю подскажете,что не так делал.
#77 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 28 Декабрь 2011 11:25
Max77, вполне может быть банальный подсос в газовом тракте(на любом участке) либо сам газ. Линза же не панацея это просто т.с. "высший пилотаж" по защите что-ли, но без нее результаты можно получить не хуже.
#78 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 30 Декабрь 2011 11:43
Есть еще один момент, с использованием линзы, горелку можно и под 90 градусов держать... А вот без линзы, тут важен расход газа от диаметра сопла и еще наклон горелки.
Я делал несколько экспериментов на эту тему. Подбирая расход аргона и наклон горелки получал от золотистого цвета до практически белого.
И еще один не мало важный момент. Если варите толстую нержу, то времени остывания в аргоне не хватает, т.е. вы раньше переходите к месту сварки, чем успевает остыть нержа. Т.е. либо сапожок нужно тогда применять либо примериться с черным швом. Линза тут не поможет...
А про газ, т.е. аргон... не мало говорили. От качества аргона также зависит что же в итоге получите.
#79 Max77
Max77
  • Cообщений: 160
Отправлено 03 Январь 2012 15:00
С Новым годом !!! всех спасибо всем за советы и подсказки они очень полезны.
#80 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 04 Январь 2012 05:11
Если ток уменьшить до бессмысленных значений, то возможно, а так встречаю плохое формирование шва и бОльшее "выгорание" лигатуры.
