Нержавейка #1
#1501
Отправлено 23 Май 2017 10:56
#1502
Отправлено 23 Май 2017 11:26
Но даже не знаю, есть ли от 1 до 50микроплазма
#1503
Отправлено 23 Май 2017 14:33
#1504
Отправлено 23 Май 2017 15:15
валера1963, в том то и дело, что не успеваешь за ванной. Если варишь каждый день, одно и то же, не перепахиваешь, тогда навык вырабатывается. Тут неоднократно кто то фотки выкладывал, швы на ёмкостях из единички - заглядение, на край вареника похожи. В линейном режиме. А когда тебе с утра головку с трещинами принесли, потом какую нибудь фигню из черняги, под полуавтомат, трубку от кондиционера, а потом надо 5 сантиметров шва на нерже 0,8 заварить, но "чтобы красиво было", вот тут импульсный режим и спасает. И , то что на фото - это не швы, это валики на целом листе. Валик положить и листы сварить, да ещё когда зазор пляшет, это разные вещи. А далеко не всегда удаётся подогнать детали без зазора. Из двух бачков от стиралки хороший расширительный бак на отопление получается, но попробуй их подогнать. И сварить, когда перед этим неделю долбил, две недели газосваркой варил. А теперь аргон размотал, и вперёд. Знаешь, как правильно варить, а навыка то нет. И импульса тоже нет .
#1506
Отправлено 23 Май 2017 16:37
Вот теперь я совсем озадачен,можно одинаковые швы получить высоким током,но коротким пульсом,а можно меньшим током,но более длиннымДа,ты прав.Жора, мне как-то Миша посоветовал на другой режим перейти,частоту поднял,пиковый ток прибрал,и результат схожий.Без обид мужики,есть один нюанс о котором забывают,тепловложение,мы смотрим на ток, на напряжение не обращаем внимания(не полуавтомат),тут от аппарата зависит, сравнивать гроверс и форсаж не корректно, да даже "малыш" совершенно по другому себя ведёт,подстраиваться надо, не много.
#1507
Отправлено 23 Май 2017 18:31
тема - водонагреватель из нержавейки...
была концентрация трещин недалеко от тЭна, решил поставить латку.... а потом когда вынес на "свет божый", увидел вот такую картину...
вопрос, что может быть эдакое с металлом, как то все странно... все потресканное... как перекаленный
за швы сильно не ругайте - очень редко с нержавейкой работаю... там толщина латки 0,5
Сообщение отредактировал AKeeper: 23 Май 2017 18:34
#1510
Отправлено 23 Май 2017 18:53
как правило они все не магнитятся...Ошибаетесь.Нержавейка с ферритной фазой, магнит берёт.Как правило 400-х серия, в режиме периодического цикла Нагрев-остывание происходит укрупнение зерна и последующие трещины.
#1511
Отправлено 23 Май 2017 19:04
Даже если не магнитится, не факт, что что нибудь путное. Кроме ферритных есть ещё аустенитная, которая со сваркой не шибко дружит. Вместо никеля в ней марганец. Я когда первый раз с такой столкнулся, долго удивлялся. А производители бойлеров экономят на всём, да и не выгодно делать то, что вечно служить будет. Рынок затоварится, новое покупать не будут.
Сообщение отредактировал SergDemin: 23 Май 2017 19:06
#1513
Отправлено 23 Май 2017 20:23
Сталкивался с подобным именно на бойлерах. Причем от года выпуска сильно зависит как сваривается трещина. Предвижу вопрос о годе выпуска. Отработали одинаково 2 сезона. Из 4-х штук 2 в утиль, околошовные трещины хоть убейся, 2 нормально восстановил. Завод один, материал разный, экономия.
#1514
Отправлено 23 Май 2017 20:38
вопрос, что может быть эдакое с металлом, как то все странно... все потресканное... как перекаленный за швы сильно не ругайте - очень редко с нержавейкой работаю... там толщина латки 0,5
Вот вам пример явный , ну не любит тонкая нерж линейного режима да если на нее латку ставят коя ее так стягивает что трещины идут довольно далеко от шва, и ваш бачек теперь спасет только CuSi3 . Шовчик должен быть шириной не более ширины спички на латке 05мм да и бачек скорее всего 08-1мм , и по сему вот вам выше сообщение и там ссылка и посмотрите такой же бачек но хозяин его попросил переделать в глушитель для большегруза . Операция прошла более чем успешно и 80% успеха в импульсе. http://websvarka.ru/...vejka/?p=280957
Ну и вот сегодня принесли и срочно бачек от фильтра большегруза , шов полуавтоматный и гайка к корпусу не провар по кругу и течь масла. Конечно черняга но сути импульса не меняет , все легко и 100% надежно , в линейном режиме можно с обратной стороны шва на корпусе получить подрезы и со временем по ним оторвет гайку .
Варил Ево и вот настройки в %
Но Ево позволяет переключится на амперы и время
#1516
Отправлено 23 Май 2017 20:46
под завершение рабочего дня в мастерской привезли срочную работу.нерж.корень ток 200амп.линейный режим присадка в ванне.облицовку не успел снять увезли не дав немного остыть.
#1519
Отправлено 23 Май 2017 21:09
Просто было интересно, что это с металлом? Процесс сам по себе произошел в процессе эксплуатации... Вот и решил спросить.
На фото видно выше вашей латки и трещин какая то коричневая полоса и похоже что по этой полосе металл имел довольно хороший нагрев и мои предположения скорее всего без воды тен включен был и расплавился и повредил сам бак. Хорошо было бы из нутри его поглядеть .
Вылечить можно но требуется упорство и нерж присадкой уже не получится так как трещины будут появляться вновь и вновь и даже не рядом со швом и не параллельно ему а довольно далеко от шва и могут быть по отношению ко шву косыми или перпендикулярными, и вылечит его только сварка-пайка CuSi3 .
В прочем ей тоже надо аккуратно и не спеша , в противном случае и она не поможет.
Уроки от Vnuk.TiG нержавейкаАвтор vnuk , 25 Июн 2011 |
НержавейкаАвтор Лконид , 27 Авг 2017 |
Почему нержавейка крошится при сварке электродами МР-3?Автор ArGOnaft , 20 Июн 2020 |
Что за сталь ( Нержавейка?! Или..)TigАвтор Grigoriii , 14 Ноя 2019 |
Нержавейка и "чёрый" инструментАвтор DZZZ , 27 Май 2019 |
