Полуавтомат Merkle highpulse 280k
@Svarshik_odinohka, дык ясное дело, что в этой машине, все синергетика. И любой процесс настраивается по такому алгоритму: 1) выбираем материал из 30-40 предложенных, точно не помню. 2) диаметр проволоки. 3) газ или смесь газов из нескольких предложенных. 4) переход к циклограмме и настройкам индуктивности, формы пульса, частоты пульса.
И выбрав эти все вводные, нам остаётся только отрегулировать мощность процесса и откорректировать длину дуги. Ошибиться практически невозможно, чем не искусственный интеллект?
На видео я задал материал, диаметр, газ, процесс deep arc и поставил ток в 250А, а длина дуги у меня всегда в минус 12% от нулевой точки предлагаемой синергетикой, редко меняю. Вот и получается, легко и просто и сам ходишь важный, а настрой вручную, думаю хрен бы у меня что вышло с первого, второго, да и с пятого раза.
https://youtu.be/Pt7Hb53VGJs
Так то да облегчает конечно по настройке сводя к меньшим пробам но не понацея.а проволоокой 1.4-1.6 пробовали варить?
@Hlorofos,
Виктор, а кто прошивал аппарат? Мне наверно тоже надо, надпись 4.0 high up на эти мысли наводит. Даже в инструкции 4.2.
И как актуальную версию софта узнать, у Евротек?
@Us1981, с Константином Краевым пообщайтесь из Евротек, они раньше прошивали и недорого. Но он может вас отговорить, я кстати тоже не советую. Мало ли что при прошивке может случиться. Ваша версия вполне современная, а мне шить по нужде пришлось, глючила прошивка или плата управления, точно уже и не вспомню.
@Us1981,
Сергей , первым на перво ,,,, аппарат то заработал или выкидывает ошибку:
Ну и про прошивку , у тебя UP, COLD, DEEP, ну и все импульсы есть и считаю что еще надо .
Я вот прошивал в Евротек свой у меня и COLD не было , потом появился UP режим и хотел второй раз прошить , но тут не все просто и отсылал свой № аппарата и Евротек отправлял немцам , так как под каждый аппарат они индивидуально делают прошивку и это зависит от аппарата у немцев на каждый № аппарата сохраняется "карта" или как еще обозвать то есть из каких комплектующих собран именно данный № и только из этого производят программу прошивки.
В общем на мой аппарат сделали но я "разгильдяй" так и не удосужился сгонять в Питер на прошивку , потом немного осмыслив и поразмышляв про UP режим понял что нет в нем не чего такого и можно и без него с успехом например в ИНТЕРпульсе повторить .
Вот моя прошивка и материалы
post-11842-0-66127100-1554052624_thumb.jpg post-11842-0-83341500-1554052643_thumb.jpg
post-11842-0-50203700-1554052660_thumb.jpg post-11842-0-70421900-1554052677_thumb.jpg
На все есть программы , кроме последней и MIG-MAG нет но принудительно можно включить .
Импульс и интер импульс на нее есть программа .
post-11842-0-49695800-1554052809_thumb.jpg post-11842-0-57301000-1554052827_thumb.jpg
post-11842-0-60458300-1554052847_thumb.jpg post-11842-0-03336700-1554052871_thumb.jpg
post-11842-0-89265400-1554052905_thumb.jpg post-11842-0-34243600-1554052926_thumb.jpg
post-11842-0-58750100-1554052980_thumb.jpg post-11842-0-72443400-1554053004_thumb.jpg
  • 6 месяцев спустя...
@Svarshik_odinohka, не заметил там никаких датчиков, но спасибо за наводку, попробую.
Решили проблему с аппаратом? Что было?
