Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 633
#101 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 06:56
selco,
Головки болтов надо срезать.
#102 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 19:40
Виктор , аргументы и я готов их выслушать и даже более применить так как в чугунии ты безспорно   лидер,,,, и с удовольствием выслушаю да и применю твои рекомендации .
Ну и теперь мои "аргументы" то есть как я думаю и представляю сие , кстати клиент торопит но я еще неделю у него запросил иначе эту чугунку можно отправить в чермет .
И так мои "мысли" и вот сегодня сварки не было да я о ее и не хотел ,,,, так как усе должно "устаканиться" ну и спешка нужна -все  знают где.
сегодня сверловка и закручивание " болтов- шпилек" в том числе прямо и в разделку шва и когда снаружи все обварю и с внутри  я с ними  (шпильками) разберусь они все будут сварены меж собой (болтики из нутри выступают на 7мм и я с ними дугой могу как хош распорядиться) и разделка заполнена металлом .
Вот как то так , и может мои мысли не в ту сторону устремлены и приму любые "советы- комментарии" ,,,, деталь силовая и с ней надобно  - чтобы работало и даже "бабло" на заднем плане у меня , людям надо и хочется усе вложить что можно свое и что предложат соратники и не по стыжусь воспользоваться так как я такой как и все и не усе мне известно особо по чугунию .
Ну и фотки , два болта в целое тело и один в  разделку (резьбу и в разделке резал) ну и шляпки "планировал!" не срезать и обваривать их , но повторюсь , самое интересное будет с противоположной стороны .
Сообщение отредактировал selco: 04 Апрель 2019 19:20
  • 12
#103 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 19:54
selco,
Шов должен быть монолитным и не надо создавать пустоты под головками болтов.Шпилька вкручивается в тело детали и должна выступать на 2-3мм над поверхностью -этого совершенно достаточно.Или ты думаешь,что чем больше  будет несплошного   наплавленного металла,тем будет  лучше?Прочнее будет соединение? Шпильки установлены со слишком большим шагом. Шаг в твоем случае 25-30мм в шахматном порядке.Даже не знаю,по какому принципу ты их скомпоновал в такие группы и зачем.
  • 8
#104 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 20:04
Виктор , совершенно согласен и об сим думал (да и срезать шляпки не когда не позно и сделаю это ....   ) но прежде как я "планировал" пройдусь из нутри то есть обратный стык шва  и если там останутся "пустоты"! и я думаю этот "факт" я просеку по ходу сварки ,,,. то тогда подрежу с наружи и устраню "пустоты" и чо на это скажешь ,,,, правильно мыслю или или...... надо что то скорректировать.
#105 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 20:07
selco,
Срежь головки,увеличь количество шпилек,обвари их вокруг,соедини обварки по все длине разделки,т.е.у тебя получатся плакированные кромки и тогда начинай сварку.
Не надо ничего проваривать изнутри.
#106 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 20:13
Виктор , да  согласен и сделаю (срезать не проблема) , конечно под "шляпкой " я не проварю тем паче чугуний "кипуч" и чувствителен к аперам ,,,,,, ты прав .
Завтра начнем , ну и конечно  усе покажу ,,,,, я сам уже в "азарте" получиться не получится . Думаю что получиться , валы - шаблоны постоянно прокручиваю и пока усе от руки крутиться а это  значит что пока все в "геометрии" .
#107 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 20:15
selco,
Все у тебя получится:это все давно отработано и выверено.
#108 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 03 Апрель 2019 20:17
 Валера, если еще посадки под подшипник напылить и проточить то думаю 100% удачи!
#109 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 20:21
Точмаш 23,
Виктор , спасибо за пожелания .
Вопрос есть , и посмотри последнее фото , стоит добавить шпилек и сейчас где то 100мм расстояние между  "скоплениями" или достаточно . И еще как ты думаешь ,,, может насверлить прямо в разделку с шагом 30мм еще "одиночных" шпилек между " скоплениями" и обварка с наружи и с нутри их будет  "усилением " или сие лишнее уже.
#110 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 20:24
selco,
Я тебе уже говорил:число шпилек увеличить с определенным шагом(скорректирую 30-35мм).Шпильки не устанавливаются на одной линии,и нечего им делать в разделке при такой толщине стенок.
#111 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 20:30
,и нечего им делать в разделке.
Вот Виктор , полет мысли не дает "покоя" и мысли такие ---  например шпилька в "разделке - обварю с наружи и потом из нутри и получиться ну типа " клепка" то есть шляпка эластичная с наружи и из нутри и думаю " эластичность" не помешает или или я уже в "космос " полетел.  :)
#112 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 20:35
Михаил , хозяин хороший и следит за всем.
Сегодня уже больше половины своей работы сделали и слышу он в боксе кричит "кончай работу и на обед" и через 5мин свет отключил , не нам оставил и мы доделывали.
Двое "разгильдяев " в курилке застряли один нарукавники примерял и выходит хозяин и говорит вы чего не на обеде а то усе упорят и вам не достанется , сегодня супчик приготовили класс и прогнал на обед их с курилки.
Во что то чугуний попер.
Только что принял чугуняку и уже где то варили но трещина . Варили похоже нерж.
В общем гидронасос сидит и шестерня консольно отвернулась и погрызла стенку до "дыры"
Попробуем и сие исправить.
На последнем и предпоследнем снимке трещина -это отрыв
Пора останавливать полет...
#113 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 21:03
Виктор , да нет там отрыва и не трещало даже , и покажи может и прозевал я , чугунка градусов 200 была и укрывал ее , через 2 часа рука не терпела прикосновения .
Может и так , летать любим но надо знать меру , в общем действуем как в книжках и туты советуют но и интуиция - когда закричит --- остановись и покури.
#114 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 03 Апрель 2019 21:08
selco,
Отрывы трещать не будут.А что по -твоему на этих снимках?..,да плюс еще поперечная..
#115 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 03 Апрель 2019 21:20
А ,,,, понял про чо ты , вот этот "отрыв" не мой.
Я его исправлял и конечно по хорошему не вышло но вроде герметично и сегодня не звонили .
В общем сие протерло шестерней и отверстие " технологическое" то есть шестерня консольно и через отверстие гайку закручивают и крышка .
Так вот купили они этот кран с сим дефектом (шестерня открутилась и проточила чугуний лучше всякого станка) и решили устранить сие не при  помощи меня , другой работал (это они потом мне рассказали) так вот он прямо усе в масле нерж 15 мин им все заварил , результат на фото "от рыв" , я исправлял целый день, тяжко но вроде победил если бы не победил то позвонили бы .
Победа обязана ПАНЧ ну и он бы не спас , МНЖКТ поверго "отрыв" .
Сообщение отредактировал selco: 03 Апрель 2019 21:21
#116 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 918
Отправлено 04 Апрель 2019 18:36
Рулевой редуктор.(Обратный удар)100_3212.JPG Плакировка+ 2 прохода.Подогрев.Проверка на керосин.100_3213.JPG Удалённый фрагмент.
#117 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 05 Апрель 2019 19:34
И так , пока не покажу да и фоткать не когда и пока горячий варим,,, и вот "отдыхает" до утра будет градусов 50 , даже на стол положил "ковер" в два слоя и фанеру чтобы тепло держали.
В общем вкручено 40 с хвостиком шпилек и часть уже обварена и завтра продолжение спешить не будем.
Ну и сварганил молоточек для проковки из сломанной фрезы , кует и пока не рассыпалась.
P.S. Совсем забыл про видео и такую технологию , и где то я такое видел и на яву .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 05 Апрель 2019 19:40
  • 7
#118 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 05 Апрель 2019 19:40
Для нормального процесса графитизации нужно снижать температуру со скоростью 50-100С/час.Перестарался  несколько )
#119 selco
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 05 Апрель 2019 19:43
Но наверное от этого хуже не будет , впрочем не знаю .
Завтра суббота чуток позже начну и подостынет еще .
#120 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 250
Отправлено 05 Апрель 2019 19:44
selco,
В иных случаях будет хуже.
