Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 598
#481 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 060
Отправлено 08 Февраль 2020 15:16
Вернусь еще раз к крышкам электродвигателей.Деталь простая,недорогая,но интересна расположением трещины и возникающими при сварке напряжениями.Толщина стенки 5мм.Структура чугуна,скорее всего,ферритно-прелитная,ближе СЧ18. Такие трещины могут быть где угодно-блоки,мосты,другие сложные отливки,но чугун всегда остается чугуном и,не смотря на кажущую простоту, к сварке подобных трещин надо подходить очень осторожно.Если есть возможность,как в этом случае,надо греть-общий подогрев.Можно и местным -секторами,но сложнее. Варить лучше полуавтоматом и что-то подправляя ТИГ.Этот жесткий кольцевой шов длинною 300 мм при такой толщине стенки отливки достаточно сложен.
  • 8
#482 Calma
Calma
  • Cообщений: 445
Отправлено 08 Февраль 2020 15:45
Форма и размеры трещины предположительно совпадают с размерами подшипника якоря и как правило возникают в случае, когда ремонтники при помощи тяжелого молока (кувалды) и какой-то матери стараются забивать / извлекать плотно сидящий шкив электодвигателя, не придавая внимания, что корпус крышек отлит из чугуна.
#483 Miners
Miners
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 Февраль 2020 16:30
Здравия.
Стесняюсь спросить,с таким расположением трещины,центральную часть относительно плоскости не увело после сварки?
#484 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 060
Отправлено 08 Февраль 2020 16:33
Здравия.
Еще не смотрел.Достану из контейнера, проверю,но не думаю,что какие-то значительные будут отклонения .
#485 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 060
Отправлено 08 Февраль 2020 18:56
Здравия.
Неплоскостнось 0,3мм.
  • 10
#486 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 09 Февраль 2020 09:01
Вот с таким и проковка может да че может ,,,, не поможет и токи высокие противопоказаны вовсе такому чугунию.
Знакомо :rofl: ...раз попалась совдеповская решётка от плиты
#487 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 09 Февраль 2020 12:01
для подшипника может повлиять на его срок службы. При скорой его кончине виноват будет "не качественный" подшипник, но ни как не тот кто это ремонтировал.
#488 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 19 Февраль 2020 22:24
Вот такие коллектора интересны в работе. Возни есть немного,но выручает шлифованный швеллер.
По режимам у меня без изменений - грел в печи,панч "александровский" нового розлива,педаль-предел 0-190 ам,WZ-8,сопло №6 резанное по длине пополам.Не знаю почему,но защита по сравнение с родным длинным лучше,ровнее и удобнее маневрировать.Сверял дымом. Так и режу пополам длинные по надобности,да и линза цела.
Проверил на керосин-часик  и отдал на шлифовку.
  • 18
#489 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 178
Отправлено 19 Февраль 2020 23:17
А можно фото резаного сопла?
#490 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 20 Февраль 2020 10:39
Ничего хитрого.
Изначальную длину сопла 6L - пополам.На другом сопле резанул 2\3.
На другом фото разная длина под скос,залазить в "закрома"
На следующем фото - для контактной сварки,разрезы для выхода аргона. Очень удобная штука.
  • 16
#491 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 178
Отправлено 20 Февраль 2020 11:08
Спасибо
#492 Vovan64
Vovan64
  • Cообщений: 186
Отправлено 20 Февраль 2020 20:23
Serj55441
А чем режете?
#493 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 21 Февраль 2020 01:42
А чем режете?
По идее, можно диском по плитке/керамике.
#494 Ведагоръ
Ведагоръ
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 Февраль 2020 05:43
Бормашинка с алмазным диском в помощь.
#495 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 21 Февраль 2020 15:25
Serj55441
А чем режете?
Можно и бормашиной с алмазным диском,но мне удобней краешком алмазной чашки.Держишь,одновременно вращая вокруг своей оси само сопло.
р.с. сама чашка служит для полировки вольфрама,поэтому и с дорожками.Моторчик расположился на тормозных дисках.Удобство в том,что получился мобильный станок и устойчивый. :friends:
  • 10
#496 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 21 Февраль 2020 15:55
ГЦБ от трактора. Как всегда забыли слить водичку.
Поиск окончания трещин,разделка,прогрев в массе,сварка.
Что интересно головки Д-240 варяться намного лучше,не так газят. А вот это ГЦБ от Д-245.
Панч-11, горелка Wp-20, сопло №6, WZ-8 "в иглу", педаль.
р.с. локтевой сустав гудит,намахался молоточком. :rofl:
  • 17
#497 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 401
Отправлено 22 Февраль 2020 21:10
 Оптимизация-с... :pardon:Бывает и так, что две детали с одного и того же мотора-варятся по-разному. Вот, к примеру, блок цилиндров и выпускной коллектор. Коллектор с предподогревом изумительно зааргонился.
 А вот блок-фиг вам! Правда-на холодную. Смачиваемость-просто никакая, треск, брызги, поры. Победил покрытыми электродами.
А бывает так, что подсознательно ждёшь от детали какую-нибудь подляну, а она тебя прямо радует. Мне, вот, надысь попала на излечение крышка улитки насоса для перекачки технической воды.
Водичка сия- с какой-то ядрёной взвесью. Оттого крышка поимела нехилый гидроабразивный износ.
Варил на холодную. С проковкой. Но, ПАНЧ настолько изумительно разливался, что мне даже казалось, что это-малоуглеродистая сталь, а не серый чугун.
  • 20
#498 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 486
Отправлено 23 Февраль 2020 10:05
Подскажите проверенный пенетрант для выявления трещин.
#499 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 060
Отправлено 23 Февраль 2020 10:39
Имел дело с этим магазином.Оптимальное соотношение цены и качества.http://www.avantcom....aty?per_page=24
Пенетрант -Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Емкость под давлением -могут возникнуть сложности с доставкой.Этот магазин доставляет транспортными компаниями.
Паспорт безопасности -Пенетрант МОST http://yandex.ru/clc...1&hdtime=322268
Очиститель не берите -лишняя трата денег,ацетоном или растворителем обойдетесь.
#500 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 486
Отправлено 23 Февраль 2020 11:03
Редуктор разморозили от манипулятора. Порвался сальник стала попадать вода и результат.
IMG_20191128_093700.jpg IMG_20191128_094353.jpg IMG_20191128_094408.jpg IMG_20191128_105742.jpg
Второй пациент только в значительно худшем состоянии прибыл на ремонт, разделку и подготовку не заснял. Во время сварки верхняя крышка была притянута к корпусу для сохранения геометрии.
Проверку на керосин прошли оба пациента.
Сообщение отредактировал Павел163: 23 Февраль 2020 11:04
  • 15
