Ремонт алюминиевых топливных баков для дизельного топлива
#1
Отправлено 18 Март 2019 19:54
#2
Отправлено 18 Март 2019 20:04
Алекс Новосиб, основное большиство 5356 , есть профильная тема почитайте .
#4
Отправлено 18 Март 2019 20:43
Алекс Новосиб, 5356, 5183.
Подскажите пожалуйста как выбрать марку присадки для алюминиевого бака?
По составу свариваемого материала.
#5
Отправлено 29 Март 2019 17:04
основное большиство 5356Если исходить из большинства, то AlMg3 (5754)
#6
Отправлено 06 Май 2019 22:45
Притащили ближе к вечеру.
Бак с добавленной "секцией " и где то трещал подваривали в том числе и ПА .
Завтра сделаем.
Шедевр от ПА ,,,,, исправили
чо думаю , то и пишу.
#7
Отправлено 07 Май 2019 23:02
#9
Отправлено 09 Май 2019 20:56
низяа ставить плюсик....
Вот их бы обнулить пора и мне столько не к чему , да и не прилично ст оль иметь и было бы т акая функция обнулил бы до круглого 0 да и запрет поставил выше 0 не подниматься.
проблема с материалом? обоснуй "шедевр" ,
Да не в материале дело , и усе исходя из увиденного ,,,,,,, окошко зачем то вырубили в баке и потом ПА да еще хреновым (это тема к размышлению) навалили а под швом то трещало .
Так вот новая "прокладка " тут не в кайф и это может хорошо молодой "девахе" а вот старой не помохет,, а вот бак старичок еще тот и скорее под новой прокладкой будет тоже самое то есть утечка.
Я поступил по иному , пусть и широко но с контролируемом проплавлением и снятием "напряжения" , то есть в середине проплав глыбже и устраниение пор с неадекват ПА и к краям все меньше и меньше проплавление и тем самым снимание напряжения , да широко но зато надежно и будет бегать , если еще и попадет ко мне но не в сих местах бюудет сварка.
Сообщение отредактировал selco: 09 Май 2019 21:05
#10
Отправлено 09 Май 2019 21:28
"прокладка " тут не в кайфя бы наверное все равно поставил....
#11
Отправлено 09 Май 2019 21:37
Ну , тут усе на усмотрение и не зря я "деваху" молодую упомянул и есть сия прокладка может в самый раз и кайф ей , а вот старой только одна беда с.прокладкой и ..... скопление нечистот и в жару сие будет распирать но при полном баке обратно в бак не загонят и давление выше чем в баке и скорее прокладка начнет пропускать .
Сообщение отредактировал selco: 09 Май 2019 21:38
#12
Отправлено 29 Сентябрь 2019 21:38
бак Даф стоял и не тек , но сняли мешал ремонту ходовки ну и сразу потек , держали резинки .
В общем кариес по всей длине в низу и сбоку что к раме .
Один помощников нет и по сему налаживаем Selco на прихватки , одной рукой поджимаем отверткой второй жмем курок и аппарат делает свое дело на отлично .
Ну и усе прихвачено и кончился "воздух" для сварки , завтра поедем менять ну и конечно доварим.
ЗЫ Вот сейчас сежу и думаю , а сколь сантиметров шва в общем будет .
Посчитал , 3 ленты по 120 сантиметров длины и у них две стороны и того в общую кучу 720 см шва , по 100р и того 72000р с ваС .
Не ну это круто и цена общая 10000р и того сантиметр шва 13.8р и сегодня начал в 11.00 закончил в 16.00 .
Завтра пару часов прихвачу и думаю 10000р адекватная цена .
#14
Отправлено 29 Сентябрь 2019 21:48
но всосало кое где внутрь, хоть и металл мне на латки дали очень мягкий. Варил ТИГ, вот думаю полуавтоматом надо было.
Виктор , думал об ПА , но решил все таки ТИГ , металл у меня АМГ2 .
Посмотрим как завтра пойдет и ПА не долго заправить .
#15
Отправлено 29 Сентябрь 2019 22:14
А ленты эти из какого материала, какова толщина?Виктор , думал об ПА , но решил все таки ТИГ , металл у меня АМГ2 .
Чем бак пропаривали перед сваркой?
#16
Отправлено 29 Сентябрь 2019 22:34
Бак мыли в грузовом центре и у них вроде для моторов средство и отмывает все жиры в том числе и дизтопливо во внутрях.
у меня АМГ2 . , 1.5мм , сам бак 2.2мм толщины .
Ремонт днища резервуараАвтор Усов , Вчера, 12:40 |
Тюнинг и ремонт выхлопа.Автор bader , 23 Апр 2014 |
Сварка алюминиевых радиаторовАвтор Motor , 13 Июл 2011 |
Капитальный ремонт бакаАвтор Усов , 01 Мар 2021 |
КЕДР ММА 220F Ремонт блока питания QH-17-A0Автор DARK2000 , 28 Фев 2021 |
