Электромонтажный инструмент сварщика
Затем что бы не пихали чего попало куда попало) А если пихали то видели реакцию при том не обесточивая все.
Как правило под мощные потребители кидают отдельные линии с защитой каждой, а в комнате типа спальни, где может быть с десяток розеток, зачем на каждую автомат). Свет отдельно, розетки отдельно, группа - комната на одном автомате и одном дифе. Кухня да, там отдельная песня, тем более сейчас такие кухни есть, что хоть ввод отдельный делай прям от ТП)
Мне показалось, что автоматы у деда в адресные шины привязаны, чтобы умный дом делать. Или я ошибаюсь.
Касательно автоматов, то личное мнение, надо от нагрузки отталкиваться. Самое простое, это один автомат в комнату на розетки и один на освещение. Но на розетки либо ДИФ либо УЗО и автомат.
На каждую розетку свой автомат нужно только если умный дом делать, если планируется управление отдельными розетками.
НО опять же от нагрузки. Ориентировочно должно быть понимание, где и что будет стоять и сколько будет потребление. Да же для домашнего потребления 2.5 квадрата медной жилы может не хватить.
И это еще не все. Входную мощность надо тоже понимать. А то сделать бункер с супер разводкой, а запитать его 1.5 квадратами алюминия ...
В общем, стандартный русский подход "слепить" он был и будет. Электрикам пофиг, лишь бы платили. Клиент не разбирается и доверяет "умнику".
А пока не пыхнет, ни кто не докажет обратного. Электрик и клиент обычно один на один работают. За-то дешево! :rofl:
Узнал сегодня, что есть принтеры для наклеек адресов на приборы и автоматы, например такой PT-E110VP
Угу, у меня есть брутер. Там подвох в том, что на кассетах с бумагой разоришься.
По стройкам видел и не такое. Лично в квартире наблюдал на каждую розетку пакетник и на каждую точку освещения свой. И проводов пук с ногу толщиной.
А вот случай из практики. Электричество пропало в розетках у товарища в зале. Подключали трансформатор сварочный куда поближе. У них еще пробки. Выбивало естесссно! Один варил, один пробки держал. Поплавились скрутки в коробках, в одной отгорела. Провода алюминивые не шибко свежие. В итоге весь зал в минус по электричеству. В случае поточечной разводки потеряли бы одну розетку)
Я ж не говорю что на десять розеток в комнате надо десять пакетников. Но по нагрузке разделил бы на прикроватный светильник,зарядку и розетку куда могут масляный радиатор воткнуть киловата на два с гаком.
ну 2квт это нестрашно, это около 10 ампер). Вот если ещё два воткнут, в одной комнате, то один! автомат все и вырубит, т.е. не всё, а одну комнату и то по розеткам, свет останется (чтобы не запнуться об обогреватели).
Есть ещё один момент, который многие упускают из вида - бытовые розетки как правило идут на 16 А (и это ещё хорошо если все по честному 16, а то после нескольких "засовываний" вилки контакты разжимаются и уже при 10 амперах розетка будет плавится). Так вот, провод закладывают 2,5 кв.мм, потом ставят соответственно автомат на 25 (20) А и казалось бы все по правилам, провод под защитой и можно напихать розетку четырьмя киловаттами.
В дружественном автосервисе, куда я много лет назад обратился для установки подогревателя охлаждающей жидкости на свою машину, меня отговорили ставить кипятильник мощностью более одного киловатта именно по этой причине.
Сфоткал сегодня,мужики шкапчик собирали( ой,а сколько шкапчиков на радиоуправляемые краны сварено...).Не хуже заграниц! Однако я не про это.Хочу обратить внимание на инструмент фирмы Вейдмюллер- весч. Конечно цена для дома адовая,но для проф.использования отличный инструмент.Сам бывает у электриков беру переноску какую обжать.
У себя лично ставил 16А на 2.5кв.мм по розеткам. Есть и на 10А на 1.5кв.мм пару розеток для зарядок у прикроватных тумбочек. Все что имеет нагревательные элементы сидит на своих розетках к которым ничего не подключить боле. Силовое оборудование питаю с вводных щитов и в дом с этим не лезу вообще. Дом небольшой, после четырех УЗО обошелся семью автоматами. Ну и инструктаж домочадцам)
@saper24, на будущее (вдруг ещё не знаком ) вместо УЗО можно (лучше) ставить дифференциальный автомат, и от утечки и от перегрузки все в одном. Есть с раздельными клавишами, чтобы было видно по какой причине автомат сработал (утечка или перегруз).
Спасибо, ДИФ у меня на улице стоит в щитке перед вводом. Уже оценил.
Не то что бы электромонтаж, но проблемка околоэлектрическая. Пару раз в год электрочайник перестает подавать признаки жизни. При этом виноват не сам чайник а подставка, или как щас модно говорить - док станция))) Чинить не сложно, но креативные производители добавляют изюму.
Винтик под плоскую отвертку, с перемычкой на шлице. Поганцы. Вынудили пилить биту алмазиком.
В итоге все нормально выкручивается.
А при снятии контактного блока раздается щелчок, говорящий что контакт встал на место. Это скругленный такой на фото. За что он там цепляется до сих пор не ясно.
Но после сборки все работает.
Мой выездной наборчик. Ориентирован в основном на ремонт в походных условиях, потому там и всякие розетки-вилки лежат.
post-7914-0-42419400-1545716260_thumb.jpg post-7914-0-36728600-1545716288_thumb.jpg  post-7914-0-32417000-1545716303.png  post-7914-0-56018400-1545716344_thumb.jpg
Не сочтите  за рекламу, самые беспроблемные и не вонючие чайники - Филлипс.
Буду знать. О время пошло, и в чайниках разбираться надо.
Ящик есть для выезда, там всякую посуду и припасы храню. Старый чайник накрылся, вот я новый с рулеткой и выбирал, чтоб стоя мог войти.
  • 2 месяца спустя...
Вопрос возник - стоит ли себе на три фазы поставить в щит дифференциальный автомат с отсечкой на 30мА? Так то я жил без него, а сейчас в магазине увидел, да и у меня по весне "венеция" (пионер в луже стоит). Боюсь вот ложных срабатываний только. -За? - Против?
Стоит! "Попа -  она своя. Не у дяденьки...." (В.Богомолов "В августе сорок четвертого.")
@Kondor416, я таки успел купить, попробую установить и отпишусь по результатам срабатывания.
А что там "пробовать" ??  Всё просто! Но есть нюансы, которые следует учитывать категорически (ну, там - где ноль, а где фаза, что можно объединять, а что - нет...). Главное - следовать инструкции. Ну, собственно, как и во всей электрике.  И лучше - без срабатываний....
Ощень ма сильно важный инструмент.На Петцль всякий жаба давит бабло тратить,купил давно ещё недорогой кетайский фонарик,коих есть великое множество.Этот отличается тем,что может выполнять роль стационарного светильника и питается от двух батарей 18650.А остальное все обычное.Родные батареи полный шлак,купил на работе у мужика элемент с батареи электромобиля ,3400 МаЧ,он их покупает,дерибанит и собирает всякие электровелики.Как тебе такое Илон Маск?Подсумок с G-36.Для дома и шабашек более чем нормально,светит очень долго.
