Электромонтажный инструмент сварщика
@Isperyanc,Да он тоже по сути с Союза свою родословную ведёт.Если в кратце,то светодиоды показывают приблизительное напряжение в диапазоне,один светодиод показывает полярность.Используется два щупа.Нажимаем пальцем на вывод корпуса и касаемся основным щупом фазы,при ее наличие горит светодиод и звучит зуммер.Замыкаем два щупа- звучит зуммер,режим прозвонки цепи( а также проверка прибора перед работой).При уменьшении сигнала зуммера втыкаем два щупа- в розетку на 20-40 сек,заряжая индикатор.https://m.electronpribor.ru/catalog/21/lotsman-2.htm?show_description=1
при работе особенно аварииной( где то тебя кто то, что делал...) обычной отверткой  индикатором пользуюсь от безысходности, а так post-14354-0-21655300-1544551439_thumb.jpg позволяет не нарваться на одноимённую фазу
были разные зачищалки для проводов и фирменные и навороченные, а вот эти любимые купленные ещё в 90-еpost-14354-0-65847800-1544551594_thumb.jpg
а остальное всё как у всех, клещи, наборы отвёрток( саморезы, болты, винты сейчас чуть не трехгранные, то звёздочкой, ……)
@Виктор 69,да, двухполосной индикатор самое грамотное устройство из всяких отвёрток и прочих "лампочек". Я свой "трофейный" где-то посеял, был такого типа, только провод был ещё в доп изоляции
post-23174-0-30651400-1544552048_thumb.jpg , а другими нам запрещали пользоваться (что очень правильно).
В некоторых случаях неонка может не показать фазу
это как? Не сталкивался с таким, если исправный прибор - индикаторная отвертка, хоть и на неонке.
@copich,А вот так.Чтоб неонка светилась,ток должен через тело человека проходить.Тело типо обкладка конденсатора.При некоторых условиях тока может не хватить для поджига лампы.( Блин ,все уже позабывал из профессии...)
Было раз с индикаторной отверткой. Ставлю на один провод - фаза, ставлю на другой -фаза! Точно знаю что под фазой один и знаю какой. Просто проверить решил новый провод. Он двухжильный. Причем вторая жила к нулю не подключен еще. Чуть мозг не сжог себе. Думал КЗ в кабеле, брак может. Но не тут то было. Оказывается явление такое. Возьмите переноску и одним штырем вилки подключите к фазе. С другой стороны переноски, в розетке, индикаторная отвертка покажет фазу в обеих дырках. Изменено пользователем saper24
@saper24,Переноска не с выключателем часом?Или отвёртка со светодиодом? Изменено пользователем Schlosser
Да обычная, без выключателя. Да хоть кусок провода. На одну жилу фаза, в другой ( пока не подключена к нулю) наведенное напряжение, которого хватает что бы лампа индикатора горела.
Со светодиодом отвертка.
@saper24,Ну все правильно,отвёртка наводку чует).Некоторые даже через изоляцию. Изменено пользователем Schlosser
ну это для тех кто пальцами и меж фаз берется и ни чего. У меня все скромнее, потряхивает и не раз ... Так что неонка со мной дружит. :)
со светодиодной надо учится работать, чтобы знать, что она показывает и когда. Неонка в этом плане проще.
@Isperyanc,У меня лично Лоцман-2м,самый дешёвый и проверенный,есть ещё всякие разновидности,в частности UNI-T,но они дороже и я лично не использовал .Я просто скажем так,как форм- фактора привел пример,а там выбирайте,что по душе)@copich,Ну мое дело предупредить)
Есть такое явление. Но, на проводе где наводка идет индикатор горит чуть тускнее. В половину. Можно научиться различать. Ну и цшка в помощь, если 230 то нормально, ну а если 0.4 то уже что то пошло не так)))
КВт и чуть чуть хаупа и форсе. 2 года уже полет нормальный. Удобен тем что также в папке, замок сломался недавно.
Мой основной набор прижился в такой сумке, удобно что и цепляется на ремень и стоит на полу когда надо.
шарнирно-губцевый в основном NWS
Стрипера
"зеленый" в основном для обжима ншв на ПВСе
"красным" давно не пользуюсь после появления "синего", оказавшегося очень быстрым и удобным в большинстве случаев. Для остальных случаев строительная мора в ножнах.
После долгой борьбы перфекционизма и жабы был приобретён недорогой гидропрессовальщик.
Индикатора держу два, основной - "синий" с неонкой.
И один из важных помощников (хорош рассеянным светом).
Мнения будут о таком конструктиве?
Будут конечно. Я всегда примерно такое заказчикам предлагаю.... но... давай лучше на иек сделаем))))
Бешеная цена на такие серии шкафчиков и автоматов.
Если итоговый результат одинаков то зачем платить больше? Иек для обычной хаты где самый мощный зверь микроволновка и электрочайник со стиралкой вполне годен. Главное розеток побольше развести что бы все в одну как обычно не тыкали. Когда каждой розетке свой пакетник то и ИЕКами выходит по цене не кисло.
Богато, но как же размеренное пыхтение над щитком за столом, обложившись ништяками?
Сидиш, тыкаешь пакетнички, узошки, шинки. Чистишь, гнешь проводочки, красоту наводишь. А потом ляп на стену и все подключил. Романтика)
Мне одному кажется,что у деда на видео из стены ПВС на вводе торчит?А так и в обычном ШРе ничем не хуже собрать можно. ПС.Иэки и прочие шинты надо только врагам ставить.
А зачем каждой розетке автомат?)
Как по мне, так что то хлипко очень. Многожильные провода дед не огильзовал, на последней перемычке одна проволочка мимо зарулила. У меня так в своё время случилось, когда счётчик менял и на забор выносил, одна жилка легла мимо клеммы на корпус щита и за день на 300 руб. накрутило. Я конечно это дело обнаружил и что удивило, жилка не перегорела, а только почернела, но вполне себе целая была - тепло успевало сжираться 16мм2 меди. Так что гильзовать многожил надо.
Если желание и возможности позволяют, то для конкретики неисправности, при условии что все адреса потребителей подписаны на автоматах.
Узнал сегодня, что есть принтеры для наклеек адресов на приборы и автоматы, например такой PT-E110VP
Изменено пользователем Isperyanc
Владимир, если есть возможности, то обычно люди медью крыши покрывают, а с автоматами на каждую розетку,это просто транжирство). (Я люблю просторные щиты и чтобы защита работала, но каждую розетку под автомат не понимаю, тем более, что розетки лучше через диф запитывать, тут даже человек с медной крышей не оценит ежели столько дифов закупить))
@Isperyanc,Обычно на автомате номер пишется,а на дверце распечатка с расшифровкой .Автомат дешевле вешать на линию,ибо даже разводка к каждой розетке в копеечку станет.Хотя у меня в гараже только на первом этаже около 14 автоматов)))
Затем что бы не пихали чего попало куда попало) А если пихали то видели реакцию при том не обесточивая все.
