Да и профиль под сам лежак тонковат...
Боюсь, что солиду это не по зубамесли освоить solidworks 2012 полностью то будет примерно енто
Отправлено 05 Январь 2012 22:03
Отправлено 05 Январь 2012 22:22
Вот для меня очевидные слабые места:
Отправлено 05 Январь 2012 22:49
Отправлено 05 Январь 2012 22:59
Отправлено 05 Январь 2012 23:04
Этот узел останется цел, а вот ножка (опора на пол) ... я бы их две сделал, или на худой конец с косынками...Что не пойдёт для самой сильной нагрузки?
Отправлено 06 Январь 2012 00:34
Отправлено 06 Январь 2012 14:15
Отправлено 06 Январь 2012 15:42
Отправлено 06 Январь 2012 15:47
Гриф гантели лучше делать из цельного кругляка нужного диаметра, или набирать трубками (чтоб входили одна в другую).Всем доброго дня.Может кто сталкивался. Решили с соседом изготовить на работе по 2 гантели.Кажда из которых должна максимально весить 30кг,но при этом быть со съемными блинами. Развесовку блинов и из чего лучше делать не подскажете?Буду рад картинкам).
примерно,что-то вроде этого...благодарю
Отправлено 06 Январь 2012 16:30
Лепило, рамка сама по себе как она сейчас есть слабовата на прогиб, "ножки" внизу - очень хлипко, а подвижные узлы будут разбалтываться, а сейчас не видно вообще, как оно там фиксируется, жесткость этих узлом стремится к нулю снижая общую жесткость конструкции в целом. Тут проблема больше не в сечениях, а в конструктиве. Кроме этого неправильно считать нагрузку в статике для таких вещей.
Отправлено 06 Январь 2012 16:49
Сообщение отредактировал Лепило: 06 Январь 2012 17:01
Отправлено 06 Январь 2012 17:58
Отправлено 07 Январь 2012 03:32
Отправлено 09 Январь 2012 18:01
Отправлено 11 Январь 2012 14:45
Отправлено 12 Январь 2012 16:26
Отправлено 12 Январь 2012 16:58
Отправлено 27 Февраль 2012 14:54
Отправлено 27 Февраль 2012 16:01
хенк
