Что-то здесь Вы или путаете, или как.... нет смысла задавать в абсолютном выражении нижний(базовый) и верхний( пиковый) ток и тут же прописывать то же самое в %...в % скорее всего у Вас КЗ-коэффициент заполнения импульса....
Хотя тот же кемпарь для понту босяцкого прописывает ампераж и в абсолютном значении и в %.... но это для токов, задающихся в % от основного..но это верно для ТИГ-режимов..но у него нет пульса в ММА, от слова совсем
, речь за MLS2300ACDC....
Вот так выглядит на моем китайце.
Пример:
ps = 200 [A], pb = 100 [A], ba = 50 [%], cz = 1 [Гц].
При таких настройках сварочный ток будет изменяться один раз в секунду, поэтому он будет составлять 200 [A] в течение 0,5 секунды и 100 [A] в течение следующих 0,5 секунд - и так далее.
При изменении баланса «ba» на 25% произойдет одно изменение за одну секунду, но ток 200 [A] будет длиться 0,25 секунды, а ток 100 [A] - 0,75 секунды. Установка баланса на 75% меняет ситуацию.
Устройство имеет возможность плавной регулировки частоты от 0,5 [Гц] до 6 [Гц] и баланса в диапазоне от 10 [%] до 100 [%].
Пиковый ток ps можно регулировать в диапазоне от 20 до 220 [A], а базовый ток pb - от 30 до 100 [A].
Однако следует помнить, что пиковый ток ps никогда не должен быть ниже, чем базовый ток pb.
Практические испытания показали, что оптимальными настройками для сварки нержавеющей стали нержавеющим электродом типа E 308L-16 диаметром 3,25 мм являются:
Пиковый сварочный ток, пс: 150 [A]
Базовый сварочный ток pb: 60 [A]
Остаток ba: 50 [%]
Частота: 3 [Гц].
