Сколько обычно держится давление, после закрытия баллона?
Через него травит?
есть старый дедовский метод, мыльный раствор. Следовательно последовательно от редуктора до аппарата все проверить.
И когда горелку затыкаете, то не факт, что в ней нет утечек. Тут надо до аппарата проверять, потом то что входит в аппарат и потом на выходе из аппарата и только потом уже с горелкой проверить. Либо по удобной для вас схеме, но надо быть уверенным в каждом элементе.
Горелка может быть самым слабым местом при условии, что клапан в аппарате может немного подтравливать.
Последовал совету, нашел место утечки и ушатал его(((((
Съело резьбу, чего теперь с ним можно сделать?
@svarnoi69, На выходе, из редуктора выкрутить не могу, разводной съедает грани. Кто-то сейчас чинит редукторы? Посоветуйте ещё, нужна ли настройка давления у редуктора с настройкой расхода: http://argosweld.ru/fcce95e2-9605-11e6-9c15-4ccc6a0f624c????
  • 2 года спустя...
Подскажите. Вот на выходе из редуктора есть ниппель, травит из под него, как его не затягивай. Прокладки там никакой не должно быть. Как уплотнить если баллон пропановый? А если углекислота или аргон (это на будущее, пока тут не травит)?
Заменить  ниппель на другой, сейчас большинство ниппелей из алюминия - возможно деформировался или от рождения кривой.
 Изготовить и установить кожаную прокладку, а лучше медную
если медь жёсткая отжечь.
Стараться вовсе отказаться от применения таких нипелей. Как правило китайцы их изготавливают из сплава ЦАМ. Нормальные латунные стоят сущие копейки. Да и неверное у многих со временем приходит период, когда в приоритетах использования выбор падает на использование проверенных и зарекомендовавших себя безотказной работой.редукторов и их комплектующих.
Выходной штуцер уплотняется по конусу,вернее по полусфере в ответном патрубке.Сопряжение нужно посмотреть на предмет забоин и если нужно притереть,например пастой ГОИ.Ахтунг!В кислородный редуктор не лезть если шо.
@Serg13,Ну можно и ФУМ,можно вообще геметик,но если сделано так,то зачем кохозить?Собственно операция займет не более 10 минут.Ну а там конечно каждый точит,как он хочет. Изменено пользователем Schlosser
