Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2340
#1441 Георгий 11
  • Cообщений: 10 699
Отправлено 31 Март 2019 20:25
DKM,вы фото аппарата с настройками выложите,подключение кабелей,тут экстрасенсов нет.
#1442 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 31 Март 2019 21:01
Вентилятор охлаждения должен быть включен всегда?
Посмотрите инструкцию, видео на юткбке поищите. Вендоры обычно специально указывают за "интеллектуальную" систему охлаждения.
И да, если у вас сундук(много крутилок), то охлаждение постоянное.
#1443 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 03 Апрель 2019 21:09
Вот что то я в чугуний - улетел , но было сегодня и люминий , мелочь конечно но был и не совсем простой из группы Г .
Сварил , но хозяин попросил по кругу пройти , нет проблем и Форсаж умеет .
  • 22
#1444 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 09 Апрель 2019 19:37
Деталь от трактора:
  • 21
#1445 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 14 Апрель 2019 20:21
Лодочники готовятся к сезону , ну и прошлогодние поломанные ручки акселератора  (не выдержала погони за щукой) .
  • 21
#1446 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 142
Отправлено 18 Апрель 2019 21:55
IMG_20190418_190110.jpg Так, коллеги, прошу помощи. Есть некоммерческий проект по сварке лодки разборной из АМГ3М. Шпангоуты и прочий каркас-АД31Т. Какие есть подводные камни и нюансы технологии Отвечать можно в личку, можно тут. По оборудованию-Эвотиг 500 АС/ДС, ЭвоМИГ 500 ТР...стол сборочно -монтажный,..Раскрой-заказчика, изделие привозят собранным, с меня, со студентами-только сварка. Если возьмёмся. АМГ сваривать умеем.Не хочется подвести хорошего человека или испортить материал поводками запредельными...
#1447 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 260
Отправлено 18 Апрель 2019 22:38
welderman, ну как по мне, тавровые стыки варил бы эвомигом, они все равно внутри, особо не видно, остальное эвотигом. А вот порядок сварки, тут тяжелее. И промолчу пожалуй
#1448 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 142
Отправлено 18 Апрель 2019 22:46
Hlorofos,Виктор, спасибо, тут я  с тобой согласен. Может что Вад 11 подскажет?
#1449 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 18 Апрель 2019 23:00
welderman,
Сергей, студентов много и их надо учить и это им будет интереснее да и полезнее чем без "душные" шаблонно-тренировочные железяки варить.
Усе получится тем паче с такими аппаратами , миг главный исполнитель и побольше почаще прихваток ну и тиг в помощь где подправить за миг и т.д.
Я не понял только одного как это лодка собрана и на болтах-времянках или как иначе.
Вот туты студентов тоже куча , но усе у них получается под "чутким" руководством......
Сообщение отредактировал selco: 18 Апрель 2019 23:02
  • 8
#1450 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 142
Отправлено 18 Апрель 2019 23:08
selco,, Валера, да собрано на болтах, на фото -носовая часть. зазоры+_1 мм, по ходу сварки болты нужно удалять =или после остывания?
#1451 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 18 Апрель 2019 23:13
Ну зазоры в норме и потом с обратной стороны где подлезть можно подварить.
Болты удалять ,,, ну не знаю как получиться . Я бы вот так примерно действовал , как уже рядом с болтом все прихвачено или обварено то думаю он уже лишний и можно его выбить и поставить за место его электрозаклепку  ПА или ТИГ.
Сообщение отредактировал selco: 18 Апрель 2019 23:14
#1452 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 142
Отправлено 19 Апрель 2019 07:19
Ок,технология постепенно проясняется,пару дней ещё на инфу надо ..ответ должны дать в понедельник,возьмёмся или нет
#1453 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 19 Апрель 2019 12:41
Шурпет, вроде, занимался сборкой подобного изделия.
#1454 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 19 Апрель 2019 13:45
никто не заметил как подвешены аппараты? на швах "угольки" ?
#1455 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 735
Отправлено 19 Апрель 2019 22:33
Странный выбор материала.  Смесь АМГ и АД, может все из АД? Дешевле будет....  А так любую лодку можно сначала сварить , а потом разрезать как душе угодно....
2.00 минуты  см. брызг нет, правильная настройка, дальше не смотрел.  Для таких работ пушган конечно нужен, в разы лучше сварка будет.
#1456 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 19 Апрель 2019 23:29
Смесь АМГ и АД,
Вадим , да нормально они друг друга примут.
Серия 6ХХХ. Это – алюминиевые сплавы, главным образом, для прессованных профилей, хотя их также применяют и для листов и плит. Они являются склонными к горячему растрескиванию при сварке. Однако при должной технологии они все довольно хорошо свариваются со сварочными сплавами 4043 и 5356.
http://aluminium-gui...ava-6060-chast/
О да и тяни-толкай или по их  ПУШ-ПУЛ решает много проблем .
Пушган это наверное немного другое то есть катушка самая малая на рукояти горелки и при сварке лодки ее хватит ровно на 5мин сварки.
Ну и брызги да и если хорошо настроить то их нет , но есть еще ньюанс и если чуток например передержать горелку в ванне не передвигая ее то импульс начинает выбивать из ванны жидкий металл в виде брызг и искр.
Сообщение отредактировал selco: 19 Апрель 2019 23:24
#1457 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 713
Отправлено 19 Апрель 2019 23:42
Тут есть нюанс, отверстие под болт в обшиве (заплате), должно быть больше, чем отверстие в том к чему она прижимается. Что-бы получилась элктрозаклепа внахлест. Все швы провариваем, пьем чай, курим, травим анекдоты. Потом выкручиваем болтик - варим и так до готовности.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1458 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 408
Отправлено 19 Апрель 2019 23:47
selco,На видео кстати и пуш-пул и шпулган.)
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1459 selco
  • Cообщений: 8 030
Отправлено 20 Апрель 2019 00:04
Schlosser
Антон , может быть и я выборочно смотрел вчера , давно смотрел полностью .
#1460 Monti
Monti
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Апрель 2019 17:42
Здравствуйте оцените пожалуйста шов
Ток 70 ампер пред газ 0.5 начальный ток 25 0.5 сек частота 100 баланс 50 ток спад 25 1сек пост газ 4 сек электрод 2.4 присадка 5356 лист с металолома 2 мм
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
