Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#1801 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 14:08
Дьявол кроется в деталях :) Шов выполнен кнопконажимательно-отпускательными движениями или педалькой? Скорее всего своим телом ибо присадок слишком толстый.
Мордашка прикольная, её я оценил.
Все верно,нажимательно-отпускательным,телом.Присадок  2мм от других дел остался,просто лежит :)
#1802 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 15 Февраль 2018 14:21
Есть.Я старовер :)Ручник в таком деле предпочтительнее
Но,это все субъективно
А почему кстати? ПА реально быстрее сделать можно, только много наплавленного металла на замках остаётся. Может просто вам больше растекаемость ванны на ручнике нравится, а ПА излишний горб получаете, у меня раньше так было, ручником такие офигенные тавры делал, потом просто понял что ПА любит ощутимо больше тока.
#1803 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 15:02
я хотел этим сказать ,что по мимо того п.а быстрее так еще и механические свойства околошовной зоны менее изменены так как при сварке п.а тепловой погонной энергии вкладывается меньше .У полуавтоматической сварки больше преимуществ как по качеству так и по скорости.
Быстрее?. В данном случае не на много. Тепловложение?. не многим меньше,при том количестве швов и скорости с которой я все это делал..Таки и с чего вы взяли
что мне требуется минимальное тепловложение? :) Вам известны материаллы с которыми я работал?.Качество? LB 52 U,уони 13/55-мне кажется вполне достаточно.. тем более на фоне 12.51..минус-это дым,шлак,огарки.но я привыкший..В данном,конкретном случае преимуществ ПА перед  РДС для себя,в тех условиях в которых я находился,и теми материалами которыми я располагал на тот момент,не вижу.
Но,я могу и ошибаться :D
Ручник контролируется лучше,ванна приятней,процесс стабильнее..замки в любом случае подтачивать надо
Варю высоким током :)
#1804 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 15 Февраль 2018 15:15
не буду  с вами рассуждать и спорить о теплофизики металлов,воздействия на них .Мое личное мнение РДС это прошлый век при наличии возможности использовать п.а. . под тепловложение я подразумевал количество энергии , на время на мм сварочного шва.
 и я не вижу , так для чего тратить больше времени.
#1805 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 15:40
Получается что мы сошлись на том,что в общем-то разницы нет :)
И выбор способа лишь дело вкуса и личных предпочтений,я и выбрал..
Как и сказал в самом начале-я старовер,ручник предпочтительнее,но,это мнение чисто субъективное,и я вам его не навязываю! :D
позапрошлый!
Серьезно,конец 19-го века
#1806 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 15 Февраль 2018 15:42
не совсем для данной детали только.в конструкциях работающих при знакопеременных нагрузках ручником делать нечего ,это уже не дело вкуса ,а дело технологии. Старовером можно быть , но только не там где может пострадать качество и технологичность. Не в обиду вам ,но после староверов приходят и говорят - нам только электродом потому что нам так сказали .нужно прогреть прожарить и все в том духе. :clapping:  :clapping:  :clapping: и объяснять то что жарить ни кого ни чего не нужно сил уже нету ни каких :crazy:
#1807 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 15:55
ни разу так не говорили,честно говоря,я бы рассмеялся ..обычно говорят-"аргончиком запаяй" :)
но это дело простительное..
До полуавтомата как справлялись?
Клепки?
#1808 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 321
Отправлено 15 Февраль 2018 15:58
Клепки?
все все прекрасно поняли.а за флудерастию  нас модераторы точно не похвалят.
#1809 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 16:24
Мда..не убедили..кроме того что РДС это прошлый век я ничего не услышал..
Извините.
#1810 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 089
Отправлено 15 Февраль 2018 16:33
Разрешите встречный вопрос?Прям не за что?Откуда такая категоричность,такое неприятие к заслуженному ветерану,ручнику?
ММА это классная сварка и замены ей ещё долго не будет, но она хороша на строительной площадке, на улице, где то на высоте, когда не возможно работать другими видами сварки. При кажущейся простате РДС довольно сложный вид сварки, даже самый сложный из ручных. Сложно точно позиционировать электрод на длине 50 см, шлак постоянно мешает, его надо сдувать, потом удалять, при многопроходной сварке ещё потом болгарить и ещё есть куча косяков.. У п/а нет таких проблем и только два косяка: не совсем мобилен и капризен при работе на открытом воздухе. В помещении ему нет равных)) .
Вот сегодня варил, толщина 20 мм в 4 прохода:
  • 14
#1811 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 17:02
Спасибо за ответ!Ручник-это универсал..Он всегда поможет.Сталь,чугун,нержа,алюминий,медь..Я тут фото бутылки привареной к профилю видел,ручником..За правдивость не отвечу,может фейк,и сам не пробовал :)..Любой уважающий себя сварщик стремящийся стать для начала,хотя бы специалистом,а потом и профессионалом должен им владеть,это основа.Так считаю.Но,может я и не прав :)
#1812 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 582
Отправлено 15 Февраль 2018 17:19
Золотые слова!) Всегда восхищался сварными, которые управляются с этой наукой, сварка мма. Аргонщики (тиг) эта конечно другая тема, там своя "красота" и свои тонкости).
Надо было сделать ворота и забор на своём участке, взял у соседа сварочник мма... Поплевался, поматерился и поехал за своим п/а, да с балоном, да со шлангами, но мне было проще все это перевезти, чем "срать" мма, а все потому, что с этой сваркой на шару не прокатит, тут надо действительно быть уже спецом).
В общем умение пользоваться ММА есть показатель уровня сварного, ну мне так кажется)
#1813 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 15 Февраль 2018 17:35
Надо было сделать ворота и забор на своём участке, взял у соседа сварочник мма... Поплевался, поматерился и поехал за своим п/а, да с балоном, да со шлангами, но мне было проще все это перевезти, чем "срать" мма, а все потому, что с этой сваркой на шару не прокатит, тут надо действительно быть уже спецом). В общем умение пользоваться ММА есть показатель уровня сварного, ну мне так кажется)
Это вы просто троешным электродом миллиметровый металл сваривали, вы вообще часто электроды на 1,6 -2 мм приобретаете для заборных работ, да хотя бы 2,5. Забор хорошо ПА сваривать. :)
Хороший сварщик ко всем видам подход быстро найдёт и это есть уровень, везде расправленный металл и везде его поведение +- одинаковое, просто в мма давление дуги на ванну больше, поэтому шансов прожечь тоже больше. Па и тиг не большие огрехи простят и катастрофичекого результата не последует. А вообще для максимально качественной и быстрой работы иной раз проще работать всем что есть и тигом, и па, и ручником.
#1814 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 582
Отправлено 15 Февраль 2018 17:56
И тройкой, и двойкой пробовал. Расплавленный металл да, но его ещё расплавить надо).
Первый вопрос возникает при выборе электродов, потом надо ещё понять "сырые" они, или не той полярности, или это просто руки из одного места). После возникают проблемы с вертикальными и потолочными швами). С п/а тоже могут всякие вопросы возникнуть, почему не получается, но там уже над процессом работать надо. Но это мои рассуждения любителя.
...как то подрабатывал на одном производстве (пищевое), там сплошь нержавейка везде, спросил чем ремонтируют, сказали есть сварщик, варит мма всё (я тогда удивился, почему не п/а, но мне сказали, что там профи, и ему виднее). Когда я посмотрел на его работу, этого сварщика, то удивился, насколько все коряво, но вроде всех все устраивало, потому и я больше вопросов не задавал. Просто ещё раз убедился, красиво и грамотно работать на мма не всем дано)
#1815 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 15 Февраль 2018 18:36
Берите стабильные ок46/монлит рц, это рутил или УОНИИ от эсаба/УОНИ СЗСМ или совсем уж жирно если надо 53.70/лб52у, только все те что с основным покрытием, если сварить что более менее ответственное выпадет лучше в печку на прокалку закинуть, а то поры полезть могут. ЗА расходку всегда клиент платит :)
#1816 ХмурыйЕнот
ХмурыйЕнот
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Февраль 2018 18:45
Практика и желание!Швы  электродом по нерже-чистое золото,и варить,одно удовольствие..жаль фотографий нет..С подобных производств что только не привозили..местный дежурный ремонт всегда оставляет желать лучшего,да они и к красоте редко стремятся,другие задачи,лишь бы работало
#1817 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 15 Февраль 2018 18:51
Steelcar, не данном потому что 70% зависит от электродов, 20% от сварочного и 10% от сварщика:)
Миротворец, при много проходных швах достаточно использовать щёточный отбойник - прокладка + удаление шлака. Все тех карты для ремонта,от производителей горной техники, рекомендую варить 7018. Полуавтомата там и нет. Полуавтомат по скорости сделает сварка под флюсом, есть и ручные варианты. это "отец" всех сварок по скорости, на данный момент применяемый в производстве, дальше только электролучевая.
Мма приятнее сварка в плане внешних раздражителей. Нет таких высокочастотных бликов света и звука, от которых устаешь очень сильно. Не понимаю как дядьки на производстве трудятся, это для меня как на отбойном молотке пахать.
#1818 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 320
Отправлено 15 Февраль 2018 21:00
На мой взгляд , спор ни о чём . Есть куча условностей , которая определяет применение того или иного вида сварки . И выбор этот за оператором ( если это не определено картой или иными условиями ) . Другое дело , когда в чьих руках средство исполнения . Может оказаться , что высокие технологии уступят по качеству прошлому веку и наоборот . И ММА разные бывают , и ПА то же . Имея "простейшее ПА" , некоторые вещи мне сподручнее сварить РДС или ТИГ . Так что , всё относительно .
   Есть ПА (это в продолжении темы) , но нет денег у рукойводителя на катушку проволоки , жаба его душит ( потом поджало , купил ) . РДС варить можно ( варил раньше такие вещи постоянно ) , но болгарить потом сложно - место ограниченно , а брызги будут - наклон электрода сделает своё дело . ТИГ , медленнее ( ненамного , правда) , но чище и для души и практики  . Очень БВО выручает .. Можно смело отнести к баловству - чисто время убить .  :pardon:
Скрытый текст
а вот на уровень "Стабила" разорюсь , как-нибудь
Как - это другая история , но разорился  :pleasantry:
Владимир Николаевич ( Штурман  :good: ) подогнал мне воздушку и сегодня , спасибо AMBIVERT42:drinks: за совет за удлинённый шланг-пакет , соорудил себе помощника из "огрызков" .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 15 Февраль 2018 21:01
  • 16
#1819 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 15 Февраль 2018 21:52
Извините.
 На любом мало мальски масштабном производстве ММА сварка, - прошлый век. ПА = скорость, скорость=время, время=деньги. Ручка незаменима в некоторых ситуациях, но при объемах варить ручкой имея в наличии ПА, чистой воды идиотизм.
#1820 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 307
Отправлено 15 Февраль 2018 22:05
винтовая лестница на балкон второго этажа , 4 дня работы . пока в процессе еще . но главное сделано ))
столб пришлось разрезать на три части иначе ни как )
  • 11
