Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#1621 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 237
Отправлено 19 Январь 2018 22:20
Игорь , тебя уже можно в Америку на соревнования
... не любят они конкурентов., выключат  музыку\свет , на крайняк по допингу завалят  :crazy: .
  • 15
#1622 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 21 Январь 2018 16:17
пока в наступившем году в пром-монтаже пилят тендеры и финансы.вытягиваю на мелочевке на карманные расходы.
  • 17
#1623 Японский Мастер
Японский Мастер
  • Cообщений: 206
Отправлено 21 Январь 2018 20:02
Ну,у нас всё по прежнему,вот сварил себе шаблон радиусник из разных шайб)П/А-СО2. Ещё пришлось в аварийном режиме варить пару обрезков трубы с 1/2 дюймовой резьбой.Ну а главное,до НГ успел сдать заказ,с которым занимался с лета)Работы с рамой выкладывал раньше)А,забыл написать куда он.В Ленд Крузер 200.Весит около 30кг,1030 заклёпок)Не считая технологических вытяжных.
Сообщение отредактировал Японский Мастер: 21 Январь 2018 20:07
  • 28
#1624 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 456
Отправлено 21 Январь 2018 21:20
А я снова косил под сварщика, снова площадка (так получилось три машины подряд, две сделал, осталась ещё одна) и снова под лебедку.
Советы и критику как всегда приветствую.IMG_20180120_224433.jpg IMG_20180120_224459.jpg IMG_20180120_224607.jpg
  • 8
#1625 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 335
Отправлено 21 Январь 2018 21:29
Чем термопара варена?
Настольный сварщик :) .
#1626 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 149
Отправлено 21 Январь 2018 22:05
Зазора нет, либо он не достаточен для данной толщины. Это основное.
#1627 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 456
Отправлено 21 Январь 2018 22:23
Зазор 1 мм., и невезде он есть, да. Пока нет стола для сварки, а рабочие верстаки для механических дел (ну тигом за верстаком работаю только). Потому с зазорами проблема, ибо практически на коленке делаю.
Спасибо! Надо таки сварке больше времён уделять, обзаводиться правильными приспособами и столик сделать (с местом проблемы).
#1628 Alex_lok
Alex_lok
  • Cообщений: 149
Отправлено 21 Январь 2018 22:35
Подачу меньше, напряжение больше. Индуктивностью поиграться если есть. Валик делаем шире, варим елочкой.
Он там не нужен. Там ванну видеть надо и понимать сколько тепловой мощности вкладывать. Вплоть до 5мм можно проварить без зазора.
#1629 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 570
Отправлено 21 Январь 2018 23:05
Ждем фото а еще лучше видео  и весьма сомнительно .
Перейдет в крупнокапельное и  о проваре можно забыть, да шов будет не айс.
Вот вам пример DEEP ARC от Merkle и как было заявлено "глыбокий провар и быстрота" и кстати и у EWM и других "именитых" были да и есть похожие режимы. Так вот на "заре" этих режимов появилось куча видео как толстое и даже 15мм на сквозь провар за один прием . Сейчас все удалено и да режим мощнейший но и им 5мм будет тяжко на сквозь и без зазора , или все потечет или или....
Скрытый текст
P.S. Steelcar  , чтобы швы были аккуратные и не торчали как "горы" снимаем фаски и варим .
Сообщение отредактировал selco: 21 Январь 2018 23:18
  • 8
#1630 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 316
Отправлено 22 Январь 2018 06:56
... и весьма сомнительно .
 Ну почему -- ампер 350 - 400 короткая дуга и желательно порошок. Если успеешь вести ровно на такой скорости, то провар получиться весьма глубокий. Лично я так не сумею.
Почему шире? Там толщина не позволяет делать шире.
О проваре лучше всем начинающим сварщикам забыть, ибо он достигается только разделкой кромок, и больше никак. Вы нарушаете технологию задирая ток до не приемлемых величин, и превышаете тепловложение получая вокруг шва необъятные области закалочных структур. Плюс шов теряет правильную геометрию, он в лучшем случае превышает допустимые размеры по ширине/катету. А это всё только снижает прочность соединения.
Однако увеличить ток до полного провара вам не удастся -- это уже из области хитрых режимов для роботов. А вот испортить соединение -- запросто в погоне за "проваром".
Steelcar, на последней фотке верхний шов не закончен, но вы наверное уже и сами это видите. Чтоб швы не были такими горбатыми варите углом вперёд
  • 14
#1631 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 Январь 2018 17:51
"Бизнесс по российски". Принесли колесо от козлового крана, в котором вал болтался, как эмм...карандаш в стакане - посадочное место съело до дна(!) шпоночного паза (изначально глубиной 8-10мм), причем неравномерно - где глубже, а где край паза "замазало" внутрь. Т.е. неровный край паза нельзя было использовать как базу для ровных валиков, поэтому целый день работал 3D-принтером, только НЕ ОЧЕНЬ точным)). Нижний подшипник не снимали, из-за этого постоянно остужал и отливал водой, а чтобы вложить минимум тепла (и не корячить зря) все лепилось вертикально, ЛЭЗ УОНИ 13/55, 3 и 4мм соотв-но. Снизу немного навешал соплей на базу, пока прогревал, но это вровень сточится.
P.S. "эффективные собственники" во всей красе.
  • 17
#1632 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 26 Январь 2018 18:52
Schwert,В бытность работы водителем во времена дичайшего дефицита всего и вся , часто приходилось восстанавливать всевозможные валы со шпоночным пазом . Чтобы он остался в целости , графитовую щётку подгонял по размеру гнезда в качестве защиты .
  • 20
#1633 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 Январь 2018 19:14
BelaZZ,  спасибо за совет, иногда прибегаю к такому способу, но в данном случае щетки вставлять было... некуда - от паза осталась донная плоскость :pardon: . Потом отфрезеруем наваленный металл по фен-шую, надеюсь получится эстетично).
Паз на колесе сохранился немного (2-3мм), его я закладывал щетками, но фотать не стал - скучное изделие.
#1634 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 26 Январь 2018 22:13
 Это какой-то особый влагоустойчивый подшипник? d0eddd5ffce1e01c69796ce08feb9608.gif
#1635 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 Январь 2018 23:47
Скрытый текст
Да вроде не удаляли.
#1636 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 Январь 2018 04:59
supoplex, потом "эффективные собственники" зальют во влагоусточивый подшипник солярочки(!), и он получит вторую жизнь, воспрянет духом). Меня просили его "не перегревать", а, учитывая циклы остывания, пришлось возиться почти весь день.
Удивительно, конечно, как наплевательски люди относятся к своей же технике: сколько лет они не то что ТО, а просто не заглядывали в этот узел? Мол, как-то кран движется и ладно, дела идут, контора живет.
#1637 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 149
Отправлено 27 Январь 2018 07:21
А теперь тоже самое на стыковом вертикале и желательно на обычном полуавтомате, не нашпигованном синергией по самые помидоры :)
#1638 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 27 Январь 2018 12:30
PecToPaH, Меня всё время учили, что такоей стреловидный рисунок шва свидетельствует о слишком быстром ведении. Мож теперь всё подругому?
#1639 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 482
Отправлено 27 Январь 2018 16:49
Может.Но я сомневаюсь. Это обычный рисунок для таких режимов.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 27 Январь 2018 16:50
#1640 selco
  • Cообщений: 7 570
Отправлено 27 Январь 2018 19:37
Олег удалили все , и раньше было вот такое до 15мм и вранье и видео удалено . Или ставили железяку вертикальную под неким углом и она естественно опиралась на другую своим углом и как бы получалось "естественная разделка " ну и потом народу показывали какие молодцы они пробили 10мм насквозь.
И еще один  момент , все эти "пробивания " показывают на угловых внутренних швах и не одного "лежачего" встык и попытайте и посмотрим чо получится.
http://merkle-russia.ru/news/1656/
По ссылке напрямую не открывается и открываем по ссылке - новости- стр.№2  Видео демонстрация сварочного процесса DeepARC на примере сварки стали 15мм
