Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1895
#1501 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 20 Декабрь 2017 18:31
А если добавлять амперов меньше, но заставлять электрод "смотреть вниз", то чаще получается эстетично заплавлять стоп-точки:
 вам нужен аппарат с регулировкой индуктивности (форсаж дуги) и проще будет-более равномерный перенос металла
#1502 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 20 Декабрь 2017 20:30
Schwert, Очень достойные результаты !  :good:  Жаль плюсовать некуда :pardon:
  • 8
#1503 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 20 Декабрь 2017 20:51
Мой сегодняшний будень, вечор точнее. Ставил ёлку, для всех, чтоб красиво.
Для модеров, там сани есть, там сварка была. Все по чесноку!
Это моя 2-х этажная квартирка.  Стараюсь украсить и зимой и летом...
Сообщение отредактировал Вад11: 20 Декабрь 2017 21:01
  • 27
#1504 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 20 Декабрь 2017 23:21
Вад11, Вадим , сказка !  :good:
#1505 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 20 Декабрь 2017 23:49
Спасибо!!!
#1506 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 22 Декабрь 2017 21:09
У кого какое мнение?  Первая секция крановой стрелы. Первое фото надо повернуть на 90" вправо.
Сообщение отредактировал Вад11: 22 Декабрь 2017 21:10
#1507 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 409
Отправлено 23 Декабрь 2017 05:52
Последние две недели выдались весьма насыщенными в плане сварки. Мой бывший начальник вновь обратился с просьбой о помощи. На этот раз-опять газопровод. Штатная бригада не успевает подобрать всякие мелочи. Ну как не помочь хорошему человеку? Да ещё и не бесплатно. Надо сделать кучу абонентских врезок.
Разметку делаем лазерным нивелиром. Сверлим нотчерами (клемповым-57-ю и 76-ю трубы, всё, что больше-цепным).
Раз-два и готово! И не надо выковыривать хахаряшки после прожигания трубы электродом. Никакой подгонки, только зачистка кромок от грунта и краски.
Потом-сварка. Тоже ничего сложного.
Так-с...Здесь должен быть кран!
Должен-значит будет.
Надо приподнять трубу перед въездом в гараж? Опять-таки не вопрос. Пригоняем мини-кран и начинаем.
Начали в обед, закончили уже затемно.
Приваривам фланцы под прострел участков, потом их же-срезаем после прострела.
Затем-"знакомим" подземные участки с наземными. Попутно-внедряем запорную арматуру.
На освещение и электроинструмент работал 6-киловаттный Скат, на сварку-старина Айземан-6400. Лесенки, нарезки труб, заготовки и фасонину-тоже возил в прицепе.
Протяжённость сетей-приличная,и за день, из конца в конец посёлка-наматывал больше 25 км. Посему вышку-тур просто пристёгивал к прицепу и переезжал к следующему месту работы.
Поскольку автомобиль и электрогенераторы потребляют бензин с превеликим удовольствием, к их кормёжке приготовился заранее. Для того-мобилизовал весь запас канистр. Покупать новые из китайской алюминиевой фольги, да ещё за 2 круб. и выше-банально задавила жаба. В гараже-куча старых, СССРовских, со сломанными пробками горловин (те, что с ползунковыми застёжками). Решил дать им вторую жизнь. За 200 руб/шт были приобретены КамАЗовские маслозаливные горловины с нормальными, закручивающимися пробками
и при помощи болгарки и сварки познакомлены с канистрами.
Получилось весьма бюджетно и надёжно.
  • 43
#1508 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 Декабрь 2017 14:26
Охренеть... у нас такого гондураса, уже давно не строят... все под землей и пластиком. Там, интересная технология, все стыки сваренные... даж скажем так, самосваренные в каждом фитинге спираль, которая при подключении к специальному аппарату, разогревается и сваривает соединение. Аппарат, работает с фитингами конкретного, (своего) производителя, просто так его включить не возможно. После подключения к 2 клемам на фитинге, оператор считывает сканером, штрих код на фитинге, аппарат анализирует, зашифрованную информацию,ф трубы, температуру окружаещего воздуха,температуру свариваемых фитингов, и взависимости от этого автоматически выставляет время и силу тока... . Подобрал, вырезанный технологический стык... пробовал разобрать ради любопытства, нифига не поддалось. Распилил болгаркой, ничего полезного)), спираль стальная проволока типа сва.полуавтоматной... качество сварки отменное, стык монолитный на всей площади.
Сообщение отредактировал Ustas_: 23 Декабрь 2017 14:26
  • 8
#1509 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 409
Отправлено 23 Декабрь 2017 14:40
 Охреневать не надо. Там не только воздушка, но и подземка. Подземки-раз в несколько больше, чем воздушки. Воздушку протянули там, где геодезические условия не позволяли работать ГНБ (горизонтальным направленным бурением), либо пилить узкую траншею БАРом (пересечение всяческих сетей, как то электрика, связь, вода).
При укладке подземных коммуникаций из ПНД в основном используют стыковую сварку. Как для сварки труб между собой, так и труб с фитингами. Электромуфтовая сварка ПНД обходится куда дороже, чем стыковая. Стоимость фитингов для электромуфтовой сварки-на порядок дороже таковых для стыковой сварки. При сварке труб под бестраншейную прокладку используют исключительно стыковую сварку. Электромуфтовая сварка применяется для финишных стыков на захлёстах пластиковых труб, когда нет хода труб для надвижки стыка.
  • 14
#1510 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Декабрь 2017 18:04
Такого гадкого пальца мне ещё не попадалось,третий день долбёмся.Заклинил намертво,втулки грел до красна,с одной стороны приварили крепление под домкрат,с другой стороны болт.Получается как бы тяни толкай.Палец вылез на три сантиметра и стал окончательно.Принято решение резануть палец посередине и вытягивать по половинке,на пальце выработка и нагартовало бурт.Кранбалкой ищем зазор и продолжаем тянуть мясорубкой постукивая кувалдочкой по втулкам.Палец стронулся и идёт в час по чайной ложке,видно будет и четвёртый день. P23-12-17_11.32.jpg P23-12-17_12.00.jpg P23-12-17_12.01.jpg P23-12-17_11.081.jpg
  • 18
#1511 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 754
Отправлено 23 Декабрь 2017 18:54
Дед мазай,Нагреть и остудить водой пробовали? ВДшкой набрызгать?
Сообщение отредактировал Kondor416: 23 Декабрь 2017 18:54
#1512 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Декабрь 2017 19:02
 Раз десять.
#1513 Ustas_
Ustas_
  • Cообщений: 178
Отправлено 23 Декабрь 2017 19:21
Позвольте усомнится в засилье там сетей и комуникаций))) ... и за укладку, газовых коммуникаций горизонтальным бурением... проколы под дорогами понятно, но и они золотые, а так экскаваторка мелкий с узким ковшем и погнали, тем более по технологии, под трубу идет песчаная подсыпка, засыпка в 2 этапа, до 60см, укладка сигнальной ленты, окончательная засыпка.
Охренеть, в смысле.... что жить в таком самогонном аппарате, как по мне, очень неуютно.
#1514 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 754
Отправлено 23 Декабрь 2017 19:33
Ustas_,Для частного сектора труба в земле это как проклятье, все время от красной линии отталкиваться приходиться. Ни забор нормально не поставить, ни гараж. По мне так лучше воздушка.
#1515 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 23 Декабрь 2017 20:04
Коленвал с набивкой. Даже если выставить соосно, то набивка не даст выйти.  Люфт какой был? Это чтобы понять какое колено.
В жизни нашей много парадоксов и кровососов от власти.  Поэтому и проколы там где не надо и асфальт в снег и т.д.
#1516 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Декабрь 2017 20:19
 Где то сантим.
#1517 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 239
Можно поинтересоваться - какими электродами варили? Смущает кратер на замке.
#1518 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 23 Декабрь 2017 20:37
Где то сантим.
Это очень много. Я б механика в лес увез, о жизни поговорить. Палец выбьете, разрежете, как -нибудь достанете. Что с втулками делать будете? Там все разбито в хлам с элипсом конкректным?
#1519 Дед мазай
Дед мазай
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Декабрь 2017 21:10
 Это часники,сам хозяин и механик и начальник.Знали что палец непромазавается но разбирать было некогда-рубили бабло.А сейчас в лес залезть погода не позволяет и решили подремонтировать.
Новый палец купят и поставят,в этих фирмах на перспективу особенно не работают.Этот год дали лесу,а следующий могут и не дать и пойдут эти фискары на продажу или в чермет.Перспектива в нашей стране дело туманное.
  • 7
#1520 мутный
мутный
  • Cообщений: 674
Отправлено 23 Декабрь 2017 21:39
пизанская башня!угораздило сломать в таком месте20171222_150406.jpg 20171222_150422.jpg
  • 16
