Как лучше варить вертикальный шов
Здравствуйте! Я ещё только учусь сварному делу. Сейчас у меня практика на заводе. Попал я в кислородный цех, к ремонтникам. Опытного наставника там нет, есть один сварщик, но он тоже только недавно выучился, и поскольку не так часто всё ломается, он опыта ещё не набрался. Мне выделили сварочный пост. Аппарат там ВД 301У, советский ещё, амперметр не работает, поэтому точную силу тока я не знаю как выставлять. Есть грубая регулировка и плавная по шкале от 1 до 9(значение этих цифр мне не известно). Электроды только 4 и немного 3, поэтому преимущественно приходится 4 использовать, ОЗС 4 вроде, завтра уточню. Железки дали неизвестного происхождения, тоесть марка стали неизвестна. Из плюсов это полная свобода действий. Обычный валик положить в нижнем положении получется ещё по божески. Сварить стык в нижнем положении тоже могу более или менее. Но вот вертикальный шов... Получаются какие-то бугры, металл стекает зараза. Штатный сварщик мне сказал, чтобы я варил его с отрывом, но мне кажется это будет не качественно. Подскажите как лучше варить вертикальный шов? Так же буду рад другим полезным советам по обучению.
@Egor_kgn,для начала в отрыв научитесь и фото бы желательно своих швов,режимы сварки,марка электродов,диаметр,толщина свариваемой детали,марку металла.а так конечно бугры будут,силу тяжести еще никто не отменял (без обид).
Согласен с Георгием 11, начинай варить с отрывом......работа нудная, но есть понятие "мышечная память"....всё получится. Как только поймаешь кураж, пробуй "без отрыва"....Движения плавные, равномерные, следи за ванночкой...как говорит мой товарищ, метод "кошАЧЬЯ лапка"...Пробуй на всех режимах, придёшь к своему, запоминай.....Удачи.
Купи для себя электроды с основным покрытием,типа уонии 13/55 и сам поймёшь разницу на вертикале. А рутил,ешё и четвёрка,конечно течь будет,поэтому и варят с отрывом. Источник питания у вас вроде постоянного тока,так что пойдёт.
@Elektro_D,Влезу извиняюсь,а почему нет то?Там толщины металла судя по описаниям процесса мин. 20 мм.Просто малость оффтопим.ТС только практика расставит все по полочкам.Бежит металл потому-что  ,вариантов много из-за чего ванна стекает.Большой ток, не правильный угол электрода по отношению к свариваему изделию.Скорость сварки не правильная то есть медленно ведешь электрод.Ну от марки электродов само собой поведение сварочной ванны зависит.Правильно ребята советую с основным типом покрытия электроды для тренировки попытайся найти.Варить нужно на максимально короткой дуге ,не плохо себя зарекомендовали электроды Феникс ф 4мм. УОНИ от Есаба не плохие .Ну это так от темы отклонился в идеале конечно нужно показывать на практике.Балластника я так понял нет?Для регулировки силы тока.Правильный  совет фото нужно  выложить с результатами сварки .А там глядишь и подсказки будут.
Извиняюсь за каламбур в тексте.
Изменено пользователем Max77
Вот сегодня сфотографировал швы. Путем танца с бубном удалось поймать подходящий ток, не так сильно тёк металл как раньше. Оба шва вертикальные 90 градусов от земли. Первый без отрыва, второй с отрывом И третий пачка из под электродов.  http://i069.radikal.ru/1403/25/c21961c7db83.jpg  http://s020.radikal.ru/i721/1403/b5/c2cba6152b94.jpg  http://s019.radikal.ru/i620/1403/e7/eedfd33ea554.jpg  Вот такая порнография :blush: . Сталь не знаю какой марки, толщина примерно 3 мм.
Изменено пользователем Egor_kgn
Вертикал варится "снизу-вверх"......аксиома...."сверху-вниз" в некоторых случаях на прихватки....А вертикал без отрыва варится и в плоскости, не только на трубе...2 курс мальчишки друг перед другом стараются, у кого раньше и лучше получится. Варят и УОНИ, и МТГ, и LB....Токи тоже разные, индивидуально....Конечно, тонкий металл только с отрывом или на прихватки участками....Пробуй разными методами , все придет.
В отрыв попробуй, точками. Каждая точка начинается примрно на 80 % старой. Про себя считай: ткнул - Раз, два - оторвал - раз, два - ткнул. По поводу тока, слушай дугу. Она шелестеть должна. И практикуйся, много. Потом движения начни. С ОЗС шлака много, стоит учитывать это. И на окончании шва они очень часто кратер дают. Лучше конечно уонии найти.
@АВН,я уже много раз такое слышал! В основном это мнение трубники имеют, которые электродв толще 3-ки не видели (в основном 2,5 мм)...и утверждают, что с основным покрытием варится только без отрыва!
Я не в силах что-то изменить....но, может, у Вас это получится?
maxidrom, Чем Вас не устраивает сварка электродами УОНИ 13/55 на подъём с отрывом?
@АВН, предполагаю, что она больше не устраивает аппарат...
А таки никто и не говорил про отрыв ;) Хотя конечно можно, но замучиешся их разжигать, да и залипнуть легко.
У одного меня, что-ли нет проблем с уоньками?! Ни проблем с зажиганием, ни проблем с залипанием,..вообще никаких проблем! (аппаратура правда мощная :crazy: )
И считаю, что это лучшее, что можно палить начинающему! ИМХО
Изменено пользователем Васо_29
Дополню: "Можно и нужно". А что касается "не устраивает", то весьма вероятно и другое: дело не в аппарате или электродах, а в опыте сварщика.
А у вас снабженец наверное не экономит на электродах, аппарат на 380 В и подготовка металла.
А Вы хотите мокрыми электродами по ржавой крашеной трубе от трансформаторного св. аппарата 50-ых годов на второй день варить без дефектов?
