Serg13 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Купил маску FUBAG Ultima 5-13. Всем хороша, но вот не пойму, то ли неисправность, то ли что другое... Короче в помещении или вечером на улице все работает как надо. А вот если солнце и варишь на улице, то когда просто на землю смотришь то начинает срабатывать. Причем если на солнце посмотреть то все нормально, только когда на землю. Что это? Неисправность? Чувствительность крутил - не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 @Serg13, засвет бывает, и такая чипуха ещё при умирающих батарейках, не знаю почему... Про батарейки было на спиде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Да не то, что бывает... Она просто от земли постоянно моргать начинает... Про батарейки было на спиде Где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBN_RacerMan Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) Она просто от земли постоянно моргать начинает...Я (правда на маске OTOS) регулировал чувствительность по солнечному блику на гладкой стене - чтобы от него не срабатывало. Больше вообще в настройки не лазил (толкьо затемнение до 10 увеличил, под свои глаза).P.S. А у вас вообще "крутилка" чувствительность на что-то влияет? Может быть просто её неисправность? Изменено 18 мая, 2017 пользователем OBN_RacerMan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 @Serg13, у меня. Спидглас 9100x моргал при умерающих батарейках 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 (изменено) @Serg13, Маска срабатывает на изменение освещенности. То, что она мигает - значит ловит это изменение. Посмотрите в инструкции что сказано по поводу настройки чувствительности. Например на ESAB WarriorTech чувствительность настраивается так: Изменено 18 мая, 2017 пользователем ДенисМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Попробую, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Причем если на солнце посмотреть то все нормально Посмотрите на солнце и помашите рукой перед маской.Должна сработать, т.к.: Маска срабатывает на изменение освещенности. А маска не открывается от дуги или лампочки, т.к. они мерцают и не дают стабильной освещённости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДенисМ Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 А маска не открывается от дуги или лампочки Не успевает она такое изменение ловить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 @ДенисМ, вроде от лампы дневного света она не открывается из-за постоянных мерцаний, а в лампе накаливания - да, там мерцания сглажены накалом нити. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamenydragon Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Купил маску FUBAG Ultima 5-13. Всем хороша, но вот не пойму, то ли неисправность, то ли что другое... Короче в помещении или вечером на улице все работает как надо. А вот если солнце и варишь на улице, то когда просто на землю смотришь то начинает срабатывать. Причем если на солнце посмотреть то все нормально, только когда на землю. Что это? Неисправность? Чувствительность крутил - не помогает. Всем здравствуйте. У меня точно такая же проблема именно с этой маской FUBAG Ultima 5-13 Panoramic, купил ее год назад в 2016 в июне. Чуть солнце встало или заходит, в какой то момент начинает моргать. на Регулировки "чувствительности" и "время просветления после сварки" реагирует только частотой моргания. Причем моргание маски происходит когда солнце сбоку или позади, и я смотрю при определенном угле в сторону земли. Приходится голову поворачивать или наклонять под определенным углом.Полагаю проблема в регуляторе и как следствие в управлении "чувствительности" светофильтра.Похоже понесу в сервис, обещанная гарантия 2 года, еще не закончилась.Если не починят, придется брать маску другого производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Расскажите потом о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamenydragon Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) Отпишусь если что то прояснится у меня с проблемой. Сейчас пока теплицу варю на даче, понесу в сервис позже, а то заберут на неопределенный срок и жди у моря погоды. а покупать сейчас еще одну маску пока бюджет не позволяет.У Вас проблема похоже так и не решилась? Изменено 21 июля, 2017 пользователем kamenydragon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 21 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 Да, не решилась. По советам заменил батарейки, все равно все тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamenydragon Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) Понятно.нет батарейки тут не причем, я тоже менял и напряжение мультиметром измерял, все в норме. До покупки этой маски сначала взял "фубаг блиц 9-13 визор", у нее все работало четко, но при работе в на солнце после затемнения не всегда просветлялась и приходилось голову поворачивать в сторону тени (((.Думаю дело у них в светофильтре. Изменено 21 июля, 2017 пользователем kamenydragon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pirat20 Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Та же маска, та же проблема.Чтобы фильтр не самовозбуждался, заклеил один датчик внизу (круглое отверстие рядом с солнечной батареей) изолентой.Все работает в пределах нормы, при наведении на землю маска не моргает.На работу маски это никак не повлияло,так как есть еще 3 датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg13 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Да. Я тоже уже до этого додумался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamenydragon Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) На днях отнес маску в магазин, объяснил директору магазина про этот глюк. Написал заявление, по поводу что гарантийный срок еще не закончился, прошу вернуть деньги на основании статьи 18 закона "О защите прав потребителей". Маску магазин забрал на экспертизу, в течение 10 дней обещались ответить.В общем жду, надежды мало.Но без маски работа на даче встанет. Вспомнил, что на работе у меня недавно приобрели точно такую же маску. Забрал попользоваться, потестить, совсем новая. И что вы думаете, с ней дела обстоят еще хуже. При выходе на улицу в солнечную погоду, она просто затемняется и всё. Видимо чувтвительность у нее ещё выше, чем у моей, которая хотя бы при определенном угле атаки солнечных лучей начинала моргать или затемнялась.Может маска этой модели и неплохая, но скорей всего для работы в ангаре, гараже или каком либо закрытом помещении.Как-то брал пользоваться у отца маску "Корунд", таких проблем не было, а она гораздо проще нашей.Тут говорили, что датчик один изолентой заклеивали. Разница есть какой? И когда заклеивали снимали внешнее защитное стекло или прям на него? Полагаю, что если закрыть 2 датчика из 4х, сильно хуже не будет при такой-то чувствительности. Изменено 30 июля, 2017 пользователем kamenydragon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим_В Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 Да, есть такая ПРОБЛЕМА и у меня. Спасибо за совет про "заклеивание датчика", завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим_В Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Все получилось, заклеил кусочком изоленты один датчик снизу (слева, если смотреть на маску).Спасибо большое за совет, а то совсем измучился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pikalka Опубликовано 15 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2017 Сдохла такая, визор которая.хватило на один день. На следующий день на дугу не реагирует, постоянно то затеняется то просветляется и так бесконечно...Батарею промерял мультиметром, все в норме, на всякий поменял батарейку, тоже не помогло, отдал назад в магазин.Столкнулся что такой дефект характерен для этой модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen63 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 (изменено) Ну не знаю,я ей по 12 часов в день варил на открытом солнце,проблем вообще никаких,притом что,некоторые несознательные товарищи покрасили конструкции полимерной краской,то то было весело проводить время,долбать электродом,пытаясь разжечь дугу,но маска работала корректно,задержка открытия -средняя, установлено значение DIN 11,сварочный ток - 85А Изменено 19 сентября, 2017 пользователем semen63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
