flok Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) Всем доброго времени суток, впервые на форуме, в поисках решения появившейся проблемы, очень надеюсь найти здесь ответы и решить проблему. И так, суть проблемы заключается в следующем, постараюсь описать максимально подробно: -Позавчера использовал сварочный аппарат Elitech АИС 200 АДИ AC/DC в режиме сварки MMA использовал ток в районе 80 ампер, сварил буквально 6 швов по 6 см, после чего выключил аппарат и закончил работу, спустя пару дней, вновь потребовалась сварка, включил аппарат в розетку, включил питание и вдруг сразу же загорелся индикатор сети (желтая лампочка с символикой "напряжение"), соответственно ток на сварочный рукав не подаётся, как будто сработала защита ну или что то сломалось. Что показалось мне интересным, при включении аппарата, если он переведен в режим сварки ММА, индикатор срабатывает сразу же, как только появилось питание, но если выключить аппарат, перевести его в режим TIG сварки и снова включить, индикатор не загорается, но стоит лишь нажать кнопку на горелки, индикатор тут же загорается и нету даже намека на то что была подача тока. Вот такие дела, что делать? Может быть кому нибудь такая проблема уже известна и и можно что то предпринять. В поисках решения проблемы, читал инструкцию о возможных неисправностях и методах их решения, там вычитал о точно такой же проблеме приведенная в примерах, цитирую "если аппарат работает, но при этом работает вентилятор, но не подается ток, и горит индикатор сети, то скорее всего он перегрелся и необходимо подождать 10-15 минут, пока не отключится система защиты от перегрева" все признаки сходятся, но я не использовал сварку в тот день и сварочник был абсолютно холодный, но по симптомам, как будто перегрелся. Датчик перегрева при этом не горит. Ещё нашел информацию о том, что индикатор может загораться если в сети не хватает напряжения, взял мультиметр и решил, замерил вольтаж, он составлял 215-221 вольт, по этому этот момент тоже отпадает как неисправность.Далее решил снять металлический корпус(кожух) и обратил внимание на то, что когда срабатывает индикатор сети, на одной из верхних плат загорается светодиод красного цвета, он загорается одновременно с вышесказанным. Посоветуйте пожалуйста, что делать и как быть, заранее благодарю всех кто отозвался, на мою мольбу о помощи! Спасибо! P.S. если необходимы какие-то фотографии, я их сделаю, если это поможет решить проблему. Изменено 4 апреля, 2017 пользователем svarnoi69 п.п 9. Не злоупотребляйте ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almex Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 У компьютера помогало: пропылесосил, разъединил и соединил все разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 апреля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 @flok, выход битый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 У компьютера помогало: пропылесосил, разъединил и соединил все разъемы. Это не тот случай @flok, выход битый. Как вариант. А силовая часть почему бы и нет? Или появится тогда лампа по перегреву? @flok, резкого выключения после сварки нельзя делать. Обязательно минутку надо подождать пока вентилятор поработает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flok Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Это не тот случай Как вариант. А силовая часть почему бы и нет? Или появится тогда лампа по перегреву? @flok, резкого выключения после сварки нельзя делать. Обязательно минутку надо подождать пока вентилятор поработает. В день работы, после окончании сварки, аппарат ещё работал около 20 минут на холостом ходу, да и вообще за весь срок эксплуатации ни разу не перегревался, по этому я исключаю эту возможность. Позвонил в сервисный центр, по телефону консультаций не дают, а время диагностики составит от 1.5 недель, не хотелось бы столько ждать, да и нужен срочно аппарат в работе. Вот и решил обратиться на форум к знатокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 @flok, ну тогда просто не повезло. А срок диагностики 1.5 недели... может это с ремонтом?! Если с паяльником не на ТЫ, то тогда форум тут не поможет. Тестером надо сделать замер, как минимум выходные клеммы прозвонить между собой. Если там коза или сопротивление близкое к 0 в обе стороны, то точно выход пробит и без паяльника не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flok Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Надо попробовать прозвонить. А ещё мне очень интересно за что отвечает светодиод красного цвета внутри сварочника, загорается вместе с индикатором сети и не гаснет пока не перезапустишь сварочник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flok Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) больше нету ни у кого никаких идей? и еще вопрос, как обеспечить чистоту на платах? на них налипла пыль, компрессором не сдувается, видимо из-за статики или намагнитилась, чем можно безопасно обработать и очистить от загрязнений, без вреда для электрики? так же заранее благодарю за информацию! Изменено 4 апреля, 2017 пользователем flok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 апреля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Как вариант. А силовая часть почему бы и нет? Так я и имел в виду, что силовой выход по постоянке выбит. Выход первичного преобразователя.Процессора там и в помине нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) больше нету ни у кого никаких идей? и еще вопрос, как обеспечить чистоту на платах? на них налипла пыль, компрессором не сдувается, видимо из-за статики или намагнитилась, чем можно безопасно обработать и очистить от загрязнений, без вреда для электрики? так же заранее благодарю за информацию! Спиртиком можно промыть. Конечно отключив от розетки. Продувать продувочным пистолетов в 6атм. То что не сдувается смерти не принесет аппарату. Но если до идеального состояния, то спиртиком. И какое еще вам мнение нужно. Если не хотите делать, что вам говорят, то вам явно не сюда. В клуб - "бабки гадалки" . Вам советуют дельные вещи. Или вы услышали не то что хотели (дуньте тут и все заработает) ? Что еще надо??? И по поводу светодиода или еще каких лампочек, потертостей и т.п., вам дали совет, надо либо делать либо нести аппарат в мастерскую. Если нет обратной связи от вас, то за чем просить советы? Или вы пишете инструкцию, как починить? Так я и имел в виду, что силовой выход по постоянке выбит. Выход первичного преобразователя.Процессора там и в помине нет. Я понял, что вторичный выпрямитель как вариант. Ну в целом надо с тестером подходить. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flok Опубликовано 10 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 всем спасибо кто отозвался, проблема решена после замены трансформатора, не знаю как они идут по порядковым номерам, но сгорел тот, который был расположен ближе всего к панели управления, в левой части сварочного аппарата, может кому информация пригодится и поможет самостоятельно решить проблему. отдельное спасибо tehsvarпервый кто отозвался, сам позвонил, и провел со мной диагностику по телефону и мне болвану, минут 30 объяснял что куда тыкать мультиметром. В итоге я ничего так и не понял, и причину сам не выявил, но благодаря тому что стал интересоваться всеми возможными деталями которые могут выйти из строя и их стоимостью, при сдаче в сервис не переплатил 2-3 стоимости вышедших из строя деталей. P.S. доверяйте технику мастерам своего дела, сразу, а не зная броду не лезь в воду - это я для себя понял, в процессе ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
