Сварка проволоки
Добрый день, Передо мной стоит задача по неразъемному соединению двух проволок диаметром 2 мм. Торец одной необходимо прикрепить к цилиндрической поверхности другой. У меня возникает вопрос возможно ли это сделать с помощью сварки и какой именно тип сварки нужен? Надеюсь на вашу помощь.
Материал проволок: 40 КХНМ
Изменено пользователем Nafanya92
@Nafanya92, контактная сварка. подобное https://youtu.be/_uDShn3VsG8
если не много и вручную то что то типо такого, то тиг http://websvarka.ru/talk/topic/6178-kemppi-mls-2300-acdc/page-3?do=findComment&comment=153491
@psi, это не верное предложение :) Так не делают.
Предлагать в любом случае нельзя, вы резьбу на шпильке видите? Она испорчена. Как это оборудование можно называть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ? :fool:
@Nafanya92, стандартно и лучше делать не дуговой сваркой, а вдавливание одной проволоки в другую, получается диффузия между материалами.
Такое оборудование существует но стоит относительно дорого, т.к. такая задача очень редкая. Но об этом вы и сами догадываетесь :)
Можно варить дуговым методом, но уже не ТИГ, т.к. у ТИГ будет дуга плясать.
У вас задача то какая? Может тупо спаять их (типа серебряного припоя или еще чем)?
Изменено пользователем copich
А вас задача то какая?
Наверняка есть выход на неликвиды(куски)...Купил, сварил, продал как целую)))...
@copich, я имел ввиду контактную сварку, а не приварку шпилек...
не разглядел :) ... ну в целом да. Только проблематично это. А ТИГ приводит к структурному изменению материала. Поэтому от задачи зависит выбор.
А почему бы и нет?! :) это хорошо! а то "план" по чермету-цветмету, меня всегда убивал. У белорусов до сих пор так. Надо обязательно делать план :)
как вариант рассмотреть пайку
Проволока эта в том числе применяется в хирургии...точнее травматалогии... Изменено пользователем штурман 001
:blink: ого знания  :good:
а я об этом и говорю.
Но предложенное решение будет зависеть от задачи.
Александр, с пайкой намаешься и она не нужна. Сейчас есть куча спец. аппаратов кои решат проблему без труда , самый крутой и дорогой это Orion  но умеет многое. Можно и попроще найти , кстати Александр на вашем тоже можно что вы и показали . А структура металла она и при пайке изменится и надо технологию отработать чтобы минимально изменения.
https://www.youtube.com/watch?v=TiIbsMwij1M
https://www.youtube.com/watch?v=jEZVbUssyMM
задача - придумать способ для производства Устройства для удаления дренажных трубок- патент RU 2464047
материал подобрал, модель начертил, вот теперь думаю над способом крепления шипиков по поверхности проволоки..
Извините диалетантский вопрос из любопытства:если нет задачи защитить например диссертацию или т.п, в чем ценность создания новой сложной технологиии? (а она будет сложной и дорогой).Не только на этапе производства.Новый инструментарий это...страницы точно не хватит...
Понимаю задачи у Вас другие, но не проще не экономить на копеешной дренажный трубке, а сделать ее заранее надежной, армировать например (что технологически проще и дешевле) ...
проблема в том, что дренажная трубка может оборваться только если её случайно хирург прошьет во время зашивания, потянули за дренажку, она не выходит - если тянуть дальше то она оборвется и нужно будет ревизионное вмешательство - что большой геморой как для врача, так и для пациента. если дренажка будет армирована и пр., то она оборвет шов - как вы можете догадаться это тоже вариант крайне негативный.
Поэтому я и нахожусь в поисках того, как решить эту проблему - импульсная сварка, точечная.. так как сам не являюсь специалистом "сварных дел" то искренне надеюсь на помощь здешних мэтров.
