Станок и матрицы для холодной ковки
Wаsек
  В 25.03.2017 в 09:14, Wаsек сказал:
редуктор Ч-100 приехал
Классный червячный редуктор, угловой даже! :crazy:
  В 25.03.2017 в 10:29, Кустарь сказал:
крыльчатку нафига насандалили
Это для устрашения, чтобы руки не пихали!  :crazy: А вообще такие редуктора конечно греются, но совсем чуть-чуть, иначе бы у них оребрение большое было.
  • 3 месяца спустя...
Я обычно делаю оправки для валют из полосы или тонкой рессоры от Москвича или УАЗика. Пришел к выводу что большой кондуктор (оправка) не нужен. Главное в волюте начало и первые 15 - 20 см. квадрата которые изгибаются. Своего видео как я изготавливаю кондуктор, я не делал, но способ примерно такой как по ссылке.  https://www.facebook.com/walterdaniel.cordoba.96/videos/307791586322350/
Вручную я не кручу, крутит мощный станок с электродвигателем. Оправок сделано много. Но многое и пораздовал. Себе оставил с десяток самых ходовых. Иногда волюты кручу и вилкой. Но это когда эксклюзивный заказ и хорошо оплачивается. Но в основном кручу на кондукторах, а потом подгоняю под примерный эскиз.
  В 29.09.2017 в 06:31, Alllekkksandr сказал:
спасибо большое вам за информацию ,все почти нашел достал электродвигатель редуктор матрицы под валюты и под скрутку квадрата и проволоки ,дело чуть встало ,шкивы нужны и по электрике надо будет автоматы
  • 4 недели спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Как продвигаются дела? Давно не было сообщений, новостей. Чего удалось добиться?
Я тоже загорелся холодной ковкой, ну может и не только холодной. У меня загородный домик и хотелось бы таким способом создавать и ворота и забор и мнооого чего другого, когда узнал как это делается, то мне показалось это реальным для себя. Это интересно, красиво, выглядит очень достойно...
А вот если думать о будущем и на продажу делать, то какую базу необходимого нужно иметь на первое время и в первую очередь?
Станки, гнутик, профилегиб,улитка. Огромный стол? Каких размеров стол, на котором надо рисовать 1к1? Поверхность из чего должна быть?
Нужен обязательно помощник? Вот сделал я изделие, а доставка? А монтаж? А как всё рассчитать, сколько за что?
Вот такие организационные вопросы меня мучают :) помогите разобраться, пожалуйста!
  В 16.06.2018 в 13:02, Gennadi4 сказал:
@Gennadi4, основная тема Василия здесь http://websvarka.ru/talk/topic/6624-masterskaia-vasek-g-volgograd-stanitca-kletskaia/
  В 22.03.2017 в 15:58, медведь69 сказал:
а вот вам чудо-кузнец нагнул,наковал изголовье кровати)))).
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170213_071842.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20170213_071948.jpg
Листая старые тетради сообщения, а кузнец то молодец, нагнул в изголовье кровати сцен из камасутры.
Изменено пользователем Lohus
  В 20.03.2017 в 18:26, saper24 сказал:
А вообще кто может в компасе такое нарисовать? По чертежу готовому вырезать
Вроде рисуют на бумаге по правилам "золотого сечения".
https://www.youtube.com/watch?v=IDDQ85qPdvI
https://www.youtube.com/watch?v=07QNFU6eJsg
неправильное развитие волют
А на видео выше считается правильным? Или есть какие более интересные шаблоны? Если только гибка прутка(трубы) будет выполняться, без "давленых хвостиков".
post-26488-0-31367900-1558890729_thumb.jpgРедукторные электродвигатели VEM ZG2 KMR.txtДоброго дня всем. Нужен совет по холодной ковке. Есть мотор-редуктор ,подойдёт- ли по мощности вот вопрос?? Может кто подскажет из практиков??
  В 26.05.2019 в 17:13, SERG33 сказал:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifKMR.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifРедукторные электродвигатели VEM ZG2 KMR.txtДоброго дня всем. Нужен совет по холодной ковке. Есть мотор-редуктор ,подойдёт- ли по мощности вот вопрос?? Может кто подскажет из практиков??
Я думаю всё таки для серьёзных работ с металлом мощности 0,75 кВт будет маловато даже с редуктором. У нас на станке холодной ковке НТМ 2,5 стоит мотор-редуктор мощностью 1,5 кВт. Так он может работать с профтрубой до 60х60х3 мм. навивает кольца и улитку делает продольное скручивание и т п.
@SERG33, Добрый день, в "Деталях машин" разбираетесь?Если  да тогда можете посмотреть книгу Дунаев детали машин  курсовое проектирования,выбор электродвигателя стр 4-6
Дуунаев П.Ф. Детали машин курсовое проектирование 1984г..djvuПолучение информации...
  • 6 месяцев спустя...
В данном ролике покажу как мы гнули на лекалах профи завитки, на станке для холодной ковки Улитка. В прошлых видео показывал как приспособить лекала своими руками. Может обладателям станка Улитка будет полезно и интересно!
https://youtu.be/Z1rUDRJyQyk
  В 10.02.2020 в 15:27, 'G_Kar' сказал:
Вот этот узел слегка режет глаз...
 Ты его просто плохо рассмотрел. ;)
А вот ответный упор -- крепление гидроцилиндра:
Тут у меня вызывает сомнения сварка.
  В 12.02.2020 в 02:29, Глобул сказал:
 Я про нее же и говори, а не про конструктив.
