kyragery Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Доброго дня, Господа Форумчане. Кто силен в электронных составляющих сварочных инверторов, подскажите на какие грабли наступлю)Вопрос в следующем. Имеется абсолютно новая РЕСАНТА САИ190ПН на плате GP180:GW40V60DF (G4 0R1 V5) - IGBT ТРАНЗИСТОРЫ - 4 ШТУКИ.25/105/21T 470mF 400V - КОНДЕНСАТОРЫ - 3 ШТУКИ.80F40 (CW4M2G) - ВЫХОДНЫЕ ДИОДЫ - 3 ШТ. - при этом имеется свободное место для распайки еще трех, есть непреодолимое желание их добавить. Чем грозит мне их установка?А так же замена силовых транзисторов на более мощные?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 @kyragery, и диодов надо бы добавить, и транзисторы помощнее, и конденсаторов на входе маловато. И мост на входе слабоватый. Вы всё это добавите и с удивлением увидите, что в поведении инвертора ничего не изменилось. Потому, что он так сделан, чтобы этих элементов, пусть на пределе, но хватало. Вы повысите надёжность, но не измените параметры аппарата. Для чего Вам это? Если нужен нормальный сварочник, продайте Ресанту, купите Сварог, Форсаж, Гроверс. По деньгам то на то и выйдет. А работать Ресанта как Форсаж или тот же Сварог не будет никогда. Если, конечно, не переделать всё. Если побаловаться - при выборе транзисторов смотрите на ёмкость затвора, чтобы время переключения не увеличилось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 @SergDemin,вы ещё забыли про трансформатор, если он стоит без запаса, то все переделки увеличат немного его надёжность, но может в другом месте порваться, где тонко... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 @morgmail, Так а то же. Если по уму делать, от Ресанты одна лейба останется. Даже корпус менять придётся, в этот не влезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyragery Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Большое спасибо. Ход мыслей ясен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyragery Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) при выборе транзисторов смотрите на ёмкость затвораУ имеющихся такие... C ies Input Capacitance — 3025pFC oes Output Capacitance — 245pFC res Reverse Transfer Capacitance — 90pF У установленных транзисторов параметры такие...C ies Input capacitance - 5400pFC oes Output capacitance - 220pFC res Reverse transfer capacitance - 180pF Подойдут? Спасибо. Изменено 30 января, 2017 пользователем kyragery Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Доброго дня, Господа Форумчане. Кто силен в электронных составляющих сварочных инверторов, подскажите на какие грабли наступлю)Вопрос в следующем. Имеется абсолютно новая РЕСАНТА САИ190ПН на плате GP180:GW40V60DF (G4 0R1 V5) - IGBT ТРАНЗИСТОРЫ - 4 ШТУКИ.25/105/21T 470mF 400V - КОНДЕНСАТОРЫ - 3 ШТУКИ.80F40 (CW4M2G) - ВЫХОДНЫЕ ДИОДЫ - 3 ШТ. - при этом имеется свободное место для распайки еще трех, есть непреодолимое желание их добавить. Чем грозит мне их установка?А так же замена силовых транзисторов на более мощные?Спасибо. Конечно это извращение... покупать дешево, а потом доделывать.Но по существу вопроса: - сам так делал когда приносили в ремонт. Ставил с лучшими характеристиками- чем грозит... да собственно ни чем страшным.- частенько дефект не из-за перегрева происходит, а из-за работы платы управления- если не жалко деталей, то будет вам счастьеПоэтому нужно дополнительно залачить толстым слоем лака и плату управления залить. Тогда смысл вижу такой доработки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Если есть место- добавьте один 470 МкФ конденсатор. Транзисторы лучше не меняйте. Диодов можно добавить, если во время сварки их радиатор слишком нагревается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 @kyragery, Транзисторы лучше не меняйте Лучше не меняйте. У них входная ёмкость больше, скорость переключения может уменьшится, поскольку драйвера рассчитаны на меньшую ёмкость. Потери возрастут, греться больше будут. Или выполните рекомендации @Dr_MMA, или мой - купите Сварог, например Z203. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyragery Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Или выполните рекомендации Dr_MMA, или мой - купите Сварог, например Z203. По транзисторам понял, спасибо. До прошлого года последний раз работал на трансформаторнике в военном училище, а теперь уже на пенсии). Технологии далеко шагнули... Посмотрел Z203, очень хорошо люди отзываются. Но следующим шагом будет полуавтомат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fermer23rus Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Всем здравствуйте. Решил написать в эту тему, если чего не так извиняйте.Являюсь "счастливым" обладателем Ресанта 250 уже год, весной прошлого года варили жестянку на электроде двойка, Поварил, выключил, на следующий день при включении загорелся индикатор перегруз ( перегрев?). Целый день включали /выключали - эффекта ноль. Повез в ремонт, мастер при мне включает - всё работает. Привез домой, больше таких закидонов не было. И вот буквально неделю назад - та же картина - при включении на холодную загорелся перегрев и больше не тухнет.Опять повез в мастерскую - взяли через три дня звонят приезжай забирай всё отремонтировали, с тебя 2 рубля . Спрашиваю чего было - говорят мозги набекрень встали. запустил дома, не сварка - огонь!!! Она так никогда не варила. начинаю убирать ток крутилкой - тянет тройку. Догнал до 0 - с трудом, но зажигает и тянет. На двойке вообще без проблем, и это на полном 0!!!Я корпус открыл, так и не понял, за что 2 рубля? Ну похоже что плату управления выпаивали, а так везде заводской припой.Так собственно вопрос, плз, это она у меня сейчас неправильно работает или до поломки-ремонта ? Нагрузить работой сварку пока нет возможности, так сжег 4 электрода,по два 3мм и 2 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 @Fermer23rus, ну и жгите пока не спалите, потом нормальный купите, комбайн наверно американский купили?) Я корпус открыл, так и не понял, за что 2 рубля? За знания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fermer23rus Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 @Fermer23rus, ну и жгите пока не спалите, потом нормальный купите, комбайн наверно американский купили?) За знания. Да я не против платить за чужие знания и умения, но хотелось бы знать - они того стОят? Чего то я сумлеваюсь, что аппарат на полном 0 должен варить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Чего то я сумлеваюсь, что аппарат на полном 0 должен варить? А почему вы решили, что там полный ноль? И 190А там никогда не было.) они того стОят? \Довольно странный вопрос, а ваша продукция стоит того? А может продадите в три раза дешевле? Вы купили одноразового китайца на 120-140А и теперь хотите от ремонтника, что бы он вам за 2.000 руб. сделал из него Кемпи? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fermer23rus Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 (изменено) А почему вы решили, что там полный ноль?На "крутилке " я имел ввиду стоит 0. До ремонта на этом положении даже не пробовал зажигать. А теперь попробовал. Вот и интересуюсь - это нормально? Может быть это нормально на любых инверторах инверторах? Вы пробовали на самом минимуме зажигать электород на своем, пусть даже у вас не китаец, а рязанец? А по поводуДовольно странный вопрос, а ваша продукция стоит того?Согласен, не корректно. На базаре два дурака, один продает , другой покупает. Изменено 19 февраля, 2017 пользователем Fermer23rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Вы пробовали на самом минимуме зажигать электород на своем, пусть даже у вас не китаец, а рязанец? Да, я ещё и замерил, 20А. недавно на китайце нонэйм пробовал, там было 70А Вы купили одноразового китайца на 120-140А Извиняюсь, это у автора темы ресанта 190, а ваша как раз и выдаёт 190А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергейб3 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 с тебя 2 рубля . Спрашиваю чего было - говорят мозги набекрень встали. Там нет мозгов. Ресанта аналоговая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fermer23rus Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Там нет мозгов. Ресанта аналоговая.Как так нет? Я видел, там микросхема стоит, почти компьутер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Там нет мозгов. Ресанта аналоговая. Они схему управления имели ввиду. Ониж не сказали "прошивка". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
