Очистка проф.трубы от ржавчины
Часик в радость Доброго времени суток, форумчане! Поскольку пока, к сожалению, работаю только с черным металлом, есть вопрос по очистке трубы от ржавчины. Год назад на скорую руку сделал себе простенькую приспособку для чистки:
Тупо трехметровая доска, к ней прикручена 15 проф.труба, и есть еще одна такая же, которая крепится сварочными зажимами в зависимости от кол-ва профиля. Все располагается на козлах, чистится 230 болгаркой с установленной чашкой. Все бы ничего, но дело нудное. Хочется ускорить процесс. Задумываюсь о какой-либо приспособе либо станочке для этих дел.
Вариант 1: сделать крепление для 230 болгарки с чашкой и с каким-то ограничителем, чтобы можно было протягивать профиль. Очень просто, мобильно, но надолго ли хватит болгарки?
Вариант 2: собрать что-то типа станочка а-ля Бархударов или товарищи с ютуба. Когда берется движок, на него щетки либо наборные, либо также чашка и вперед. Наверное, стоит заморочиться )
Может поделитесь опытом, если делали подобные вещи? Желательно с фото ) Заранее благодарю )
@m4shaman1980, я для этих целей маленькой болгаркой пробегал с дискообразной щеткой, типа "солнышка" )
Ща подумал, что с мелкой трубой, 20х20, например, мне кажется неудобно будет так чистить. От 40-ки наверное пойдет )
Изменено пользователем RWS87
ленточная шлифмашина чем не устраивает?
Сделайте подобие рейсмуса, два вала или две шлифмашинки, между ними  протягивать трубу
@Сусанин, тем, что профиль бывает с проваленной плоскостью, там ленте неудобно будет.
Окай, замените на пакет из кордщеток
@Сусанин, ну я к этому и склоняюсь )
Ёмае, а ведь реально собрать на коленке))
высокооборотистый мотор от стиралки, к нему через ремень вал со щетками. Делаем подающий стол, можно ролики , можно электропривод..Если ограниченное пространство, тогда трубы крепятся к столу, а на каретках двигается щетка, уже с прямым приводом, обязательно кожухи, и пылеотвод
@Сусанин, половины не понял, я ж гуманитарий ))) Мне с картинками проще )))
рейсмус представляете? или рубанок для досок электрический?
дорого,долго и непрактично,особенно если на трубе эмульсия или соляр(частая практика при хранении на открытом воздухе)
я не сварщик :) но могу одну вещь подсказать, есть машинки для браширования древесины, и зачастую в комплекте идут щетки для сатинирования, дешево и быстро, но это с учетом того что металл свежий и каверн на нем нет. Не сочтите за рекламу, просто сам процесс выглядит так (машинка тяжелая, сразу предупрежу, на высоте работать такой тяжко, лучше рубаночного типа) https://www.youtube.com/watch?v=W5lKKDbMAxs смотреть с 1:23
@МассаТом
А лучше вот такую "машинку" заиметь , но пожалуй дорогая . Что то мне в продаже не попадалось не чего похожего , но спецом не искал и не интересовался.
https://www.youtube.com/watch?v=2qE6xD9EMqw
Изменено пользователем selco
@selco,у меня два вопроса. Счет за электроэнергию при обработке 1 кв.м. металла больше либо равно цене этого самого кв.м. изделия?   И вопрос номер два, допускаются ли к работе операторы не имеющие троих детей?  :crazy:
@МассаТом, Ну энергии может он и не больше сварки "жрет" . Вот про детей не знаю , но думаю не вреднее "болгарки " с ее пылью и летающими осколками ржи и окалины кои норовят в глаз даже супер защищенный попасть , я постоянный клиент у окулиста последний раз в середине лета был и заморозка микроскоп игла по другому окалину не вытащить она "приваривается " .
@МассаТом, тоже вариант, но хотелось отойти именно от того, чтоб в руках держать какой-то инструмент, только трубу подавать )
@selco, ничего себе нанотехнологии пошли, глаз чуть не выпал!! Вещь, но стоит по-любому, как сбитый боинг )
@RWS87,помните старые машинки для стирки были оборудованы вальцами для отжима белья? При наличии смекалки и двух щеток для сатинирования останется только трубу подавать.
