RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Часик в радость Доброго времени суток, форумчане! Поскольку пока, к сожалению, работаю только с черным металлом, есть вопрос по очистке трубы от ржавчины. Год назад на скорую руку сделал себе простенькую приспособку для чистки:Тупо трехметровая доска, к ней прикручена 15 проф.труба, и есть еще одна такая же, которая крепится сварочными зажимами в зависимости от кол-ва профиля. Все располагается на козлах, чистится 230 болгаркой с установленной чашкой. Все бы ничего, но дело нудное. Хочется ускорить процесс. Задумываюсь о какой-либо приспособе либо станочке для этих дел. Вариант 1: сделать крепление для 230 болгарки с чашкой и с каким-то ограничителем, чтобы можно было протягивать профиль. Очень просто, мобильно, но надолго ли хватит болгарки?Вариант 2: собрать что-то типа станочка а-ля Бархударов или товарищи с ютуба. Когда берется движок, на него щетки либо наборные, либо также чашка и вперед. Наверное, стоит заморочиться ) Может поделитесь опытом, если делали подобные вещи? Желательно с фото ) Заранее благодарю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CKm2TOhWroI 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @m4shaman1980, весьма оригинально! А углы трубы как чистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 болгаркой с установленной чашкой. тросовая же . по кромке проводишь и всё 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) @m4shaman1980, я для этих целей маленькой болгаркой пробегал с дискообразной щеткой, типа "солнышка" ) Ща подумал, что с мелкой трубой, 20х20, например, мне кажется неудобно будет так чистить. От 40-ки наверное пойдет ) Изменено 27 декабря, 2016 пользователем RWS87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 ленточная шлифмашина чем не устраивает?Сделайте подобие рейсмуса, два вала или две шлифмашинки, между ними протягивать трубу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Сусанин, тем, что профиль бывает с проваленной плоскостью, там ленте неудобно будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Сусанин, тем, что профиль бывает с проваленной плоскостью, там ленте неудобно будет. Окай, замените на пакет из кордщеток 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Окай, замените на пакет из кордщетоквот вам и идея для конкурса 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Сусанин, ну я к этому и склоняюсь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Сусанин, ну я к этому и склоняюсь ) Ёмае, а ведь реально собрать на коленке))высокооборотистый мотор от стиралки, к нему через ремень вал со щетками. Делаем подающий стол, можно ролики , можно электропривод..Если ограниченное пространство, тогда трубы крепятся к столу, а на каретках двигается щетка, уже с прямым приводом, обязательно кожухи, и пылеотвод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Сусанин, половины не понял, я ж гуманитарий ))) Мне с картинками проще ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @RWS87, конструкцию как Бархудов делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @Сусанин, половины не понял, я ж гуманитарий ))) Мне с картинками проще ))) рейсмус представляете? или рубанок для досок электрический? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Мне с картинками проще ))) http://websvarka.ru/talk/topic/8341-zachistnoj-stanok/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @psi, ну короче ничто не ново под луной ) все уже придумано, надо воплощать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 ленточная шлифмашина чем не устраивает дорого,долго и непрактично,особенно если на трубе эмульсия или соляр(частая практика при хранении на открытом воздухе) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) я не сварщик но могу одну вещь подсказать, есть машинки для браширования древесины, и зачастую в комплекте идут щетки для сатинирования, дешево и быстро, но это с учетом того что металл свежий и каверн на нем нет. Не сочтите за рекламу, просто сам процесс выглядит так (машинка тяжелая, сразу предупрежу, на высоте работать такой тяжко, лучше рубаночного типа) https://www.youtube.com/watch?v=W5lKKDbMAxs смотреть с 1:23 Изменено 27 декабря, 2016 пользователем МассаТом 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) @МассаТом, А лучше вот такую "машинку" заиметь , но пожалуй дорогая . Что то мне в продаже не попадалось не чего похожего , но спецом не искал и не интересовался.https://www.youtube.com/watch?v=2qE6xD9EMqw Изменено 27 декабря, 2016 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @selco,у меня два вопроса. Счет за электроэнергию при обработке 1 кв.м. металла больше либо равно цене этого самого кв.м. изделия? И вопрос номер два, допускаются ли к работе операторы не имеющие троих детей? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 @МассаТом, Ну энергии может он и не больше сварки "жрет" . Вот про детей не знаю , но думаю не вреднее "болгарки " с ее пылью и летающими осколками ржи и окалины кои норовят в глаз даже супер защищенный попасть , я постоянный клиент у окулиста последний раз в середине лета был и заморозка микроскоп игла по другому окалину не вытащить она "приваривается " . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Пусть нас всех минует эта горькая чаша. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 28 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @МассаТом, тоже вариант, но хотелось отойти именно от того, чтоб в руках держать какой-то инструмент, только трубу подавать ) @selco, ничего себе нанотехнологии пошли, глаз чуть не выпал!! Вещь, но стоит по-любому, как сбитый боинг ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 @RWS87,помните старые машинки для стирки были оборудованы вальцами для отжима белья? При наличии смекалки и двух щеток для сатинирования останется только трубу подавать. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 мотор от стиралки НЕ пойдет, мало -проверено!1.1 квт нормально справляется! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
