Записки начинающего сварщика
Поснимал сегодня одну из попыток сварить неповоротный шов.
Попробуйте на этом же токе всё также, электрод тот же, но уделить внимание углам электрода относительно шва. Это самое сложное в неповоротной сварке труб малого сечения.
Отложите пластины с зазорами и трубы в сторону . Возьмите пластину 2мм и на ней "нащупайте" минимальный ток , на котором и аппарат варит и металл держит на вертикальных швах . Добейтесь приличного шва в этой позиции .
Да фиг его просто так нащупаешь, я писал, что напряжение в гаражах плавает непредсказуемо. Потому, через десять минут после того, как аппарат варил хорошо на 50А, тем же электродом на 120А будет выдавать лишь лёгкое сплавление... Ищу, пробую, подкручиваю, пытаюсь добиться проплавления.
Ну и руки не случаются. За столько дней всё никак не научусь вести электрод ровно.
Да, понимаю. Примерно этот угол я видел в видео обучающих. Возможно, не попадаю. Проконтролировать непосредственно на месте, в процессе сварки, увы, некому.
https://youtu.be/YbxrOwmAqU0
Тот же самый ток, те же электроды, та же труба. Десять минут разницы. Электрод не горит. Еле-еле теплится, даже цинк не особо горит, если прислушаться... Зато угол более-менее тот. Или нет? (Когда оторвал дугу- это шатнуло меня.)
Ну вы же сами своё видео видете. Вас неустроило проплавление и в одном месте шов получился с прерыванием. Что на следующем шве можно сделать, чтобы провар был глубже и шов непрерывный? Там на видео видно же в районе 7-8 часов у Вас получилось дугой вперёд и острый угол. Вот и дуга захлёбывалась и проплавнение меньше.
Электрод не горит когда капля металла перемыкает дуговой промежуток и тока недостаточно чтобы её(каплю) пережечь. Попробуйте начинать шов почти вертикально дугой в сторону уже сплавленного металла, а дугой вперёд где-то после 8-9 часов. К 11 часам труба уже горячая, вы угол острее делаете и быстрее продвигаетесь, чтобы не перегреть.
И что же можно сделать?
Но, вроде бы, на УОНИИ надо как раз дугой вперёд в данном случае. Вертикальные швы, по крайней мере.
Труба разве не частный случай вертикального шва в пределах 7-11 часов?
Изменено пользователем ABeskotti
уони могут дугой вперед и назад. Это зависит от того, что требуется. Острый угол вверх по касательной к шву уони не очень хорошо переваривают, особенно на капризных аппаратах - захлебываются. По этой же причине основные электроды считается, что не могут варить сверху вниз. Наибольшее проплавление металла вглубь когда угол около 90 градусов.
Вертикальный шов хорошо варится чуть меньше 90 градусов дугой вперед или 90 градусов.
судя по проблемам со шлаком. Рутилом на прямой полярности варить надо.
Боюсь, полярность там не при чем. Там насрато не из-за полярности, а из-за спешки и прочих причин.
Ваша ошибка в том, что вы стараетесь начинать варить сразу сложные вещи. Труба 50, бесповоротная, без отрыва, да еще нашими электродами УОНИ, при наличии качественной сети и хорошего аппарата- это высший пилотаж, мало кому доступный в качественном исполнении. А у вас - непонятный аппарат и гаражная сеть. И вы еще ищете там какое-то проплавление. Откуда оно там должно взяться? Только в местах прожога, где металл провалился насквозь.
Единственная вещь, которой вам не хватает - терпение. Послушайте @BelaZZа
Научитесь варить поворотный шов .
Научитесь варить в отрыв. Научитесь использовать вторую руку для поддержки электрода, при этом надо иметь три точки опоры минимум. Забудьте про УОНИ на узких трубах (и на трубах вообще). Забудьте про слова @Глобула о том, что "за две недели" можно освоить НАКС. Это он так, погорячился. Ничего нельзя освоить за две недели. Быстро даже кошки не родятся. Мастер рождается ЗА ГОДЫ (да и то - не каждый). Потому и ценен. Терпение и труд - все перетрут.
@serga01net, накс за две недели -- это для готового сварщика, при условии что он учится с держателем в руках с 9 до 17 пять дней в неделю, под контролем наставника.
Это НЕЛЬЗЯ сравнивать с  эпизодическими  нападками на сварочный аппарат в гараже. Неужели вы не понимаете этой разницы... Годы...
Конечно, если припадки сварки случаются в гараже по субботам на часик, то дойти до уровня Белаза вабще никогда не получиться. А ежедневная сварка с утра до вечера под личным присмотром такого как Белаз дотянет тебя до накса за месяц запросто.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181001_162356.jpg
И ещё вопрос: тонкое к толстому, как здесь, приваривать с зазором или без?
Я пробовал оба варианта изначально. Конечно, если есть зазор - туда уходит шлак. Но чёрт его знает...
Мне подумалось ночью, может стоило не пытаться положить шов в таком месте за один проход?
Сначала наплавить валик на вертикальной более толстой пластине вокруг фланца, а потом уже схватывать с ним.
Да понимаю я, что речь идет о разных вещах и за НАКС разговор был совсем о другой ситуации (но упомянул для остроты эффекта :)). Понятно, у хорошего препода быстрее добъешься успеха. А ежели я туп по жизни и не в коня корм? Я таких примеров насмотрелся - мильён! Так что, опыт, опыт и все равно опыт. Без опыта ничего не будет. Наставник подскажет, а навыки отрабатываются только самостоятельно. Опыт накапливается крохами, а ситуаций в сварке - море. И только чел с опытом в любой ситуации найдет правильное решение.
Чую, воот такой транс внутри коробки с вестером.
Мне тоже странно, у инвертора НХХ от тока не зависит. А по габаритам  и по виду - инвертор.
@ABeskotti,  55 - это для электродов с основным покрытием очень мало.  Вообще - очень странный, по поведению, аппарат.  Нельзя на таком учится,  не будут нормальные навыки вырабатываться. Вы же не правильное формирование шва нарабатываете, Вы с аппаратом боретесь.
А нафига? Пластина и без того толстая, зачем ей еще и валик? Там беда в том, что у вас не отработана пока техника бесповоротной сварки без отрыва. Отсюда и насеры. Надо освоить сварку в отрыв, только качественно. Не торопиться при этом. Со временем начнете и без отрыва шарашить. Сложное начинается с простого.
А в данном случае - с отрывом нельзя?
 Все эти причины можно назвать просто - низкая квалификация сварщика.  В том числе, и выбор полярности.   Надо повышать.
Прежде всего надо фланец к трубе подогнать, или без зазора, или с равномерным зазором, если это для нормального провара надо. Все эти фокусы с валиками допустимы во время аварийного ремонта  водопровода или отопления, когда требования - быстро и чтобы не текло,  при наличии богатого опыта у сварщика. Вым пока надо научится делать правильно. А уже потом - выкручиваться по ситуации.
Труба это такая труба, у меня на хорошем аппарате такие же швы получаются как у Вас)))))
Можно. Если умеете. И без отрыва можно. С тем же условием. Вам надо в спокойной обстановке, без спешки, навыки нарабатывать.  А не кидаться, как в народе говорят, с голым задом на ежа  :pleasantry:  :pardon: И главное - надо научится видеть свои косяки. Сразу, когда шов кладёте. А не когда потечёт.
Категорически с вами согласен!
Но я не привык обсуждать приказы начальства
@alexofarada, У меня вопрос - как у вас с навыками сварки в отрыв?
Со сваркой в отрыв - неплохо. За два месяца после вышеописанной работы я натаскался варить стыки горизонтально и вертикально и они не текут.
@alexofarada, Главное отличие сварки в отрыв -- можно наболтать много тока, и он будет разгонять вам шлак.
К отводу ничего кроме трубы его же диаметра не приваривается. Не знаю как эти нормы называются, но в большинстве случаев получается так. По хорошему там должна быть проставочка из трубы диаметра отвода, и длинной полтора диаметра, а потом переход (воронкообразный) на более толстую трубу. Тогда все стыки получаются нормальные, годные для сварки.
У вас же между скруглением отвода, и плоскостью заглушки получается место, которое нормально не варится -- опасное место, такого надо по возможности избегать. Так что "мастеру" вашему можете передать мои поздравления -- он балбес.
Такого типа заглушки, это тоже произведение работников сельского хозяйства. Нет фасонных, значит заглушка варится внутрь трубы, а не снаружи приляпывается -- ещё одно поздравление мастеру. И чувствую что количество поздравлений будет примерно равно количеству ваших фотографий. Просто наши сварные молчат об этом -- понимают что ничего не изменится. Но мне хочется чтоб вы хотя бы в голове понимали, что это всё не правильно, и ни дай бог не приняли это за основу -- что вот мы так делали, значит так можно. Низя так делать.
Но приходится -- понимаю.
Вон оно че. Значит, сейчас вам сравнительно просто должно быть зачистить болгаркой и переварить стыки. На что ушло больше всего времени?
Да, сейчас я бы сделал всё это получше. Не берусь гарантировать стопудовый результат, - маэстро выше объяснил сложность стыка, - но я бы на насрал так уже.
Спасибо за разъяснение ситуации. Да, я действительно учусь не очень правильным вещам у своего напарника.
Мастер этот меня самого уже побешивает. Особенно, когда говорит, что я "медленно варю".
Однако, то, что сама ситуация позволяет мне тренироваться на боевых трубах - меня устраивает. Считаю, что повезло, что я не решётки варю с чурбанами. Впрочем, и не стал бы.
Мне тут даже главный инженер предлагал занять должность мастера на соседнем участке, я отказался. Сидеть таблицы набивать в экселе и отвечать за бухих сантехников - увольте! Хочу варить и не забивать себе голову хернёй, мне этого в армии хватало.
