Сварка угловых соединений
@Vovka123,нужен для вас,на заре освоения сварки не было источников постоянного тока,это считалось круто,в основном переменка (трансформатор),работа в основном была на стройках,эл-ды если не козыряли,то уже хорошо считалось.Поэтому когда поймете основы,то вам будет без разницы на каком источнике варить,я не говорю ппо нержу и основное покрытие.
  Извините за грубость, я тоже гвоздями могу варить. Но зачем экономить на себе?! Если есть возможность использовать хорошое оборудование, то зачем мучатся?
Изменено пользователем Vovka123
@Vovka123,про это и речь,экономить не нужно.Я про то что раньше не было инверторов и приходилось варить на том,что было.Мало ли попадется вам потом транс,хоть будете знать с какой стороны подойти),удачи в учебе!
@road64, не одного нгдо-шника не знаю чтоб варил на токах указанных на пачке или по букварю, всегда ниже на 15-20. Все довольно просто. Чешуйки плотно (не поднимает волну дугой), брызг минимум (экономить материал и деталь не чистить от лишнего), и меньше дает огрешки аппарат из-за просадки сети. Вообще выполнив хорошую и правильную подготовку, сварка упрощается в разы и больше похоже на заполнение чем проваривание-продавливание.
Тройкой меньше 80А и не варю , трубу особенно в неудобье и с зеркалом так задираю под 100-110А и точками-короткими стежками.....
  Добро пожаловать , коллега :friends:  ! Мы рады видеть практиков ! У нас даже раздел соответствующий имеется , где вы можете блеснуть своим мастерством - фото , к примеру. Ну это , чтобы не просто буквами  :pleasantry: .
Изменено пользователем BelaZZ
Да чем там блестеть-то )) Карьеру сварщика труб под просвет и контроль забросил уж почти двадцать лет назад )) а на объектах там то стояки переварить то дырки залатать то вставку/врезку вварить , нефотогенично ))
Увлечение малыми токами не порицаю , но и не понимаю , на них выхватить геморрой с сопливым/пористым швом на задней стороне трубы на порядок вероятнее , а сомнительный "бонус" в безотрывном выполнении шва возможен только на столе или на довольно большой трубе которую новички не варят )) На практике ввод в дом 3-4" , по подвалу и 2" и фиг ты их там обваришь в один шов без отрыва .
Не всё так печально , но согласен . Всегда с собой ОЗС-12 в загашнике , да и LB  , в случае чего , "в отрыв" варит .
Сегодня я опять мучал метал) вот чтотполучилось! По моему получше!)) скажите где опять косячу?! Хоть какие-то изменения есть?
@Dimka76, Видно прям что плюшку за плюшкой ложил, старался шовчик вывести ровненький)) Тут мне кажется уже получше, но я не профи что бы указывать на недостатки))
В отрыв варил? Советую тебе посмотреть видео на ютубе, я там натыкался на несколько толковых, где все хорошо видно и понятно. После работы поищу, если найду кину ссылку.
@Vovka123,ага варил с отрывом!( смотрел я там тоже некоторые видосы,самое толковое по моему у Виталия М!
Для интересу глянул что за видео у Реального сварщика , в ролике про неповоротные швы вот именно оно и есть - нормальный ток и точками-стежками с отрывами .
@Dimka76, А чем варил (инвертор какой, электрод, ток), за сколько проходов? Или так просто- раз прошел?  :) Я так понимаю, что кромку не разделывал. А какой зазор был?
@serga01net,дак все теже мр3 арсенал! Варил на тдм 305,ток если по шкале то где то 100а. По поводу кромки)) ушм снял чуть кромки,где то по 3-4мм. Это первый проход!
Это первый проход!
И видимо последний)) На мой взгляд шовчик узковат для такой трубы, немножко его растянуть мне кажется нужно.
@vergaser,растянуть это как понять??? А есть какие то определённые параметры шва? Ну высота,ширина, глубина проплавления?
@Dimka76,есть ещё такая разделка
@Dimka76, Ну вот например как раз на ширину этой разделки мне и видится шовчик, все параметры есть, нужно читать литературу по этому поводу, там все подробно описано.
