Dr_MMA Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Собрал пеногенератор из того что было в гараже. Все части из нержавейки и из бронзы.Резьба внутри трубки получилась неглубокой, по этому не обеспечила нужную герметичность и пришлось заказать токарю толстое кольцо с резьбой внутри. Пока устройство выдает что-то промежуточное между пеной и эмульсией- надо доработать. Как удастся получить хорошую пену, сделаю фотоочет. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 На последнем фото есть трубка со штуцерами. Ее я поставлю в разрыв шланга ближе к концу 10-ти метрового шланга. Внутри нее будет пенная таблетка. А на конце шланга будет продувочный пистолет. Сопло пистолета помеяю на самодельную веерную форсунку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Dr_MMA, Попробуете , пену сфоткайте покажите. Я вот тоже на скорую руку собирал и даже помыл свой дизель (двигатель) пеной и потом месяц стоял форсы ремонтил , раньше мыл но без пены и даже мокрый заводил. После пены зараза не завелся и я обиделся на пену и в этом году не пускал ее до машины. P.S. Шутка конечно и движок не завелся просто совпало так и компьютерщик сказал что и без мойки он бы вот вот перестал заводится. А пену покажите , интересно чем гуще она тем дольше работает .http://websvarka.ru/talk/topic/5960-kompressor/?p=147790 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Фото пены 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 13 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 А это- масло-влагоотделитель для компрессора своими руками. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Влагооьделиьель интерес 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Здравствуйте. Хочу увеличить объем пеногенератора. Скажите, пожалуйста, как сварить баллон из листа 2 мм нержавейки, чтоб выдержало 8 атмосфер ( и не лопнуло )? Говорят, что если дно и крышка будут плоскими, то баллон быстро умрет. Есть 2 куска листовой нержи размерами 88×28 см и 44×28 см. Заранее скажу, что аргондуговой сварки и полуавтомата нет- есть только ручная дуговая сварка. Всем заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 @Dr_MMA, Скажите, пожалуйста, как сварить баллон из листа 2 мм нержавейки, чтоб выдержало 8 атмосфер ( и не лопнуло )? Говорят, что если дно и крышка будут плоскими, то баллон быстро умрет. Размер бака какой? Двойку вполне можно сварить РДС, только нормальные электроды нужны. Если нет варианта кроме плоского дна, стяжки между донышками ставить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Думаю, 88 см согнуть в квадратную трубу. Из 44 см куска разрезать два квадрата 22×22 см на дно и крышку. А из остатка 44×6 см сделать усиления на дно и крышку. Но "старые" сварщики говорят, что не выдержит и через месяц-два лопнет по швам. Говорят, что дно и крышка ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть сферической формы, чтоб небыло концентрации напряжений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 16 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) Электроды есть такие как на фото. И мой шов сделанный этими электродами. Швы мои тоже не айс . Изменено 16 октября, 2016 пользователем Dr_MMA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) @Dr_MMA, квадратную делать, не вариант. Надо делать круглую трубу. Между донышками стяжки поставить . Или трубу перевести на конус 45 градусов, а потом небольшое , в пол диаметра трубы , плоское дно сделать. Прессонуть атмосфер на 12, донышки немного выгнет. Только согнуть двойку тяжеловато будет без вальцов. Но можно, на трубу прихватить одним краем и понемногу кувалдочкой пристукивать.Электроды какие? Нержа какая? Швы мои тоже не айс Мои тоже, это не страшно. Аустенитная нержа очень хорошо варится. Тему про зеркальные шары гляньте, если что. Можно по другому на конус перейти. Изменено 16 октября, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) Так-как вальцов у нас нет ( есть один большой 3-ех метровый, но нет у меня доступа к нему). Начал работы по изготовлению листогиба для того, чтоб через каждые полсантиметра по чуть-чуть сгибать лист. И в итоге получить круглую трубу.Листогиб предназначен для одноразового применения, поэтому такой неаккуратный. Изменено 21 октября, 2016 пользователем Dr_MMA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 (изменено) @Dr_MMA, правильное решение. Можно через 2 сантиметра, нормально будет. Изменено 21 октября, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 21 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 Добрые люди подарили мне сосуд из нержавейки объемом 40 литров. Только стенка оказалась очень тонкой- 1мм . Может у кого-то есть идея- как им воспользоваться в моих целях ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 @Dr_MMA, а в нём стенки не двойные? В любом случае, для самогонного аппарата хорошо пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 3 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) Да. Какраз в наличии змеевик из нержи . Изменено 3 ноября, 2016 пользователем Dr_MMA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 9 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Собираю новый пеногенератор из 100 мм трубы. Узел смешивания химии с воздухом сделал из трубки длиной 15 см. Приварил с боку штуцер для подвода воздуха. Внутри этой же трубки будет "пенная таблетка". 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Добавлю свежих картинок. Токарь выточил резьбу на трубе и сделал две гайки- одну, чтоб приварить к 100 мм трубе, другая - контргайка. Трубку для заполнения пеногенератора опущу почти до дна, чтоб при заполнении раствор не пенился. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Dr_MMA 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спидглас Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Приветствую Когда уже пенить будете??? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Где то через 2-3 недели. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 24 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) Случайно сломалась деталь компрессора (контрольно-распределительный блок с регулятором давления). Пришлось сделать своими руками. Шов не красивый, но герметичный. Изменено 25 ноября, 2016 пользователем Dr_MMA 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Приветствую Когда уже пенить будете???Уже начал пенить 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спидглас Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Приветствую как успехи с пеной получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
спидглас Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 а то по фото кажется что пена с автомойки ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_MMA Опубликовано 3 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 (изменено) Ввел некоторые изменения: 1) просверлил 2 мм сверлом отверстие в латунном болтике и ввинтил болт во внутрь шланга подачи воздуха в смеситель. А кран в начале этого шланга фиксировал в полностью открытом состоянии. ( то есть отменил регулировку воздушности пены за ненадобностью оной) .2) отменил пенную таблетку. Если шланг длинный (10м), то пенная таблетка не нужна. Если короткий (около 1м )- без таблетки пена жидкая, что-то между пеной и эмульсией. 3) отменил продувочный пистолет на конце шланга выхода пены. Так-как образовавшаяся вполне хорошая густая пена проходя сквозь узкие отверстия внутри пистолета превращается в эмульсию. Лучшее что на пока придумал - это плоское сопло сделанное из сплющенной на конце трубки. Качество пены сильно меняется в зависимости от узости отверстия сплюснутой части. Без сопла плюется. А если сделать слишком узко - то пена становится жидкой.4) поменял трубочку подачи химии на трубочку меньшего диаметра, а то весь раствор вылетал из шланга за считанные секунды и совсем не пенился. Никакая регулировка не помогала. Изменено 3 декабря, 2016 пользователем Dr_MMA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
