Пеногенератор своими руками
Собрал пеногенератор из того что было в гараже. Все части из нержавейки и из бронзы.Резьба внутри трубки получилась неглубокой, по этому не обеспечила нужную герметичность и пришлось заказать токарю толстое кольцо с резьбой внутри. Пока устройство выдает что-то промежуточное между пеной и эмульсией- надо доработать. Как удастся получить хорошую пену, сделаю фотоочет.
На последнем фото есть трубка со штуцерами. Ее я поставлю в разрыв шланга ближе к концу 10-ти метрового шланга. Внутри нее будет пенная таблетка. А на конце шланга будет продувочный пистолет. Сопло пистолета помеяю на самодельную веерную форсунку.
@Dr_MMA, Попробуете , пену сфоткайте покажите.
Я вот тоже на скорую руку собирал и даже помыл свой дизель (двигатель) пеной и потом  месяц стоял форсы ремонтил , раньше мыл но без пены и даже мокрый заводил. После пены зараза не завелся и я обиделся на пену и в этом году не пускал ее до машины.
P.S. Шутка конечно и движок не завелся просто совпало так и компьютерщик сказал что и без мойки он бы вот вот  перестал заводится.
А пену покажите , интересно чем гуще она тем дольше работает .
http://websvarka.ru/talk/topic/5960-kompressor/?p=147790
Здравствуйте. Хочу увеличить объем пеногенератора. Скажите, пожалуйста, как сварить баллон из листа 2 мм нержавейки, чтоб выдержало 8 атмосфер ( и не лопнуло :) )? Говорят, что если дно и крышка будут плоскими, то баллон быстро умрет. Есть 2 куска листовой нержи размерами 88×28 см и 44×28 см. Заранее скажу, что аргондуговой сварки и полуавтомата нет- есть только ручная дуговая сварка. Всем заранее спасибо.
@Dr_MMA,
Скажите, пожалуйста, как сварить баллон из листа 2 мм нержавейки, чтоб выдержало 8 атмосфер ( и не лопнуло )? Говорят, что если дно и крышка будут плоскими, то баллон быстро умрет.
 Размер бака какой? Двойку вполне можно сварить РДС, только нормальные электроды нужны. Если нет варианта  кроме плоского дна, стяжки между донышками ставить надо.
Думаю, 88 см согнуть в квадратную трубу. Из 44 см куска разрезать два квадрата 22×22 см на дно и крышку. А из остатка 44×6 см сделать усиления на дно и крышку. Но "старые" сварщики говорят, что не выдержит и через месяц-два лопнет по швам. Говорят, что дно и крышка ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть сферической формы, чтоб небыло концентрации напряжений.
Электроды есть такие как на фото. И мой шов сделанный этими электродами. Швы мои тоже не айс :( .
Изменено пользователем Dr_MMA
@Dr_MMA, квадратную делать, не вариант. Надо делать круглую трубу. Между донышками стяжки поставить . Или трубу перевести на конус 45 градусов, а потом небольшое , в пол диаметра трубы , плоское дно сделать. Прессонуть атмосфер на 12, донышки немного выгнет.  Только согнуть двойку тяжеловато будет без вальцов. Но можно, на трубу прихватить одним краем и понемногу кувалдочкой пристукивать.
Электроды какие? Нержа какая?
Швы мои тоже не айс
Мои тоже, это не страшно. Аустенитная нержа очень хорошо варится.  Тему про зеркальные шары гляньте, если что.  Можно  по другому на конус перейти.
Так-как вальцов у нас нет ( есть один большой 3-ех метровый, но нет у меня доступа к нему). Начал работы по изготовлению листогиба для того, чтоб через каждые полсантиметра по чуть-чуть сгибать лист. И в итоге получить круглую трубу.
Листогиб предназначен для одноразового применения, поэтому такой неаккуратный.
@Dr_MMA, правильное решение.   Можно через 2 сантиметра, нормально будет.
Добрые люди подарили мне сосуд из нержавейки объемом 40 литров. Только стенка оказалась очень тонкой- 1мм :( . Может у кого-то есть идея- как им воспользоваться в моих целях ?
Собираю новый пеногенератор из 100 мм трубы. Узел смешивания химии с воздухом сделал из трубки длиной 15 см. Приварил с боку штуцер для подвода воздуха. Внутри этой же трубки будет "пенная таблетка".
Добавлю свежих картинок. Токарь выточил резьбу на трубе и сделал две гайки- одну, чтоб приварить к 100 мм трубе, другая - контргайка. Трубку для заполнения пеногенератора опущу почти до дна, чтоб при заполнении раствор не пенился.
Случайно сломалась деталь компрессора (контрольно-распределительный блок с регулятором давления). Пришлось сделать своими руками. Шов не красивый, но герметичный.
Ввел некоторые изменения:
1) просверлил 2 мм сверлом отверстие в латунном болтике и ввинтил болт во внутрь шланга подачи воздуха в смеситель. А кран в начале этого шланга фиксировал в полностью открытом состоянии. ( то есть отменил регулировку воздушности пены за ненадобностью оной) .
2) отменил пенную таблетку. Если шланг длинный (10м), то пенная таблетка не нужна. Если короткий (около 1м )- без таблетки пена жидкая, что-то между пеной и эмульсией.
3) отменил продувочный пистолет на конце шланга выхода пены. Так-как образовавшаяся вполне хорошая густая пена проходя сквозь узкие отверстия внутри пистолета превращается в эмульсию. Лучшее что на пока придумал - это плоское сопло сделанное из сплющенной на конце трубки. Качество пены сильно меняется в зависимости от узости отверстия сплюснутой части. Без сопла плюется. А если сделать слишком узко - то пена становится жидкой.
4) поменял трубочку подачи химии на трубочку меньшего диаметра, а то весь раствор вылетал из шланга за считанные секунды и совсем не пенился. Никакая регулировка не помогала.
