alegor Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 переключил кнопкой режим ручная сварка на выходе появилось напряжение.....осталось разобраться с управлением PFC // alvideo спасибо за даташит ! буду снимать гель с микросхемы...и наверное менять ее придется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alegor Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Выяснилась причина пониженного напряжения питания микросхемы PFC ir1155(обрыв резистора R35 1 ком с маркировкой 1001 на фото)скорее всего причина выхода из строя ключа в сборке PFCпониженное напряжение питание привело к неполному открыванию транзистора внутри сборки и к выходу его за пределы тепловых режимов. .viper27h.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alegor Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 при замене ir1150 на ir1155 не забываем менять резистор 65 ком на конденсатор 1500 пф в цепи 2 выводазадающая частоту генерации цепь....вот такая совместимость ( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alegor Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Снял осциллограммы без PFC питание 310 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир58 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Доброго времени суток!Аппарат EVO200 при включении нет напряжения на выходе трансформатора дежурки, соответственно всё мертвое. При прозвонке входящих цепей выяснилось, что сгорел один из двух термисторов PTC B752. Найти такой нереально. Чем можно заменить эту деталюшку, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2020 (изменено) Доброго времени суток!Аппарат EVO200 при включении нет напряжения на выходе трансформатора дежурки, соответственно всё мертвое. При прозвонке входящих цепей выяснилось, что сгорел один из двух термисторов PTC B752. Найти такой нереально. Чем можно заменить эту деталюшку, кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?найти реально но не сразу, например под заказ или у китайцев. Либо найти сервис кемпи и с нерабочей платы выпаять. Это плавный пуск зарядки конденсаторов. Вначале на термисторе запускается, потом включается вспомогательный БП и включает релюшки. Но, на одном был дефект в виде ... вспомогательный не запускался из-за дефекта в обвязке вспомогательного. Поэтому замена термистора ни к чему не приводила. Т.е. то запускался то нет, если запускался нормально до срабатывания термистора, можно было работать, если не успевал, то термистор понижал напругу и вспомогательный не запускался в итоге, не включались релюшки и не работал аппарат. Вначале грешил на теристор, а оказалось глубже и куда глубже, чем банально все выглядело. Еще встречались подгоревшие релюшки, что то же не давало работать на аппарате. Релюшки включались но из-за внутренней проблемы не дублировали термисторы. Изменено 16 февраля, 2020 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Всем привет,Minarc Mig Evo 200 не регулируется ток, работает на всю мощь.Может кто сталкивался? Плата 4-х слойная, трудновато найти концы. Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Всем привет,Minarc Mig Evo 200 не регулируется ток, работает на всю мощь.Может кто сталкивался? Плата 4-х слойная, трудновато найти концы. Спасибо заранееhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifUprava.jpg смотреть регулятор тока, а так же обратную связь (включая датчик тока). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир58 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 А существуют ли схемы Кемппи, хотя бы фрагментарно, схему снять с платы практически нереально. Так и придется сдаваться официалам, счёт, я думаю выкатят не слабый. Если кто-то что-то видел, поделитесь, благодарность коллег будет безмерной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) благодарность коллег будет безмерной.в чем измеряете? Нормальных, даже фрагментарных схем и у официалов нет. Может им стирают память когда те увольняются, но по крайней мере не признаются.В целом достаточно блок схемы и понимания, что есть что и куда. Схема конечно не помешала бы. За частую можно и поэлементно отремонтировать (главное название микросхем читается), самый гадкий случай - плату менять. Официалы только платами и занимаются... хотя может уже пересмотрели свою политику, в чем я очень сильно сомневаюсь.Еще один трудный случай, когда детали подгорают и номиналы не читаются, а он такой один на столе в ремонте. Если есть осциллограф, мультиметр и знания работы инверторов, то в целом несколько дней потраченных на обдумывания и сбор данных, должны привести к решению проблемы. Из доступного в целом в интренете можно найти сервис мануалы к разным аппаратам. Иногда помогают. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 25 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2020 Не регулируется ток, работает на всю мощь.смотреть регулятор тока, а так же обратную связь Посмотрел обратную связь, и с ней непонятки.Срисовал схему от трансформатора тока до 3 вывода ШИМСнял осциллограммы с точек А и В относительно земли как показано на схеме на холостом ходу (ХХ), на балласте 40А и 150А.Как я понимаю, если на 3 вывод ШИМ подать больше 1 вольта, ШИМ должен отключится. У меня при 40А на выводе 3 уже 1,06В, а выход не схлопывается. Помогите кто может с советом, куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 (изменено) Не регулируется ток, работает на всю мощь. Посмотрел обратную связь, и с ней непонятки.Срисовал схему от трансформатора тока до 3 вывода ШИМСнял осциллограммы с точек А и В относительно земли как показано на схеме на холостом ходу (ХХ), на балласте 40А и 150А.Как я понимаю, если на 3 вывод ШИМ подать больше 1 вольта, ШИМ должен отключится. У меня при 40А на выводе 3 уже 1,06В, а выход не схлопывается. Помогите кто может с советом, куда копать дальше. Отключится, наверное, при условии, что другие условия выполнены. В даташите, вывод 3 идет на операционник который работает в режиме компаратора. Он и сбрасывает триггер - выход, нога 6. Вопрос, в обвязке точно все целое? Что на входе трансформатора? Я сталкивался, что в обвязке и не только этой микросхемы, много было проблемных деталей, когда визуально все целое, а вот при качественной проверке можно было все же выловить трупов. Так я в одном аппарате много чего выкинул, иногда отпаиваешь и они пополам. А иногда и отпаянные целые, но не прозваниваются, в частности резисторы в SMD корпусах. И на одном именно это и было - максимальный ток. P.S. по остальным ногам, какие сигналы? Изменено 26 февраля, 2020 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 по остальным ногам, какие сигналы? Дорисовал схему. С процика с 25 вывода выходит задатчик: 0В - на экране 26В, 5В - на экране 10В Сделал замеры, на XX, на балласте 40А и 150А при задатчике 10В и 26В. В таблице буквы (A), (В, (С) и т.т., значит точку замера с схеме. На 3 выводе 3844 амплитуда сигнала при 40А 0,24В а при 150А - 0,37В. Так ведь не должно быть? Проверил от тр. тока, до 3 ноги 3844 буквально всё - все резисторы, диоды в норме, соответствуют номиналам и схеме. Снял осциллограммы с самого тр. тока: Какой сигнал должен быть на тр. тока?Мыслей почему аппарат работает на макс.токе пока нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 @alvideo, не понял табличку, горелка... Если нет ВРД и если оно есть, то на баластник вешать аппарат и в режиме ММА. Ни каких горелок не надо. Проверять и чинить в режиме ММА. Это самое простое и понятное. А с остальным надо подумать... Пока куча других задач по работе навалилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Аппарат Miniarc MIG Evo 200, полуавтомат, там нет ММА режима и VRD. Запустить аппарат можно только при нажатии кнопки на горелке. Аппарат именно такой https://2.allegroimg.com/original/039539/38d4fb2045dda88b26dd8a3f9762Поэтому в табличке "Горелка Оn" значит кнопка нажата Если посмотреть в даташит, на 3 выводе ШИМ (Isense) при нагрузке должен появится пилообразный сигнал, а у меня не понятно что. Нету в наличии другово с такой же топологии косого аппарата, посмотрел бы что там на 3 выводе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Аппарат Miniarc MIG Evo 200, полуавтомат, там нет ММА режима и VRD. Запустить аппарат можно только при нажатии кнопки на горелке. Аппарат именно такой https://2.allegroimg.com/original/039539/38d4fb2045dda88b26dd8a3f9762Поэтому в табличке "Горелка Оn" значит кнопка нажата Если посмотреть в даташит, на 3 выводе ШИМ (Isense) при нагрузке должен появится пилообразный сигнал, а у меня не понятно что. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif3844 Isense.jpg Нету в наличии другово с такой же топологии косого аппарата, посмотрел бы что там на 3 выводе. мдя? ... а я думал, что там не пила должна быть. Пила на Ст ноге, да. А на выводе 3, как понимаю не должно быть пилы. Это обратная связь. Сложно сказать, схемы нет, а так, что вы замеряете и где ... Судя по дата шиту, 3 нога, обратная связь. Если уровень достигнет критического значения, то ШИМ закроется. Это является защитой. И как понимаю, что при нормально рабочей схема там практически 0 должен быть, при условии, что резистор Rs в рабочем состоянии. И пульсации, да, могут быть схожие с прямоугольной формой, т.к. транзистор силовой работает именно с такими импульсами. Частота работы ШИМ задается Ct. Если ток через транзистор будет выше порогового уровня, то работа ШИМ должна захлопнуться. Следовательно, нужно это и проследить. Далее, работа силовых ключей, связана с работой ШИМ. Выход ШИМ должен меняться в зависимости от регулятора. Ну и конечно датчик тока не должен участвовать в процессе. Если с него идет команда, то он может шим загонять в условие когда ток сварки максимальный и не регулируется. Часто именно регулятор сбоит, но бывает и обратная связь. Поэтому нужно исключать то или иное, смотря где и что регулируется.Бывает, что инвертор не изменяет работу ШИМ работает на минимуме, пока не будет тока, следовательно аппарат нужно подцепить к баластнику, чтобы сказать, что сварка есть и давай работай как положено. Конечно удобно когда есть ММА режим. В данном случае, это беда и работу этого аппарата я не знаю, не было возможности узнать. Поэтому однозначно сказать не могу, что и где должно быть.Сделайте фото, что внутри аппарата, где делаете замеры? Где этот датчик тока о котором мы говорим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Сложно сказать, схемы нет, а так, что вы замеряете и гдеСхема от выхода задатчика процика до ШИМ. В таблице буквы А B C D и т.д. это точки замеров и они соответствуют тем же буквам на схеме и на осиллограмах. Если с него идет команда, то он может шим загонять в условие когда ток сварки максимальный и не регулируется очень похоже на то. Посмотрев на таблицу видно, что задатчик при пуске на холостом хх и при нагрузке меняется. К тому же и при 40 А и при 150А с процика подается те же 4,2В (экран 10В) или 1,9 В (экран 26В). Он сам как бы подгоняет задатчик.В классической схеме принцип управление током как бы и ясен: с крутилкой на 2-ой вывод шим задаёш 0В, что соответствует скажем 150А, через обратную связь с тр. тока при достижении нагрузки 150А на 3 вывод (Isense) подаются импульсы почти 1В, и шим схлопывается, не даёт увеличить заданную нагрузку. Аналогично с крутилкой на 2-ой вывод шим задаёш 4В, что соответствует скажем 40А через обратную связь с тр. тока на 3 вывод при достижении уже меньшей амплитуды импульсов (0,3-05В), шим схлопывается, не даёт превышать 40А. Трансформатор тока на первичке силового, индуктивность 6,3 uH 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Схема от выхода задатчика процика до ШИМ. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSchema.jpgВ таблице буквы А B C D и т.д. это точки замеров и они соответствуют тем же буквам на схеме и на осиллограмах. очень похоже на то. Посмотрев на таблицу видно, что задатчик при пуске на холостом хх и при нагрузке меняется. К тому же и при 40 А и при 150А с процика подается те же 4,2В (экран 10В) или 1,9 В (экран 26В). Он сам как бы подгоняет задатчик.В классической схеме принцип управление током как бы и ясен: с крутилкой на 2-ой вывод шим задаёш 0В, что соответствует скажем 150А, через обратную связь с тр. тока при достижении нагрузки 150А на 3 вывод (Isense) подаются импульсы почти 1В, и шим схлопывается, не даёт увеличить заданную нагрузку. Аналогично с крутилкой на 2-ой вывод шим задаёш 4В, что соответствует скажем 40А через обратную связь с тр. тока на 3 вывод при достижении уже меньшей амплитуды импульсов (0,3-05В), шим схлопывается, не даёт превышать 40А. Трансформатор тока на первичке силового, индуктивность 6,3 uH http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifTok.jpgну так немного понятнее. Смотрите верхний правый угол, плюс резисторы проверьте те что с правой стороны у выходных клемм. То что указал, там стоят оптопары. На одну из них приходит обратная связь, если правильно помню. Она же и передает команду в проц. Сдвоенные оптопары. В одном случае у меня оптопара была дохлая, еще был перекошен сигнал до оптопары, ни разу не менялся, за счет навесного.А то что вы замеряли до этого, это не связано с выходом. Это ОС работы силовой части. Но на ток сварки ни как не влияет. Ну влияет ... Но в данном случае это не оно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Мне непонятно, как он измеряет ток, если нет шунта? Как он получает обратную связь тока?Я вижу на первичке силового только трансформатор тока, с которого 2 провода идут прямо на плату управления как дальше и нарисовал в схеме. Вечером посмотрю оптопары, к чему они там привязаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvideo Опубликовано 29 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2020 (изменено) Наконец нашёл причину, почему всегда аппарат работал на макс. токе.Поставил в авто режим и присмотрелся, что при нажатой горелки индикатор показывает 7,8 В, когда на выхлопе 75В. Это навело на мысль, что управа не видит напряжения горелки.Оказывается обратная связь по напряжению проста: от + с выхлопа через 100 ом резистор идёт прямо на управу, а этот резистор дохлый, поменял и вуаля, работает ка новый.Ещё почитал инструкцию, там написано, что аппарат имеет динамический контроль тока и стало ясно, почему он так себя ведёт -если управа при определённом токе видит меньше запрограммированного напряжения, процик через 2 ногу UC3844 пытается его поднять, а так как видит на много меньше напряжения чем положено, в итоге загоняет ШИМ в работу на макс. тока. Спасибо copich за Ваши мысли, они тоже помогли понять что к чему. Изменено 29 февраля, 2020 пользователем alvideo 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alegor Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Прошло проверку установка в PFC внешнего ключа STE53NC50 в корпусеISOTOP установлен сбоку на радиатор. Внутренний транзистор в сборке в КЗ отключен диод в сборке не пострадал . Пробовал IGBT 60N60N 47N60 30n60 не пошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 17 декабря, 2020 Эксперт Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 В ККМ токи довольно большие. Даже при запуске.Как минимум 65 - 75 ампер транзиля. Да и то в паре.Тем паче, что за микра ККМ там стоит ? И если Вы выкусили в сборке транзистор.... то попробуйте без него и дросселя ККМ.Там будет 310 вольт вместо 380-420. Обычно аппараты работают и при такой напруге. ХХ снизится и ток убавится, но для проверки можно.Конечно если нет отслеживания работы ККМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсентич Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Добрый день! Аппарат не работал 2 месяца. Было все нормально два месяца назад. Включаю сегодня. Табло горит. Все регулируется и управляется. Кнопка на горелке не приводит ни к каким результатам. Не щелкает реле газа, не подает проволку, не идет ток. Никакой реакции. Подскажите в чем причина!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсентич Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 К счастью, неисправность исчезла. Причина была в падении напряжения и еще работы 2кВт нагревателя в мастерской. Напряжение выровнялось и сварка заработала. Не думал, что так зависит аппарат от напряжения. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
