alegor
    интернет
Достижения alegor
  1. по четвертому выводу OVP IR1155 стоит ключ должен удерживать в режиме SLEEP по даташиту нулевой уровень вывод 4 OVP усыпляет микросхему ...но что то не доходит до управления ключом (маленький smd рядом стоит с разьемом вентилятора.) вызвонить не удаеся ....
  2. Еще один аппарат. Не включается. термисторы нагреваются и отсекают напряжение. Такой вопрос как и по какой цепи происходит задержка включения PFC до зарядки конденсаторов и включения платы управления и соответственно реле блокировки терморезисторов. без задержки преждевременный запуск PFC разогревает терморезисторы и делает невозможным запуск.
  3. Нашлась неисправность.Оборвался чип резистор по 6 ноге 100 ком стоит в параллель 22 ком задает уровень FB без него уровень OVP по 4 ноге сравнялся и 1150 стала некорректно работать разница между FB и OVP где то 20 % должна быть т.е когда OVP превышает на 20% срабатывает защита и 1150 выключается... Возможно гель которым покрыт участок платы около 1150 сьел слой на резисторе ...такое встречается по другой технике где используются покрытие герметиками. после замены 100 к Напряжение 380 вольт на конденсаторах. пуск мягкий.
  4. Еще один аппарат. Не включается. термисторы нагреваются и отсекают напряжение. КЗ нет не в ключах не в модуле PFC Подключил для запуска паралельно термисторам лампу накаливания 100 вт. Лампа ярко загарается .несколько помаргиваний и гаснет.Напряжение на конденсаторах фильтра 305 вольт. Включается плата управления и на выходе появляется напряжнение. Не работает PFC замена микросхемы 1150 все тоже обвязка исправна.. в момент запуска на силовой ключ идет =14 вольт потом по выводу 4 устанавливается 0 уровень и ир1150 выключается. Конденсатор заряжается и далее все работает но без повышенного на конденсаторах.. Не могу понять почему 1150 открывает полностью ключ.
  5. Прошло проверку установка в PFC внешнего ключа STE53NC50 в корпусе ISOTOP установлен сбоку на радиатор. Внутренний транзистор в сборке в КЗ отключен диод в сборке не пострадал . Пробовал IGBT 60N60N 47N60 30n60 не пошли.
  6. Снял осциллограммы без PFC питание 310 вольт
  7. Снял осциллограммы без PFC питание 310 вольт
  8. при замене ir1150 на ir1155 не забываем менять резистор 65 ком на конденсатор 1500 пф в цепи 2 вывода задающая частоту генерации цепь.... вот такая совместимость (
  9. Выяснилась причина пониженного напряжения питания микросхемы PFC ir1155 (обрыв резистора R35 1 ком с маркировкой 1001 на фото) скорее всего причина выхода из строя ключа в сборке PFC пониженное напряжение питание привело к неполному открыванию транзистора внутри сборки и к выходу его за пределы тепловых режимов. . viper27h.bmp
  10. переключил кнопкой режим ручная сварка на выходе появилось напряжение..... осталось разобраться с управлением PFC // alvideo спасибо за даташит ! буду снимать гель с микросхемы...и наверное менять ее придется...
  11. поставил spw47n60c3 по параметрам близок к внутреннему ключу сборки . Нет импкльсов управления на затворе питание на конденсаторах 317 вольт Не работает PFC корректор. вопрос он постоянно поддерживает напряжение 390 вольт или только во время сварки? индикация на передней панели появилась регулятор ток выставляет на индикаторе но Не реагирует на кнопки управления нужна схема управления PFC
  12. вышел из строя только ключевой в PFC IGBT не подходят из за ограниченной частоты работы какой MOSFET использовать?
  13. кто нибудь знает название модуля выпрямителя? наименование силового известно и замена тоже относительно не дорогая 12--15000 р.
