dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 @dmitrui, У тебя синхроцепей вообще нет так понял ? Все синхронизировано с сетью . синхронцепей нет вообще,про ноль - имею в виду появления сигнала на подключения протяжки,контактора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Одно из двух остается - впаять синхроцепи или прогу лопатить. Первое проще и быстрей если есть деталюхи.Если прогу курочить то нужно ждать и не факт что сразу будет хорошо работать так как в слепую буду писать (проверить неначем, схема на работе ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Вот прога . все отключено кроме кнопки ускореной подачи , проверь ее.П.А_3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Вот прога . все отключено кроме кнопки ускореной подачи , проверь ее.Сейчас прошью проверю кнопку,а вот с синхронизацией подключать на одну фазу?,или может еще одну плату с симисторами (на включение)и синхронизацией сделать? а из деталей там две PC817 и резистор на 50к\20вт вроде так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Давай переделаю программу . Я уже начал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Давай переделаю программу . Я уже начал . Спасибо что помогаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Куда деваться - сам же замутил тему .Вот попробуй. В меню можно не выставлять отключение мощности, выставлено уже.. П.А_3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Куда деваться - сам же замутил тему .Вот попробуй. В меню можно не выставлять отключение мощности, выставлено уже.. Что то никак не хочет работать,при удерживание кнопки старт то пишет ер1,дисплей мигает,потом перестает реагировать на регулировку скорости и на выходе на мотор минуса нет при нажатие старт а клапан наоборот всегда включен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Ясно. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Вот . П.А_3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Ясно. Буду искать.Александр еще такой вопрос при подачи питания на процессор на силовой плате между + и - КЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 между + и - КЗ Они у тебя должны быть голые на силовом блоке, ведь оптопары не стоят ?. если даже стоят или там кз - это не влияет.На плате управления на + и - должно быть +5В если ты резисторы 4к3 ставил на эти порты.Кнопка ускореной подачи работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Внутрисхемно шьеш ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Внутрисхемно шьеш ?Да внутресхемно,кнопка не реагирует,а про схему я же переделывал под 24в,одну оптопару на стоп ставил как вы советовали,я имею в виду на подключение 24в - кз,я пока только мк запитал а работу проверяю по появлению минуса на выводах мотора,контактора,клапана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 На выходах должно быть так если мерить относительно GND-если кнопка "старт" не нажата -"мотор ШИМ" - 0В"мотор стоп" - +5В. "симистр" - 0В."клапан" - 0В Если нажать кнопку "старт" то"мотор ШИМ" - напряжение изменяется в зависимости от положения крутилки "скорость""мотор стоп" - +5В. "симистр" - +5В."клапан" - +5В. На выводе "мотор стоп" на пол сек примерно появляется 0В при отпускании кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 На выходах должно быть так если мерить относительно GND-если кнопка "старт" не нажата -"мотор ШИМ" - 0В"мотор стоп" - +5В. "симистр" - 0В."клапан" - 0В Если нажать кнопку "старт" то"мотор ШИМ" - напряжение изменяется в зависимости от положения крутилки "скорость""мотор стоп" - +5В. "симистр" - +5В."клапан" - +5В. На выводе "мотор стоп" на пол сек примерно появляется 0В при отпускании кнопки.Замерял,только виснет страшно,приходится включать выключатьесли кнопка "старт" не нажата -"мотор ШИМ" - 4,4В"мотор стоп" -0В. "симистр" - 0В."клапан" - 0ВЕсли нажать кнопку "старт" то"мотор ШИМ" - 4,4"мотор стоп" - 0"симистр" - 4,4"клапан" - 4,4на моторе шим всегда 4,4 но иногда бывает 0 после нескольких нажатий и вис нет то ноль посередки экрана и на крутилку перестает реагировать уже после первого нажатия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 да и кнопка ус.подачи не реагирует напряжение не меняется(может у меня порт сдох,когда первый раз запускал нажимал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Можеш сфоткать плату управления поближе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Такое чувство что у тебя кнопка ускореной подачи замкнута на землю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Можеш сфоткать плату управления поближе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Проверь все дорожки , может замкнуты какие.Я проверочную прошивку напишу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Проверь все дорожки , может замкнуты какие.Я проверочную прошивку напишу.хорошо проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 В исходном состоянии на всех выходах 0 В. Кроме "стоп мотор" - там лог1.Если нажать кнопку "старт" то везде (клапан, мотор шим, симистр, куллер) появятся лог 1.На "мотор стоп" при этом будет 0. Если нажать кнопку ускорения то должен загореться сегмент g на третьем разряде.П.А_3.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek956 Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 И померий напряжение на кнопке ускореной подачи в отжатом и нажатом состоянии 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrui Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 В исходном состоянии на всех выходах 0 В. Кроме "стоп мотор" - там лог1.Если нажать кнопку "старт" то везде (клапан, мотор шим, симистр, куллер) появятся лог 1.На "мотор стоп" при этом будет 0. Если нажать кнопку ускорения то должен загореться сегмент g на третьем разряде.при нажатии кнопки ускорения мигает полоска посередине 3 сегмента,в исходном состояние на всех 0в,кроме мотор шим там 4в,при нажатие старт - мотор шим-0в,мотор стоп-1,2в,на остальных-4,9. что за хрень?в чем же дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
