Контроллер для полуавтомата
@dmitrui, У тебя синхроцепей вообще нет так понял ?
Все синхронизировано с сетью .
синхронцепей нет вообще,про ноль - имею в виду появления сигнала на подключения протяжки,контактора
Одно из двух остается - впаять синхроцепи или прогу лопатить. Первое проще и быстрей если есть деталюхи.
Если прогу курочить то нужно ждать и не факт что сразу будет хорошо работать так как в слепую буду писать (проверить неначем, схема на работе )
Вот прога . все отключено кроме кнопки ускореной подачи , проверь ее.
Сейчас прошью проверю кнопку,а вот с синхронизацией подключать на одну фазу?,или может еще одну плату с симисторами (на включение)и синхронизацией сделать? а из деталей там две PC817 и резистор на 50к\20вт вроде так?
Куда деваться - сам же замутил тему :blink:.
Вот попробуй. В меню можно не выставлять отключение мощности, выставлено уже..
П.А_3.rar
Что то никак не хочет работать,при удерживание кнопки старт то пишет ер1,дисплей мигает,потом перестает реагировать на регулировку скорости и на выходе на мотор минуса нет при нажатие старт а клапан наоборот всегда включен
между + и - КЗ
Они у тебя должны быть голые на силовом блоке, ведь оптопары не стоят ?. если даже стоят или  там кз - это не влияет.
На плате управления на + и - должно быть +5В если ты резисторы 4к3 ставил на эти порты.
Кнопка ускореной подачи работает ?
Внутрисхемно шьеш ?
Да внутресхемно,кнопка не реагирует,а про схему я же переделывал под 24в,одну оптопару на стоп ставил как вы советовали,я имею в виду на подключение 24в - кз,я пока только мк запитал а работу проверяю по появлению минуса на выводах мотора,контактора,клапана
На выходах должно быть так если мерить относительно GND-
если кнопка "старт" не нажата -
"мотор ШИМ" -  0В
"мотор стоп"  -  +5В.
"симистр"      -  0В.
"клапан"        -  0В
Если нажать кнопку "старт" то
"мотор ШИМ" -  напряжение изменяется в зависимости от положения крутилки "скорость"
"мотор стоп"  -  +5В.
"симистр"      -  +5В.
"клапан"        -  +5В.
На выводе "мотор стоп" на пол сек примерно появляется 0В при отпускании кнопки.
"мотор ШИМ" -  0В
"мотор стоп"  -  +5В.
"симистр"      -  0В.
"клапан"        -  0В
"мотор стоп"  -  +5В.
"симистр"      -  +5В.
"клапан"        -  +5В.
Замерял,только виснет страшно,приходится включать выключать
"мотор ШИМ" - 4,4В
"мотор стоп"  -0В.
"симистр"      -  0В.
"клапан"        -  0В
"мотор ШИМ" -  4,4
"мотор стоп"  -  0
"симистр"      -  4,4
"клапан"        -  4,4
на моторе шим всегда 4,4 но иногда бывает 0 после нескольких нажатий и вис нет то ноль посередки экрана и на крутилку перестает реагировать уже после первого нажатия
да и кнопка ус.подачи не реагирует напряжение не меняется(может у меня порт сдох,когда первый раз запускал нажимал)
В исходном состоянии на всех выходах 0 В. Кроме "стоп мотор" - там лог1.
Если нажать кнопку "старт" то везде (клапан, мотор шим, симистр, куллер) появятся лог 1.
На "мотор стоп" при этом будет 0.
Если нажать кнопку ускорения то должен загореться сегмент g на третьем разряде.
П.А_3.rar
при нажатии кнопки ускорения мигает  полоска посередине 3 сегмента,в исходном состояние на всех 0в,кроме мотор шим там 4в,при нажатие старт - мотор шим-0в,мотор стоп-1,2в,на остальных-4,9. что за хрень?в чем же дело?
