nekstas Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста кто знает из за чего происходит прогар мундштука, купили новый резак, час работы,хана мундштуку, резак китайский,покупали взамен старого корда,у того такая же болезнь, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 @nekstas, марка и модель резака незнакомы, но попробую предположить, что происходит "раннее" воспламенение горючей смеси. Латунный мундштук прожжён насквозь, словно сквозь него била струя пламени. Ещё предположение, что что-то не так с резьбовыми соединениями в "голове" резака. Либо не затянуто (не проверено) перед запуском, либо недоработка / брак в конструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 @nekstas, из за того, что резчик проскок пламени прозевал. Пропановые, в отличии от ацетиленовых, к проскокам вообще то не склонны, но может завихрение смеси на выходе из за заусениц, может зазор большой. Но, в любом случае, за работой резака следить надо, при проскоке пламени внутрь, сразу гасить. Причём, кислород в первую очередь закрывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 @nekstas,Это 100 % обратный удар. Резчику нужно научиться эксплуатировать резаки с внутрисопловым смешением газов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Скорость горения быстрей ,чем скорость истечения г.смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladim Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Для кордов характерно при долгой работе гайка головы начинает травить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekstas Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Всё затянуто,всё проверенно,резчик не первый год работает.... и тем не менее.....гайку на корде и меняли и подматывали асбест, пофиг жгёт мундшуки и всё. Скорость горения быстрей ,чем скорость истечения г.смеси.Это как ? Объясните пожалуйста @nekstas, марка и модель резака незнакомы, но попробую предположить, что происходит "раннее" воспламенение горючей смеси. Латунный мундштук прожжён насквозь, словно сквозь него била струя пламени.Ещё предположение, что что-то не так с резьбовыми соединениями в "голове" резака. Либо не затянуто (не проверено) перед запуском, либо недоработка / брак в конструкции?Резчик тоже говорит брак,а как обратно в магазин сдать ? Там руками только разводят,мол на слова резчика надежды мало,доказательства давай даааа Изменено 26 июля, 2016 пользователем pavel83 Заглавные буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekstas Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 @nekstas,Это 100 % обратный удар. Резчику нужно научиться эксплуатировать резаки с внутрисопловым смешением газов. у нас на разделке чермета,не один резчик работает,трое пробовали,итог 3 мундштука в помойку,а у нас они по 550 р,как то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekstas Опубликовано 26 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Скорость горения быстрей ,чем скорость истечения г.смеси.и таки как с этим бороться,я тоже думаю что начинает смесь гореть внутри сопла,только не пойму по какой причине.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 только не пойму по какой причине.... Вам уже и так, и этак объясняли. Пламя внутрь резака проскакивает. Причины разные могут быть, но такое иногда случается. С пропаном редко, с ацетиленом часто. Надо сразу резак гасить. А для этого надо за ним внимательно следить. Причиной проскока пламени может быть искра, попавшая в канал, по которому смесь наружу, в зону горения выходит. Заусеницы в каналах, они турбулентность вызывают и из за этого пламя проскочить может. Зазор между режущим соплом и наружным медным мундштуком. Смесь должна только по каналам снаружи режущего сопла идти. Неплотности у основания сопла. Через них смесь наружу выходит, потом пламя внутрь проскакивает. В любом случае, за работой резака следить внимательно надо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ляпкин Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) и таки как с этим бороться,я тоже думаю что начинает смесь гореть внутри сопла,только не пойму по какой причине.... Уменьшить давление кислорода. Изменено 26 июля, 2016 пользователем ляпкин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 26 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Скорость горения быстрей ,чем скорость истечения г.смеси. и таки как с этим бороться Инжектор \сопло -соразмерность,ну и давление.Лучше букварик покурить по настройке горелок. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GAAD20 Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Мундштук с комплекта к резаку?Щас китайцев много, недавно сравнивал, внешне похоже-а угол посадки разный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekstas Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 Уменьшить давление кислорода Инжектор \сопло -соразмерность,ну и давление.Лучше букварик покурить по настройке горелок. .Спасибо всем за ответы , а насчёт букваря,скиньте ссылку пожалуйста,если не трудно, чтоб скачать, для расширения кругозора. А то я всё таки снабженец, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekstas Опубликовано 27 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) Мундштук с комплекта к резаку?Щас китайцев много, недавно сравнивал, внешне похоже-а угол посадки разный.Да не это уже второй,с корда,но резчики сказали что они одинаковые,Блин завтра не поленюсь распилю головку болгаркой, углы посадки конусов чтоб сравнить Изменено 27 июля, 2016 пользователем nekstas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 27 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2016 ссылку пожалуйста ... не букварь ,но есть что почитать\смотреть. https://yandex.ru/video/search?filmId=m7YJvpHOUXI&text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0&path=wizard П.С. сам чаще пользуюсь резаком еще Советского производства -привычка великий провокатор .Расход пропана (давление ) пробую на щеку .Так как по инструкции и по опыту, перед открытием баллона выкручиваю на редукторе шток (мало ли кто накрутил ).Давление кислорода около 5-ти (зависит от поставленной задачи ). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor 70 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 случается конечно, что и китай попадается. у меня все работает четко. нашел ребят с хорошим, качественным оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shred1ngr Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 случается конечно, что и китай попадается. у меня все работает четко. нашел ребят с хорошим, качественным оборудованием.А где брал, если не секрет.) Тоже собираюсь, но пока не определился с магазином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 случается конечно, что и китай попадается. у меня все работает четко. нашел ребят с хорошим, качественным оборудованием.А где брал, если не секрет.) Тоже собираюсь, но пока не определился с магазином.А вы друг другу в личку напишите название магазина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shred1ngr Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 А вы друг другу в личку напишите название магазина...имеешь что то против?....................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 имеешь что то против?.......................Идите Вы в Гугл со своей рекламой! Разыгрывают здесь сценки из школьного спектакля... 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 имеешь что то против?.......................Ага. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekstas Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Всем спасибо за обсуждение проблемы,как оказалось,кто то( студент ) накрутил редуктора,под маяк,с мундштуком № 4, так как оно понимаеш,резать метал 200 мм,захотело попробовать,а знаний маловато,но желание было,отбито (шутка),короче виновного нашли , и долго били (шутка) теперь, вроде всё нормально, Ну и так просто показать,сам варил,(работа со сварщиками,даром не проходит)а самому тоже чего нибудь надо 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prawila Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад В 25.07.2016 в 23:36, nekstas сказал: Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста кто знает из за чего происходит прогар мундштука, купили новый резак, час работы,хана мундштуку, резак китайский,покупали взамен старого корда,у того такая же болезнь, У меня такая же ситуация ,но наша проблема в том что не читаем инструкцию по эксплуатации ,а там черным по белому написано что давление кислорода и пропана должно быть ниже 5 очков ,именно позтому такой длинный мундштук сделан ,чтоб экономия была ,в интернете все это есть ,я вот тоже не читал ,сейчас мундштук Кордовский от 1500 руб . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
