alexcom Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 День добрый всем!! нужна помощь в правильном подключении первички транса на два переключателя мощности!! будем считать первый номер обмотки от середины сердечника! всего четыре провода. аппарат был в ремонте, после которого мощность не переключалась, кнопки сгоревшие. кнопки поменял, но теперь большой ток идет через странс. подозрение на неправильное подключение проводов. Прошу помощи, посмотреть на работающий аппарат и подсказать какие провода на какие контакты переключателей приходят. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 июля, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Фото чего? Того, что есть? Транса? Или кнопок? В данный момент фото не могу сделать, т.к. сварочник не под рукой. Так то все просто должно быть: с первички выходят 4 провода ( будем считать нумерацию их от сердечника, ближний - номер 1, дальний - номер 4. Как сейчас подключены не помню, но смысл такой: два провода подцеплены на один переключатель крайние контакты, центральный контакт - питание 220в нейтраль например, 3 и 4 концы первички так же на второй переключатель, где центральный -питание фаза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 @alexcom,http://websvarka.ru/talk/topic/4229-vnutrennosti-liubykh-svarochnykh-apparatov-inver/?p=183535 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 да, спасибо, схематически похож, те же кнопки, но вот как запитан с них транс, не понятно по фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 https://youtu.be/W48VECexors 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) хорошее предложение доработки. осталось только вычислить большую сторону первички (возможно с глубины транса ) при этом можно вместо переключателя (регулировки тока) воткнуть схемку маленькую на резисторе, кондере и неонке (или динисторе) регулировки. тем самым можно будет плавно регулировать ток. да и включение тиристора или симистора через оптопару завести, еще надежнее будет. никаких тебе контактов. Изменено 22 июля, 2016 пользователем alexcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 хорошее предложение доработки. осталось только вычислить большую сторону первички (возможно с глубины транса ) при этом можно вместо переключателя (регулировки тока) воткнуть схемку маленькую на резисторе, кондере и неонке (или динисторе) регулировки. тем самым можно будет плавно регулировать ток. да и включение тиристора или симистора через оптопару завести, еще надежнее будет. никаких тебе контактов. Из Жигули делать Феррари-не! Проще купить нормальный полуавтомат, инверторного типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) Почему феррари, многие хвалят трансформаторные сварочники, в сравнениии с импульсными, так что, игра стоит свеч, если время выделить. Изменено 22 июля, 2016 пользователем alexcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Почему феррари Потому что, человек постоянно стремится к совершенству. А привычки тормозят этот процесс. Был в одной мастерской СТО, предложил попробовать полуавтомат. Ребята отказались, им проще электродом варить УАЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Ну это исключение, у меня много спецов по сварке, и никто не пользуется электродом, только я, но я не чиню авто, так , для своих нужд варю и мечтаю о полуавтомате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 @alexcom,тоже сегодня глушитель аргоном варил и думал про п/а),но мне проще,заплатили намного больше чем за п/а.Попросили соседи,сами жмут деньги на п/а,но варить просят и спрашивают когда я п/а приобрету). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 многие хвалят трансформаторные сварочники, в сравнениии с импульсными Кто не в состоянии с настройками разобраться и использовать все возможности, те и хвалят. http://websvarka.ru/talk/topic/6897-suveniry-ot-garika62/?p=218812человек трансформаторный на нормальный ( не самый лучший) поменял. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) кстати, нашел, что искал, схемка подключения первички, заодно схема регулятора подачи:только тут 5 проводов с первички, видимо упустил пятый. Изменено 23 июля, 2016 пользователем alexcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) хорошее предложение доработки. осталось только вычислить большую сторону первички (возможно с глубины транса ) при этом можно вместо переключателя (регулировки тока) воткнуть схемку маленькую на резисторе, кондере и неонке (или динисторе) регулировки. тем самым можно будет плавно регулировать ток. да и включение тиристора или симистора через оптопару завести, еще надежнее будет. никаких тебе контактов.По первичной обмотке регулировать (тиристором-вообще ни как так как тиристор обрежет половину сунусоиды и на выходе Вы получите в максимуме 127V. Семистор(это два тиристора включенные встречно-параллельно) при регулировки любой регулятор режет синусоиду питающей сети в результате Вы увалите КПД Вашего трансформатора на нет. Плюс он начнет греться сам по себе греться даже без нагрузки. Регулировать индуктивную нагрузку тиристорно-симисторным регулятором не получи по первичке только по вторичке и то на выходе делать постоянку или если переменку то Вы получите аппроксимированную синусоиду а это не чистый синус. По первичке можно регулировать только частотником индуктивную нагрузку а он дорогой. Изменено 25 июля, 2016 пользователем Lexanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Это точно, не подумал. Как то давно этот вопрос прорабатывал... Тогда как всегда, переключателем по первичке и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Это точно, не подумал. Как то давно этот вопрос прорабатывал... Тогда как всегда, переключателем по первичке и все.Можете разориться на частотный преобразователь или инверторный регулятор с полевиками на выходе и то не "то пальто" А на тиристоре или симисторе на трансформатор будет подаваться практически миандр а он имеет постоянную составляющею что и вызовет нагрев трансформатора и падение его мощности и КПД Если мощность не превышает двух трех киловатт то вполне пойдет ЛАТР 9 амперный ну или мощнее Вот там Вы получите желаемый эффект Изменено 25 июля, 2016 пользователем Lexanec Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) ВообщемВообщем разобрался. У меня на транс идет 4 провода , схемку перерисовал (ауществующая), подключение неправильное было. Подключил по логике (схема 2), все работает, на выходе от 28 до 45 вольт. Изменено 28 июля, 2016 пользователем alexcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 на выходе от 28 до 45 вольт. И как варить с таким вольтажем? Проволока сгорать будет на середине расстояния горелки и металла и на кончике будет большой шарик+ разбрызгивание сильное. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 И как варить с таким вольтажем? Проволока сгорать будет на середине расстояния горелки и металла и на кончике будет большой шарик+ разбрызгивание сильное. Или я не прав?там всего то от 22до 28в ,а все остальное косяк измерения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 31 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 (изменено) Измеряли мультиком советским, может и косяк, но варитварит как новыйновый.))Всем спасибо за помощь. Изменено 1 августа, 2016 пользователем alexcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexcom Опубликовано 1 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Начинка аппарата для архива Изменено 1 августа, 2016 пользователем alexcom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
