NMi Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 Всем привет.Есть идея сделать полуавтомат самому. Есть Blueweld, Ресанта инверторы варящие 4-й запросто.Купить протяжку проволоки, клапан автомобильный газовый и горелку с шлангом.Протяжку выбрал SSJ-18. Кто что скажет?Клапан от ГБО авто подойдёт?Скорость подачи регулировать ШИМом, должно получиться.Редуктор и баллон от кислорода подойдут?И как вообще идея? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 20:05, NMi сказал: Всем привет.И как вообще идея?Привет.Обалденная...Еще какие идеи есть? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 20:05, NMi сказал: И как вообще идея? Остался сущий пустяк, найти схему инвертора, внести изменения в цепь ООС, чтобы обеспечить на выходе ВАХ, необходимую для нормальной работы полуавтомата. Ну и управление этим хозяйством сделать. Вы с этим справитесь?У меня к Вам один вопрос - смысл действа в чём? Время самодельщины закончилось вчера. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) В 12.07.2016 в 20:14, 'SergDemin' сказал: Время самодельщины закончилось вчера. Сергей , вот здесь не соглашусь и кто имеет тягу к самодельным любым вещам пусть изобретают. Главное чтобы понимали зачем это им надо.Я вот в электронике 0 но зато другое что то постоянно изобретаю.А вот парень селен в этом и смотрите аппарат у него будет через год другой не хуже чем Меркле.https://www.youtube.com/watch?v=V0gavL4Yhekhttps://www.youtube.com/watch?v=kx8fw_kJlcQ Изменено 12 июля, 2016 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 20:14, SergDemin сказал: Остался сущий пустяк, найти схему инвертора, внести изменения в цепь ООС, чтобы обеспечить на выходе ВАХ, необходимую для нормальной работы полуавтомата. Ну и управление этим хозяйством сделать. Вы с этим справитесь?У меня к Вам один вопрос - смысл действа в чём? Время самодельщины закончилось вчера. Так Blueweld уже имеет на борту с завода переключатель MIG или обычная сварка электродами. Ресанта не имеет )))Управление чем нужно сделать?Моторчик могу даже плавно "стартовать" посредством ШИМ (ШИМ=PWM=Широтно-импульсная-модуляция) с глубиной 1-100%.ЗадержкИ на включение мотора протяжки и клапана газа могу тоже сделать регулируемыми вплоть от 0.01 секунды да хоть до 10 секунд.Вкл/выкл. сварочного тока? Четыре мосфета по 100 Ампер = 400 Ампер, могу так-же плавно вкл/выкл. посредством ШИМ.Что ещё нужно? Напишите.И... управление на? Конечно на Atmel или At328 или на At32usb. Последняя даже к компу может напрямую подключаться. Или по Блютусу можно сделать, или 2-4 крутилки + дисплей, да хоть цветной! Экраны сейчас гламурные продаются (шутка!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 20:12, штурман 001 сказал: Привет.Обалденная...Еще какие идеи есть?Есть маленький Gusmi на 140 ампер, можно попытаться сделать из него споттер, только он "прямоходный" , не знаю как управлять длительностью включения тока, но это думаю решаемо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) В 12.07.2016 в 22:01, NMi сказал: Вкл/выкл. сварочного тока? Четыре мосфета по 100 Ампер = 400 Ампер, могу так-же плавно вкл/выкл. посредством ШИМ. А управлять инверторм - не судьба?Вы самое главное, в том, что я написал, не поняли. Источник питания РДС и источник питания ПА имеют разные ВАХ , причём, принципиально разные. Дальше, о чём речь? У Вас не понимания того, как работает полуавтомат. Вы разберитесь с теорией, для начала, потом рассуждалками занимайтесь.Вы не первый, и даже, не десятый, кто этот вопрос поднимает. Пока ни одного рабочего образца нет. Изменено 13 июля, 2016 пользователем SergDemin 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 12.07.2016 в 20:36, selco сказал: Главное чтобы понимали зачем это им надо. Валера, вот тут ты самую суть озвучил. Я же спросил - для чего?. Если для обучения, тогда неплохо бы с теории начать. И сразу все вопросы отпадут. Если с целью экономии денег - абсолютно бессмысленная затея. Есть ещё один вариант - просто хочется на форуме потусить, умом поблистать. Бывает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 А как же раньше, лет 20 назад работали ПА на обычных трансформаторах переменного тока и подача проволоки регулировалась механическим способом а ток реостатом? Там из автоматики только кнопка и реле? И это было на производстве? Где можно посмотреть ВАХ ПА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 @NMi, http://websvarka.ru/talk/topic/1809-rol-toka-i-napriazheniia-v-poluavtomaticheskoj-sv/?hl=%2B%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&do=findComment&comment=21094 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Да, но всё как-то противоречиво...http://moiinstrumenty.ru/svarochnyj/poluavtomat-svarochnyi-iz-invertora-svoimi-rukami.htmlhttp://elquanta.ru/remont/poluavtomat-svoimi-rukami.html Вот вроде даже получилось.http://www.chipmaker.ru/topic/113934/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 05:30, NMi сказал: лет 20 назад работали ПА на обычных трансформаторах переменного тока и подача проволоки регулировалась механическим способом а ток реостатом? Вы лично такое чудо видели? Я - нет. Ни двадцать, ни тридцать лет назад. Показать контент Эпиграф к книге Л.И. Брежнева "Малая земля" "Всё, что было не со мной - помню."Это анекдот такой, с бородой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Хорошо, как Вам такой вариант - DC-DC Step Down преобразователь на 18-30 Вольт. Ничего не меняем в схемотехнике инвертора вообще. Делаем "переходник" с почти плоской ВАХ. Это ещё проще и без контроллеров, почти идеальный источник напряжения. Регулированием напряжения подстраиваемся под толщину проволоки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) @NMi,http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=18846&sid=f2ca1c90359d7ebd7eb607bc4cbabf4fВам надо на форумы (электронщиков-самопальщиков).http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 Изменено 13 июля, 2016 пользователем валера1963 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 На Коте я есть и почитываю его.Как раз там Геша описал более подробно ВАХ ПА.Как раз таки и получается у меня так, как он писал - выставили напряжение 18 Вольт и оно неизменно при токах 50-150 Ампер. Так DC-DC и будет работать, я посчитаю схемку на досуге.Теперь вопросы меняются.Посоветуйте по горелке основные моменты и по подающему механизму. По каким критериям выбирать. Варить буду до 1,2 мм металл простой, не легированный. Проволока без порошка. Смесь 80/20 или около этого. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 http://ru.aliexpress.com/item/MIG-Welding-Converter-and-Spool-Gun/1689941003.html?spm=2114.03020208.3.2.5ncn0M&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10039_10047_10049_301_10046_10045_10017_405_404_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=9c16de70-c207-4763-9969-16d1799bdd65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 10:17, pavel83 сказал: http://ru.aliexpress.com/item/MIG-Welding-Converter-and-Spool-Gun/1689941003.html?spm=2114.03020208.3.2.5ncn0M&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10039_10047_10049_301_10046_10045_10017_405_404_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=9c16de70-c207-4763-9969-16d1799bdd65О не... я ремонтировал такую "гадость" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Кстати, сегодня измерил напряжение ХХ на Blueweld-е про разных положениях переключателя режимов... разницы нет.Можно в принципе заморочиться и сделать замер тока и напряжения одновременно и вывести в виде осциллограмм, но это не так просто, но можно.Фотки: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) @NMi, подгрузите его слегонца, ампер на 10 -20, может тогда он в режиме ПА на режим и выйдет. А чисто на ХХ так и должно быть. Кстати, Вы уверены, что это режим ПА, а не TIG ? Судя по картинке на морде, больше на TIG похоже. А TIG от MMA не шибко отличается.С чего Вы решили, что это режим полуавтомата? Есть какой то российский инвертор с такой функцией. У китайских есть ПА с функцией РДС, а наоборот, не встречал. Изменено 13 июля, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 К нему можно было докупить "коробку" Так написано в инструкции по эксплуатации.Более точно нужно по току "вычислять". Займусь как нибудь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 @NMi, ссылку на описание дайте. Или полное название аппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Blue Weld Prestige Pro 210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 13.07.2016 в 16:19, NMi сказал: К нему можно было докупить "коробку" Так написано в инструкции по эксплуатации. Да помню была какая то приставка превращения в ПА, но уже довольно давно и как где то читал что приставка эта "редкость гадостная" и похоже ее убрали с производства и вряд ли сейчас найти ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Мне входных данных более чем достаточно. Сам спроектирую, испытать есть на чём. Только не быстро, с Китая 2 месяца детальку идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMi Опубликовано 13 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 Дисплейчик 20Х4 уже готов к работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
