AVRORA STICKMATE 200
Таки заставили меня смотреть. Это же обычный DC-DC конвертер. Из 24 в 3.3 вольта. Ну что же тут непонятного?
Вот и славненько,мне бы еще название,что бы предметно искать.В Чип и Дип нашел только с 20в в 3.3в.А я уперся в высокоточный регулятор с малым падением напряжения 3.3в,но смотрю входы,выходы не совпадают.
@endryhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w900067.html  может  здесь подберёте.  И для чего Вам с малым падением, если у него на входе 24 вольта?
Честно говоря, я бы от внешнего подал бы +3.3V
Питание контроллера идет до 4.0V. А этот DC-DC преобразователь сгорел не просто так и мог за собой кого угодно утащить. Если контроллер запустится, то можно подумать как получить 3.3V, тем более что даже родную микросхему не нужно искать, интернет этим богатством богат.
Ну а если контроллер дохлый, то на него либо прошивку надо искать либо донора. По моим соображением, что так и что этак не получится  :sorry:
Так что если есть +24V, берем КОМПУТЕРНЫЙ блок питания и из него вытаскиваем 3.3V, запитываем все это дело и смотрим на реакцию контроллера. Если тишина, то все В ТОПКУ.
P.S. проверить по цепи 3.3V на КЗ... А то может там КЗ давно и сам контроллер утащил за собой DC-DC преобразователь.
А бежать на рынок или интернет лопатить на тему DC-DC преобразователя может быть долго и нудно  :excl:
Вот например: http://www.ebay.com/itm/LM2596S-Step-Down-Module-DC-3V-40V-to1-5v-35V-3-3V-5V-12V-3A-Voltage-Regulator-/231362263761
Взять за основу микросхему и схемку слопатить быренько.
Изменено пользователем copich
Высказал мои мысли, но писать было лень. Основное - целостность контроллера. Питание создать - вторично.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите возможно ли доработать на данном аппарате хотя-бы 2х тактный режим для управления тиг горелкой?
А в чем вам нужна доработка двух тактного режима? Его нет совсем? Ну тогда проще его выкинуть или продать другому, а купить сразу нормально работающий аппарат. Просто поставить разъем для подключения кнопки, не получится. Так же нужно ставить осциллятор, а это не только пол аппарата переделывать, но еще и устанавливать осциллятор.
